    5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
      TT-Tom @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.
          TT-Tom @Dominik F. last edited by TT-Tom
          @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.
          ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus
          • Dominik F.
            @tt-tom
            Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?
            Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?
              @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
              @tt-tom
              ja richtig
              Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.
              • Dominik F.
                @tt-tom
                So, final Version 🙂
                So müsste es dann passen:
                paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                  Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.
                  T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen
                    • Dominik F.
                      @tt-tom
                      Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen
                        TT-Tom @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
                        ah genau, weil True = 1 und damit größer als false = 0.
                        Richtig Paul
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @paul53 last edited by
                          so?:
                            @dominik-f ja
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              @tt-tom
                              Guten Morgen,
                              der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.
                              Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird
                              Dominik F. paul53 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Dominik F. last edited by
                                Wäre das so möglich?
                                  @dominik-f
                                  Nein, was passiert wenn der Wert sich in den 15 sek ändert?
                                  Bin zur Zeit unterwegs und kann nur sporadisch mit lesen.
                                  Gruß Tom
                                    @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.
                                    Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:
                                    EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:
                                      @paul53 so hätte ich es auch gemacht. Wollte Ihn nur langsam da hinführen, damit er es verstehet wieso und warum.
                                      Soll jetzt keine Kritik an dich sein, machst einen echt tollen Job hier. Ich lerne selber noch viel von deinen Tipps und Tricks. Dank weiter so
                                      Gruß Tom
                                        Edit gelöscht
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                                          Vielen Dank. Du hast richtig verstanden, wenn innerhalb von 15 Sekunden nie der Wert 500 erreicht wird soll die Pumpe ausgeschaltet werden. Wenn dieser Wert nie erreicht wird ist es für mich ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig läuft bzw. nicht richtig Wasser zieht. Zum Schutz soll sie sich dann ausschalten. Beim einschalten oder wenn ich den Poolsauger nutze schwankt dieser Wert etwas und springt kurzzeitig unter 500, daher nur wenn innerhalb von 15 Sekunden der Wert nicht erreicht wird.
                                          @TT-Tom
                                          Du hast schon recht mit dem hinführen und verstehen. Ich muss gestehen, dass ich das Skript noch nicht so ganz verstehe wie du es wahrscheinlich befürchtet hast 😄
                                          Für den der Hilft und für den der Hilfe bekommt ist es manchmal einfacher fertige Sachen zu posten, das ist für beide Seiten nicht so zeitintensiv. Daher bin ich generell für jede Art von Hilfe dankbar. Das kann halt schon nervig und zeitintensiv sein so n noob wie mich dahin zu führen 😄 aber wenn du noch etwas zeit hast, würde ich das ganze gerne besser verstehen und noch ein paar fragen dazu stellen?
                                          Erste Frage wäre, welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?
                                            @dominik-f sagte: welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?
                                            Die zweite Version ist zwar eleganter (nicht besser), aber der Umgang mit der Timer-Variable ist etwas trickreich: Wenn man schon selbst erstellte Variablen hat, muss man eine andere Variable rein ziehen und anschließend timeout selektieren.
                                            blockly
                                            3129
