    4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
      habe malversucht iceroad zu löschen - den adapter - da mit git installiert - bleibt hängen im admin - die deinstallation wird nicht abgeschlossen
      EDIT: habe iceroad einfach wieder installiert - scheint funktioniert zu haben
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
        und woher weiß ich, welche ich da löschen soll
        Die genannten Verzeichnisse mit dem kryptischen Ende.
        bitte - was genau soll ich löschen ? adapter? verzeichnisse ? welche ?
        iobroker stop
        rm /opt/iobroker/package*
        iobroker start
          @thomas-braun ok - werd das mal machen - wird wohl eine weile dauern - oder ?
            @liv-in-sky
            Hängt davon ab wie viel da ,unrund' ist und angepasst werden muss.
              @thomas-braun ist fertig - aber genau das selbe verhalten - alle adapter updates haben code 25
              hier ein paar tests:
              host.iobroker59
              2022-07-16 09:22:01.928	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.pushover@3.0.2: 217
              host.iobroker59
              2022-07-16 09:19:16.635	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.ws@2.1.3: 217
              host.iobroker59
              2022-07-16 09:18:38.519	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
              host.iobroker59
              2022-07-16 09:17:58.556	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.alexa2@3.17.5: 217
                @liv-in-sky
                Dann schau rein was es da zu meckern gibt. Kennst du ja schon.
                  wieder das hier:
                  iob upgrade alexa2 --debug
                  Would you like to upgrade alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.alexa2@3.17.5... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_24_35_957Z-debug-0.log
                  aber wie erwähnt - das geht den ganzen tag, wenn ich das jetzt machen soll - weil immer wieder neue ordner angemeckert werden - und nach einigen dieser änderungen war dann der ganze iobroker gecrashed - wie im ersten post beschrieben
                  wie kann ich das alles auf einmal wieder neu aufbauen lassen - geht das ?
                    Weiß ich nicht. Geht glaube ich auch nicht.
                      wenn ich den alexa2 lösche und wieder installiere - werden dann die datenpunkte wieder mit den selben namen aufgebaut - ich glaube, ich hatte das mal gemacht und dann mußte ich alle datenpunkte in scripten und vis wieder zuordnen
                      aber da ich das thema auch bei allen anderen adaptern habe ???? was soll ich tun ? ich kann nicht den ganzen tag irgendwelche ordner löschen und immer alle adapter installationen xxx-mal in der console aufrufn, bis ich alle ordner unter node_modules gefunden habe
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                        @liv-in-sky
                        Dann lass es...
                        Was soll ich dir anderes sagen?
                        Mit ist keine andere Möglichkeit bekannt deinen strubbeligen npm tree zu bereinigen.
                        Das Modul abab hab ich auch drin, allerdings nicht im Wurzelverzeichnis sondern sauber als weitere Abhängigkeit von anderen Modulen:
                        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls abab
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                          └─┬ jsdom@19.0.0
                            ├── abab@2.0.6
                            └─┬ data-urls@3.0.2
                              └── abab@2.0.6 deduped
                        Damit gibt es überhaupt keine Probleme hier.
