    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Verifizierungsanfrage an alle Solarweb Ausleser - Stimmt bei Euch der Prozentwert für den jährlichen Eigenverbrauch?
      Mehr durch Zufall habe ich heute mal die Gegenrechnung bzgl. des jährlichen Eigenverbrauchs gemacht. Basierend auf den aus dem Solarweb ausgelesenen Daten, habe ich mir in der Tabelle eine Spalte für den prozentualen Eigenverbrauch erstellt.
      Addiere ich die Einzelwerte und teile diese durch die Monate komme ich auf 72,21% - Der Datenpunkt aus dem Solarweb gibt mir aber 65% (Tabelle 64,66%) aus.
      Im Solarweb wird es genauso falsch angezeigt. Die monatlichen Einzelwerte aus dem Solarweb stimmen mit denen in der Tabelle überein.
      Kann das Phänomen noch jemand bestätigen? Hat Fronius da einen Rechenfehler drin?
      560208b2-08d6-4bdb-a37c-fa720a3ed56d-image.png bb9f463c-501f-4e7f-b98f-ae80327b9d3e-image.png
      • U
        UweRam @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        Nein - Du - denn man darf Prozentsätze nicht einfach addieren und durch die Anzahl dividieren, da sie ja jeden Monat eine andere Basis (sprich produzierte kWh) haben.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @UweRam last edited by
          @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          OK - Danke 🙄 Dumm von mir 😖
          • JB_Sullivan
            Frage an @Strobelix
            Die Datenpunkte Saving stehen einem nur als Premium Abonnent zur Verfügung - oder? Ich habe mir gedacht, ich werfe Sourceanalytix für die Kostenberechnung über Board (stimmt meist sowieso nicht) und mache alles - also auch die Kostenseite mit dem Solarweb Skript. Dabei habe ich festgestellt, das da leider nicht so viel drin steht, trotz "starker" PV Werte.
            • maximal1981
              maximal1981 @MassiveAttack last edited by
              In kürze sollten meine Wechselrichter einrauschen und mal schauen wie ich die einlesen kann.
              Aber hier stellt sich mir schon die Frage welche scripts ich jetzt überhaupt benötige, hab den Thread jetzt nur überflogen da er schon sehr lang ist.
              Denke mit der Verwendung von grafana würde mir Statistik Blockly.txt reichen, oder liege ich da falsch?
              @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              @c1olli
              natürlich, ich verwende einfach influx.
              sieht bei mir so aus
              Ich bin mal so frei und stehle mir das json File 😁
              Was mich aber interessieren würde, wie vergibt man für einen Datenpunkt einen Alias
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                @maximal1981
                Den Alias kannst du am DP vergeben, indem du aufs Zahnrad klickst und dort unter benutzerdef. Einstellungen eine Alias ID vergibst.
                Ich verwende das script hier und den Fronius Adapter für live Werte.
                maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  @massiveattack
                  lol, und ich dachte der Alias ist in influx oder grafana
                  die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                  • MassiveAttack
                    @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    @massiveattack
                    mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
                      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Kann dann so aussehen
                      Hallo
                      Verwendest du noch diese Views? Könnte ich die haben?
                      • JB_Sullivan
                        Ist hier noch jemand am Start, der beim GEN24 auch die neue Firmware 1.21.6-1 aufgespielt hat?
                        Hatte gestern das Firmware Update gemacht und heute Morgen festgestellt, das sich die Solarweb Daten nicht mehr aktualisieren. Hatt ggf. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das manuelle anstoßen zum abholen der Daten habe ich schon hinter mir.
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Ich habs noch nicht aufgespielt, aber meinst du die Solarweb Daten auf der Fronius Homepage aktualisieren nicht mehr oder nur im iobroker?
                          P.S. Du hast ja bestimmt auch den normalen Fronius Adapter am laufen, läuft der nach dem Update noch einwandfrei?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @nik82 last edited by
                            @nik82 Ja, der Normale Fronius Adapter läuft und auch auf der Solarweb Seite sieht alles normal aus - nur in ioB aktualisieren sich die Daten nicht mehr.
                            PS: Habe gerade gesehen, das nach dem java Skript Adapter Update auf 5.8.10 der Adapter nicht mehr startet. Das wird dann wohl auch die Ursache sein, warum die Daten aus dem Solarweb nicht ausgelesen werden.
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Strobelix last edited by
                              @nik82 danke für den Hinweis
                              Schau ich mir an
                              Hi, ich wollte nur mal fragen ob du dir das schon angeschaut hast?
                              Hab nur ich das Problem?
                              Ich bekomme diese Warnung jeden Tag um 0.00 Uhr 🙂
                              nik82 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active @nik82 last edited by
                                mir fehlen bei dem Script die "Gesamten Energiekosten":
                                Gibt es eine Möglichkeit die noch einzubauen?
                                Danke im Voraus.
                                  Strobelix @nik82 last edited by
                                  @nik82 kann leider nichts finden, ich habe diesen Fehler nicht
                                    @nik82 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Danke im Voraus.
                                    Das ist kein API Wert, sondern wird beim öffnen der App über den eingegebenen kwh Preis errechnet. Den vorgegebenen kwh Preis kann ich nicht abfragen (da es den nicht gibt) somit lässt sich das auch nicht errechnen.
                                    Ich habe ein kleines weiteres Skript, mit dem man Einspeisung und Ersparnis lokal errechnen kann.
                                    Das nutze ich für die Ust Erklärung.
                                    Kann ich demnächst hier teilen
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • nik82
                                      @strobelix
                                      Ah ok, vielen Dank.
                                      Habs jetzt auch einfach mit einem Script umgerechnet:
                                      Danke dir.
                                        forelleblau @Xsev last edited by
                                        @xsev Hallo Xsev.
                                        Für Solarlog schau doch gelegentlich hier iobroker.Solarlog rein. Ich bin gerade dran, für den Übergang eine Lösung zu erstellen, die die Status Mails des Solarlog ausliest. Ist nächstens Test-ready.
                                        Grüsse forelleblau
                                          warhammer73 last edited by
                                          ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
                                          Danke!
                                            ... und leider gleich noch eine Frage:
                                            Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
                                            0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
                                            Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
                                            619
                                            184874