                          @thomas-braun das einzige was jetzt viel besser als vorher aussieht:
                          "npm ls"
                          npm ls
                          iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                          ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 extraneous
                          ├── @alcalzone/pak@0.7.0 extraneous
                          ├── @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 extraneous
                          ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0 extraneous
                          ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                          ├── @azure/core-auth@1.3.2 extraneous
                          ├── @azure/core-client@1.6.0 extraneous
                          ├── @azure/core-http@2.2.5 extraneous
                          ├── @azure/core-lro@2.2.4 extraneous
                          ├── @azure/core-paging@1.3.0 extraneous
                          ├── @azure/core-rest-pipeline@1.9.0 extraneous
                          ├── @azure/core-tracing@1.0.1 extraneous
                          ├── @azure/core-util@1.0.0 extraneous
                          ├── @azure/identity@2.1.0 extraneous
                          ├── @azure/keyvault-keys@4.4.0 extraneous
                          ├── @azure/logger@1.0.3 extraneous
                          ├── @azure/msal-browser@2.27.0 extraneous
                          ├── @azure/msal-common@7.1.0 extraneous
                          ├── @azure/msal-node@1.11.0 extraneous
                          ├── @babel/code-frame@7.12.11 extraneous
                          ├── @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 extraneous
                          ├── @babel/highlight@7.18.6 extraneous
                          ├── @babel/runtime@7.18.6 extraneous
                          ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                          ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                          ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                          ├── @eslint/eslintrc@0.4.3 extraneous
                          ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                          ├── @googleapis/drive@3.0.1 extraneous
                          ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
                          ├── @humanwhocodes/config-array@0.5.0 extraneous
                          ├── @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 extraneous
                          ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 extraneous
                          ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-file@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-file@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-cli@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-common@4.0.23 extraneous
                          ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                          ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
                          ├── @iobroker/socket-classes@0.4.12 extraneous
                          ├── @iobroker/testing@2.6.0 extraneous
                          ├── @iobroker/ws-server@2.1.0 extraneous
                          ├── @js-joda/core@5.2.0 extraneous
                          ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
                          ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9 extraneous
                          ├── @material/animation@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/base@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/button@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/card@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/density@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/dom@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/elevation@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/feature-targeting@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/ripple@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/rtl@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/shape@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/switch@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/theme@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/touch-target@7.0.0 extraneous
                          ├── @material/typography@7.0.0 extraneous
                          ├── @node-red/editor-api@2.2.2 extraneous
                          ├── @node-red/editor-client@2.2.2 extraneous
                          ├── @node-red/nodes@2.2.2 extraneous
                          ├── @node-red/registry@2.2.2 extraneous
                          ├── @node-red/runtime@2.2.2 extraneous
                          ├── @node-red/util@2.2.2 extraneous
                          ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                          ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                          ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                          ├── @npmcli/fs@1.1.1 extraneous
                          ├── @npmcli/move-file@1.1.2 extraneous
                          ├── @opentelemetry/api@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                          ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                          ├── @root/acme@3.1.0 extraneous
                          ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
                          ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
                          ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
                          ├── @root/greenlock-express@4.0.4 extraneous
                          ├── @root/greenlock@4.0.5 extraneous
                          ├── @root/keypairs@0.9.0 extraneous
                          ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
                          ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
                          ├── @root/request@1.8.3 extraneous
                          ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
                          ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                          ├── @sentry/browser@6.19.7 extraneous
                          ├── @sentry/core@7.6.0 extraneous
                          ├── @sentry/hub@7.6.0 extraneous
                          ├── @sentry/integrations@7.6.0 extraneous
                          ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                          ├── @sentry/node@7.6.0 extraneous
                          ├── @sentry/tracing@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/types@7.6.0 extraneous
                          ├── @sentry/utils@7.6.0 extraneous
                          ├── @serialport/binding-abstract@9.2.3 extraneous
                          ├── @serialport/binding-mock@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/bindings@9.2.8 extraneous
                          ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-readline@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-ready@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/parser-regex@9.2.4 extraneous
                          ├── @serialport/stream@9.2.4 extraneous
                          ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                          ├── @sinonjs/commons@1.8.3 extraneous
                          ├── @sinonjs/fake-timers@9.1.2 extraneous
                          ├── @sinonjs/samsam@6.1.1 extraneous
                          ├── @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                          ├── @swc/helpers@0.3.17 extraneous
                          ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                          ├── @tediousjs/connection-string@0.3.0 extraneous
                          ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                          ├── @types/cacheable-request@6.0.2 extraneous
                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                          ├── @types/component-emitter@1.2.11 extraneous
                          ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                          ├── @types/cors@2.8.12 extraneous
                          ├── @types/es-aggregate-error@1.0.2 extraneous
                          ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
                          ├── @types/http-proxy@1.17.9 extraneous
                          ├── @types/iobroker@4.0.4 extraneous
                          ├── @types/json-buffer@3.0.0 extraneous
                          ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                          ├── @types/long@4.0.2 extraneous
                          ├── @types/mathjs@6.0.12 extraneous
                          ├── @types/minimist@1.2.2 extraneous
                          ├── @types/node-cron@2.0.5 extraneous
                          ├── @types/node-fetch@2.6.2 extraneous
                          ├── @types/node-schedule@1.3.2 extraneous
                          ├── @types/node@18.0.4 extraneous
                          ├── @types/normalize-package-data@2.4.1 extraneous
                          ├── @types/parse-json@4.0.0 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                          ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
                          ├── @types/suncalc@1.8.1 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                          ├── @types/tunnel@0.0.3 extraneous
                          ├── @types/tz-offset@0.0.0 extraneous
                          ├── @types/webidl-conversions@6.1.1 extraneous
                          ├── @types/whatwg-url@8.2.2 extraneous
                          ├── @types/yauzl@2.10.0 extraneous
                          ├── @ungap/promise-all-settled@1.1.2 extraneous
                          ├── abab@2.0.6 extraneous
                          ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                          ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                          ├── accepts@1.3.8 extraneous
                          ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
                          ├── acorn-globals@6.0.0 extraneous
                          ├── acorn-jsx@5.3.2 extraneous
                          ├── acorn-walk@7.2.0 extraneous
                          ├── acorn@7.4.1 extraneous
                          ├── addressparser@1.0.1 extraneous
                          ├── after@0.8.2 extraneous
                          ├── agent-base@6.0.2 extraneous
                          ├── agentkeepalive@4.2.1 extraneous
                          ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                          ├── ajv@6.12.6 extraneous
                          ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
                          ├── alexa-cookie2@4.0.3 extraneous
                          ├── alexa-remote2@5.6.0 extraneous
                          ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                          ├── ansi-colors@1.1.0 extraneous
                          ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                          ├── ansi-gray@0.1.1 extraneous
                          ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                          ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                          ├── ansi-wrap@0.1.0 extraneous
                          ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                          ├── any-promise@1.3.0 extraneous
                          ├── anymatch@3.1.2 extraneous
                          ├── append-field@1.0.0 extraneous
                          ├── aproba@2.0.0 extraneous
                          ├── archy@1.0.0 extraneous
                          ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                          ├── argf@0.0.1 extraneous
                          ├── argparse@1.0.10 extraneous
                          ├── arr-diff@4.0.0 extraneous
                          ├── arr-flatten@1.1.0 extraneous
                          ├── arr-union@3.1.0 extraneous
                          ├── array-back@3.1.0 extraneous
                          ├── array-each@1.0.1 extraneous
                          ├── array-find-index@1.0.2 extraneous
                          ├── array-find@1.0.0 extraneous
                          ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                          ├── array-indexofobject@0.0.1 extraneous
                          ├── array-slice@1.1.0 extraneous
                          ├── array-sort@1.0.0 extraneous
                          ├── array-union@2.1.0 extraneous
                          ├── array-unique@0.3.2 extraneous
                          ├── array.prototype.findindex@2.2.0 extraneous
                          ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
                          ├── arrify@2.0.1 extraneous
                          ├── asn1@0.2.6 extraneous
                          ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
                          ├── assertion-error@1.1.0 extraneous
                          ├── assign-symbols@1.0.0 extraneous
                          ├── astral-regex@2.0.0 extraneous
                          ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                          ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
                          ├── async-mutex@0.3.2 extraneous
                          ├── async@0.1.22 extraneous
                          ├── asynckit@0.4.0 extraneous
                          ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
                          ├── atob@2.1.2 extraneous
                          ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                          ├── aws-iot-device-sdk@2.2.12 extraneous
                          ├── aws-sdk@2.1071.0 extraneous
                          ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
                          ├── aws4@1.11.0 extraneous
                          ├── axios@0.27.2 extraneous
                          ├── backo2@1.0.2 extraneous
                          ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                          ├── base-64@1.0.0 extraneous
                          ├── base@0.11.2 extraneous
                          ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
                          ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                          ├── base64id@2.0.0 extraneous
                          ├── basic-auth@2.0.1 extraneous
                          ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                          ├── bcrypt@5.0.1 extraneous
                          ├── bcryptjs@2.4.3 extraneous
                          ├── bent@7.3.12 extraneous
                          ├── better-assert@1.0.2 extraneous
                          ├── bignumber.js@9.0.2 extraneous
                          ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
                          ├── bindings@1.2.1 extraneous
                          ├── bl@4.1.0 extraneous
                          ├── blob@0.0.5 extraneous
                          ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                          ├── body-parser@1.20.0 extraneous
                          ├── bonjour@3.5.0 extraneous
                          ├── boolbase@1.0.0 extraneous
                          ├── boom@0.4.2 extraneous
                          ├── boxen@5.1.2 extraneous
                          ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
                          ├── braces@3.0.2 extraneous
                          ├── brotli@1.3.3 extraneous
                          ├── browser-process-hrtime@1.0.0 extraneous
                          ├── browser-stdout@1.3.1 extraneous
                          ├── bson@4.6.5 extraneous
                          ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
                          ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                          ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
                          ├── buffer-indexof@1.1.1 extraneous
                          ├── buffer-writer@2.0.0 extraneous
                          ├── buffer@4.9.2 extraneous
                          ├── bufferhelper@0.2.1 extraneous
                          ├── bufferutil@4.0.6 extraneous
                          ├── buildcheck@0.0.3 extraneous
                          ├── builtins@1.0.3 extraneous
                          ├── busboy@1.6.0 extraneous
                          ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                          ├── bytes@3.1.2 extraneous
                          ├── bytesish@0.4.4 extraneous
                          ├── cacache@15.3.0 extraneous
                          ├── cache-base@1.0.1 extraneous
                          ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                          ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
                          ├── call-bind@1.0.2 extraneous
                          ├── callsite@1.0.0 extraneous
                          ├── callsites@3.1.0 extraneous
                          ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                          ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                          ├── canvas@2.9.3 extraneous
                          ├── capture-stack-trace@1.0.1 extraneous
                          ├── caseless@0.12.0 extraneous
                          ├── castv2-client@1.2.0 extraneous
                          ├── castv2-player@2.1.2 extraneous
                          ├── castv2@0.1.10 extraneous
                          ├── cert-info@1.5.1 extraneous
                          ├── chai-as-promised@7.1.1 extraneous
                          ├── chai@4.3.6 extraneous
                          ├── chalk@4.1.2 extraneous
                          ├── chardet@0.7.0 extraneous
                          ├── charenc@0.0.2 extraneous
                          ├── check-error@1.0.2 extraneous
                          ├── cheerio-select@2.1.0 extraneous
                          ├── cheerio@1.0.0-rc.12 extraneous
                          ├── chokidar@3.5.3 extraneous
                          ├── chownr@2.0.0 extraneous
                          ├── ci-info@3.3.2 extraneous
                          ├── class-utils@0.3.6 extraneous
                          ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                          ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                          ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                          ├── cli-spinners@2.6.1 extraneous
                          ├── cli-table@0.3.11 extraneous
                          ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                          ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                          ├── cliui@3.2.0 extraneous
                          ├── clone-response@1.0.2 extraneous
                          ├── clone@2.1.2 extraneous
                          ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                          ├── cluster-key-slot@1.1.0 extraneous
                          ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
                          ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                          ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                          ├── collection-visit@1.0.0 extraneous
                          ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                          ├── color-name@1.1.4 extraneous
                          ├── color-string@1.9.1 extraneous
                          ├── color-support@1.1.3 extraneous
                          ├── color@4.2.3 extraneous
                          ├── colors@1.4.0 extraneous
                          ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                          ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
                          ├── command-line-args@5.2.1 extraneous
                          ├── command-line-usage@6.1.3 extraneous
                          ├── commander@9.3.0 extraneous
                          ├── comment-json@1.1.3 extraneous
                          ├── commist@1.1.0 extraneous
                          ├── complex.js@2.1.1 extraneous
                          ├── component-bind@1.0.0 extraneous
                          ├── component-emitter@1.2.1 extraneous
                          ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
                          ├── compress-brotli@1.3.8 extraneous
                          ├── compressible@2.0.18 extraneous
                          ├── compression@1.7.4 extraneous
                          ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                          ├── concat-stream@1.6.2 extraneous
                          ├── configstore@5.0.1 extraneous
                          ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                          ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                          ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                          ├── content-type@1.0.4 extraneous
                          ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
                          ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
                          ├── cookie@0.4.1 extraneous
                          ├── copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                          ├── copy-props@2.0.5 extraneous
                          ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
                          ├── cors@2.8.5 extraneous
                          ├── cosmiconfig@7.0.1 extraneous
                          ├── cpu-features@0.0.4 extraneous
                          ├── create-error-class@3.0.2 extraneous
                          ├── cron-parser@3.5.0 extraneous
                          ├── cron@1.8.2 extraneous
                          ├── cronosjs@1.7.1 extraneous
                          ├── cross-fetch@3.1.5 extraneous
                          ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
                          ├── crypt@0.0.2 extraneous
                          ├── cryptiles@0.2.2 extraneous
                          ├── crypto-js@4.0.0 extraneous
                          ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                          ├── css-select@5.1.0 extraneous
                          ├── css-what@6.1.0 extraneous
                          ├── cssom@0.5.0 extraneous
                          ├── cssstyle@2.3.0 extraneous
                          ├── csv-parse@4.16.3 extraneous
                          ├── csvtojson@2.0.10 extraneous
                          ├── ctype@0.5.3 extraneous
                          ├── currently-unhandled@0.4.1 extraneous
                          ├── cycle@1.0.3 extraneous
                          ├── d@1.0.1 extraneous
                          ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
                          ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                          ├── data-urls@3.0.2 extraneous
                          ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                          ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                          ├── debounce@1.2.1 extraneous
                          ├── debug@2.6.9 extraneous
                          ├── decache@4.6.1 extraneous
                          ├── decamelize-keys@1.1.0 extraneous
                          ├── decamelize@1.2.0 extraneous
                          ├── decimal.js@10.3.1 extraneous
                          ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
                          ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                          ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                          ├── deep-eql@3.0.1 extraneous
                          ├── deep-equal@1.1.1 extraneous
                          ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                          ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                          ├── default-compare@1.0.0 extraneous
                          ├── defaults@1.0.3 extraneous
                          ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                          ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                          ├── define-properties@1.1.4 extraneous
                          ├── define-property@2.0.2 extraneous
                          ├── del@6.1.1 extraneous
                          ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
                          ├── delegates@1.0.0 extraneous
                          ├── denque@1.5.1 extraneous
                          ├── depd@2.0.0 extraneous
                          ├── destroy@1.2.0 extraneous
                          ├── detect-file@1.0.0 extraneous
                          ├── detect-libc@2.0.1 extraneous
                          ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                          ├── devtools-protocol@0.0.981744 extraneous
                          ├── dfa@1.2.0 extraneous
                          ├── dgram@1.0.1 extraneous
                          ├── dicer@0.2.5 extraneous
                          ├── diff@5.0.0 extraneous
                          ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                          ├── diskusage@1.1.3 extraneous
                          ├── dns-equal@1.0.0 extraneous
                          ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
                          ├── dns-txt@2.0.2 extraneous
                          ├── doctrine@3.0.0 extraneous
                          ├── dom-serializer@2.0.0 extraneous
                          ├── domelementtype@2.3.0 extraneous
                          ├── domexception@4.0.0 extraneous
                          ├── domhandler@5.0.3 extraneous
                          ├── domutils@3.0.1 extraneous
                          ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                          ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                          ├── dropbox-v2-api@2.5.3 extraneous
                          ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                          ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                          ├── duplexify@4.1.2 extraneous
                          ├── each-props@1.3.2 extraneous
                          ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                          ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                          ├── echarts@4.9.0 extraneous
                          ├── eckles@1.4.1 extraneous
                          ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                          ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                          ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
                          ├── enabled@2.0.0 extraneous
                          ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                          ├── encoding-japanese@1.0.30 extraneous
                          ├── encoding@0.1.13 extraneous
                          ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                          ├── engine.io-client@1.8.6 extraneous
                          ├── engine.io-parser@2.2.1 extraneous
                          ├── engine.io@3.6.0 extraneous
                          ├── enquirer@2.3.6 extraneous
                          ├── entities@4.3.1 extraneous
                          ├── env-paths@2.2.1 extraneous
                          ├── err-code@2.0.3 extraneous
                          ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                          ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                          ├── es-aggregate-error@1.0.8 extraneous
                          ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                          ├── es-shim-unscopables@1.0.0 extraneous
                          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                          ├── es5-ext@0.10.61 extraneous
                          ├── es6-iterator@2.0.3 extraneous
                          ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                          ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                          ├── es6-symbol@3.1.3 extraneous
                          ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                          ├── escalade@3.1.1 extraneous
                          ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                          ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                          ├── escape-latex@1.2.0 extraneous
                          ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                          ├── escodegen@2.0.0 extraneous
                          ├── eslint-scope@5.1.1 extraneous
                          ├── eslint-utils@2.1.0 extraneous
                          ├── eslint-visitor-keys@2.1.0 extraneous
                          ├── eslint@7.32.0 extraneous
                          ├── esphome-native-api@1.0.9 extraneous
                          ├── espree@7.3.1 extraneous
                          ├── esprima@4.0.1 extraneous
                          ├── esquery@1.4.0 extraneous
                          ├── esrecurse@4.3.0 extraneous
                          ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                          ├── esutils@2.0.3 extraneous
                          ├── etag@1.8.1 extraneous
                          ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                          ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                          ├── eventemitter2@6.4.6 extraneous
                          ├── eventemitter3@4.0.7 extraneous
                          ├── events@3.3.0 extraneous
                          ├── execa@5.1.1 extraneous
                          ├── exifr@6.3.0 extraneous
                          ├── expand-brackets@2.1.4 extraneous
                          ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                          ├── expand-tilde@2.0.2 extraneous
                          ├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
                          ├── express-session@1.17.3 extraneous
                          ├── express@4.18.1 extraneous
                          ├── ext@1.6.0 extraneous
                          ├── extend-shallow@3.0.2 extraneous
                          ├── extend@3.0.2 extraneous
                          ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                          ├── extglob@2.0.4 extraneous
                          ├── extract-zip@2.0.1 extraneous
                          ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
                          ├── eyes@0.1.8 extraneous
                          ├── fancy-log@1.3.3 extraneous
                          ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                          ├── fast-glob@3.2.11 extraneous
                          ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                          ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                          ├── fast-text-encoding@1.0.4 extraneous
                          ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
                          ├── fastq@1.13.0 extraneous
                          ├── fd-slicer@1.1.0 extraneous
                          ├── fecha@4.2.3 extraneous
                          ├── feedparser@2.2.10 extraneous
                          ├── figures@3.2.0 extraneous
                          ├── file-entry-cache@6.0.1 extraneous
                          ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                          ├── file-type@3.9.0 extraneous
                          ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                          ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                          ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                          ├── find-replace@3.0.0 extraneous
                          ├── find-up@5.0.0 extraneous
                          ├── findup-sync@3.0.0 extraneous
                          ├── fined@1.2.0 extraneous
                          ├── flagged-respawn@1.0.1 extraneous
                          ├── flat-cache@3.0.4 extraneous
                          ├── flat@5.0.2 extraneous
                          ├── flatted@3.2.6 extraneous
                          ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                          ├── follow-redirects@1.15.1 extraneous
                          ├── fontkit@1.9.0 extraneous
                          ├── for-each@0.3.3 extraneous
                          ├── for-in@1.0.2 extraneous
                          ├── for-own@1.0.0 extraneous
                          ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
                          ├── form-data@4.0.0 extraneous
                          ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                          ├── fraction.js@4.2.0 extraneous
                          ├── fragment-cache@0.2.1 extraneous
                          ├── fresh@0.5.2 extraneous
                          ├── from@0.1.7 extraneous
                          ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                          ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
                          ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                          ├── fs.notify@0.0.4 extraneous
                          ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                          ├── fsevents@ extraneous
                          ├── ftp-response-parser@1.0.1 extraneous
                          ├── ftp@0.3.10 extraneous
                          ├── function-bind@1.1.1 extraneous
                          ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                          ├── functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                          ├── gauge@3.0.2 extraneous
                          ├── gaxios@5.0.1 extraneous
                          ├── gcp-metadata@5.0.0 extraneous
                          ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                          ├── geolocation-utils@1.2.5 extraneous
                          ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                          ├── get-func-name@2.0.0 extraneous
                          ├── get-intrinsic@1.1.2 extraneous
                          ├── get-stream@6.0.1 extraneous
                          ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                          ├── get-value@2.0.6 extraneous
                          ├── getpass@0.1.7 extraneous
                          ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                          ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                          ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                          ├── glob@7.2.0 extraneous
                          ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                          ├── global-modules@1.0.0 extraneous
                          ├── global-prefix@1.0.2 extraneous
                          ├── globals@13.16.0 extraneous
                          ├── globalthis@1.0.3 extraneous
                          ├── globby@11.1.0 extraneous
                          ├── glogg@1.0.2 extraneous
                          ├── glossy@0.1.7 extraneous
                          ├── google-auth-library@8.1.1 extraneous
                          ├── google-p12-pem@4.0.0 extraneous
                          ├── google-protobuf@3.20.1 extraneous
                          ├── google-tts-api@2.0.2 extraneous
                          ├── googleapis-common@5.1.0 extraneous
                          ├── googleapis@48.0.0 extraneous
                          ├── got@11.8.3 extraneous
                          ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
                          ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
                          ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
                          ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
                          ├── greenlock@4.0.4 extraneous
                          ├── gridstack@0.6.4 extraneous
                          ├── growl@1.10.5 extraneous
                          ├── gtoken@6.1.0 extraneous
                          ├── gulp-cli@2.3.0 extraneous
                          ├── gulplog@1.0.0 extraneous
                          ├── har-schema@2.0.0 extraneous
                          ├── har-validator@5.1.5 extraneous
                          ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                          ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                          ├── has-binary@0.1.7 extraneous
                          ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                          ├── has-cors@1.1.0 extraneous
                          ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                          ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
                          ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
                          ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                          ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                          ├── has-value@1.0.0 extraneous
                          ├── has-values@1.0.0 extraneous
                          ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                          ├── has@1.0.3 extraneous
                          ├── hash-sum@2.0.0 extraneous
                          ├── hawk@1.1.1 extraneous
                          ├── he@1.2.0 extraneous
                          ├── help-me@3.0.0 extraneous
                          ├── hex-rgb@4.3.0 extraneous
                          ├── hoek@0.9.1 extraneous
                          ├── homedir-polyfill@1.0.3 extraneous
                          ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                          ├── hot-patcher@0.5.0 extraneous
                          ├── hpagent@0.1.2 extraneous
                          ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                          ├── html-to-text@5.1.1 extraneous
                          ├── htmlparser2@8.0.1 extraneous
                          ├── http-cache-semantics@4.1.0 extraneous
                          ├── http-cookie-agent@1.0.6 extraneous
                          ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                          ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                          ├── http-proxy-middleware@2.0.6 extraneous
                          ├── http-proxy-response-rewrite@0.0.1 extraneous
                          ├── http-proxy@1.18.1 extraneous
                          ├── http-signature@1.2.0 extraneous
                          ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                          ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
                          ├── https@1.0.0 extraneous
                          ├── human-signals@2.1.0 extraneous
                          ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                          ├── i18next@21.6.11 extraneous
                          ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                          ├── icy@2.1.0 extraneous
                          ├── ieee754@1.1.13 extraneous
                          ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                          ├── ignore@4.0.6 extraneous
                          ├── image-size@0.9.7 extraneous
                          ├── imap@0.8.19 extraneous
                          ├── immediate@3.0.6 extraneous
                          ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                          ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                          ├── import-local@3.1.0 extraneous
                          ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                          ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                          ├── indexof@0.0.1 extraneous
                          ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                          ├── inflight@1.0.6 extraneous
                          ├── inherits@2.0.4 extraneous
                          ├── ini@1.3.7 extraneous
                          ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                          ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                          ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                          ├── interpret@1.4.0 extraneous
                          ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
                          ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                          ├── iobroker.admin@5.4.9 extraneous
                          ├── iobroker.alexa-timer-vis@0.1.13 extraneous
                          ├── iobroker.alexa2@3.17.4 extraneous
                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 extraneous
                          ├── iobroker.backitup@2.4.10 extraneous
                          ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 extraneous
                          ├── iobroker.calendar@1.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.chromecast@2.3.1 extraneous
                          ├── iobroker.cloud@4.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.contact@1.1.3 extraneous
                          ├── iobroker.countdown@1.2.5 extraneous
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.3 extraneous
                          ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
                          ├── iobroker.devices@1.0.12 extraneous
                          ├── iobroker.drag-indicator@1.7.4 extraneous
                          ├── iobroker.dwd@2.8.3 extraneous
                          ├── iobroker.email@1.1.3 extraneous
                          ├── iobroker.esphome@0.2.4 extraneous
                          ├── iobroker.eventlist@1.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.feiertage@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.flot@1.11.0 extraneous
                          ├── iobroker.fritzdect@2.2.3 extraneous
                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2 extraneous
                          ├── iobroker.history@2.1.7 extraneous
                          ├── iobroker.ical@1.13.1 extraneous
                          ├── iobroker.iceroad@0.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 extraneous
                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.info@1.9.19 extraneous
                          ├── iobroker.iot@1.11.8 extraneous
                          ├── iobroker.iqontrol@2.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.javascript@5.7.0 extraneous
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23 extraneous
                          ├── iobroker.lgtv@1.1.10 extraneous
                          ├── iobroker.life360@0.2.15 extraneous
                          ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5 extraneous
                          ├── iobroker.linux-control@1.1.5 extraneous
                          ├── iobroker.mclighting@0.1.2 extraneous
                          ├── iobroker.meross@1.12.2 extraneous
                          ├── iobroker.meteoalarm@2.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
                          ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 extraneous
                          ├── iobroker.node-red@3.3.1 extraneous
                          ├── iobroker.nut@1.5.1 extraneous
                          ├── iobroker.odl@2.0.5 extraneous
                          ├── iobroker.openuv@0.0.5 extraneous
                          ├── iobroker.openweathermap@0.2.5 extraneous
                          ├── iobroker.parcel@0.0.18 extraneous
                          ├── iobroker.parser@1.1.8 extraneous
                          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 extraneous
                          ├── iobroker.ping@1.5.3 extraneous
                          ├── iobroker.pixelit@0.0.8 extraneous
                          ├── iobroker.plex@0.9.1 extraneous
                          ├── iobroker.proxmox@1.3.4 extraneous
                          ├── iobroker.puppeteer@0.2.1 extraneous
                          ├── iobroker.pushbullet@0.0.11 extraneous
                          ├── iobroker.pushover@3.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.pushsafer@1.0.3 extraneous
                          ├── iobroker.sayit@1.12.6 extraneous
                          ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
                          ├── iobroker.scheduler@0.1.2 extraneous
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0 extraneous
                          ├── iobroker.slideshow@0.1.4 extraneous
                          ├── iobroker.socketio@6.1.7 extraneous
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1 extraneous
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 extraneous
                          ├── iobroker.sql@2.1.7 extraneous
                          ├── iobroker.sqlstatistics@0.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.systeminfo@0.3.1 extraneous
                          ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
                          ├── iobroker.telegram@1.13.0 extraneous
                          ├── iobroker.text2command@2.2.2 extraneous
                          ├── iobroker.time-switch@2.2.2 extraneous
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16 extraneous
                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.3 extraneous
                          ├── iobroker.tvprogram@1.1.2 extraneous
                          ├── iobroker.type-detector@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.unifi@0.6.1 extraneous
                          ├── iobroker.upnp@1.0.21 extraneous
                          ├── iobroker.valuetrackerovertime@0.6.2 extraneous
                          ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 extraneous
                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3 extraneous
                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3 extraneous
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-knob@0.0.1 extraneous
                          ├── iobroker.vis-map@1.0.4 extraneous
                          ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9 extraneous
                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.vis-owl@0.2.11 extraneous
                          ├── iobroker.vis-players@0.1.6 extraneous
                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 extraneous
                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
                          ├── iobroker.vis@1.4.15 extraneous
                          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2 extraneous
                          ├── iobroker.web-speedy@0.2.0 extraneous
                          ├── iobroker.web@5.2.3 extraneous
                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 extraneous
                          ├── iobroker.windows-control@0.1.5 extraneous
                          ├── iobroker.wled@0.6.7 extraneous
                          ├── iobroker.ws@2.1.2 extraneous
                          ├── iobroker.zigbee@1.7.5 extraneous
                          ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                          ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                          ├── ip@1.1.8 extraneous
                          ├── ipaddr.js@1.9.1 extraneous
                          ├── is-absolute@1.0.0 extraneous
                          ├── is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
                          ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                          ├── is-arrayish@0.2.1 extraneous
                          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                          ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                          ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                          ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                          ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                          ├── is-core-module@2.9.0 extraneous
                          ├── is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
                          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                          ├── is-descriptor@1.0.2 extraneous
                          ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                          ├── is-extendable@1.0.1 extraneous
                          ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                          ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                          ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                          ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                          ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                          ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                          ├── is-map@2.0.2 extraneous
                          ├── is-nan@1.3.2 extraneous
                          ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                          ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                          ├── is-number@7.0.0 extraneous
                          ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                          ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                          ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                          ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                          ├── is-plain-obj@3.0.0 extraneous
                          ├── is-plain-object@5.0.0 extraneous
                          ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                          ├── is-primitive@3.0.1 extraneous
                          ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                          ├── is-property@1.0.2 extraneous
                          ├── is-redirect@1.0.0 extraneous
                          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                          ├── is-relative@1.0.0 extraneous
                          ├── is-retry-allowed@1.2.0 extraneous
                          ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                          ├── is-set@2.0.2 extraneous
                          ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                          ├── is-stream@2.0.1 extraneous
                          ├── is-string@1.0.7 extraneous
                          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                          ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                          ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
                          ├── is-unc-path@1.0.0 extraneous
                          ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                          ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                          ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
                          ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                          ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                          ├── is-windows@1.0.2 extraneous
                          ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                          ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                          ├── is@3.3.0 extraneous
                          ├── isarray@1.0.0 extraneous
                          ├── isexe@2.0.0 extraneous
                          ├── isobject@3.0.1 extraneous
                          ├── isstream@0.1.2 extraneous
                          ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                          ├── javascript-natural-sort@0.7.1 extraneous
                          ├── jmespath@0.16.0 extraneous
                          ├── jquery@3.6.0 extraneous
                          ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                          ├── js-sdsl@2.1.4 extraneous
                          ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                          ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                          ├── js2xmlparser@4.0.2 extraneous
                          ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                          ├── jsbn@0.1.1 extraneous
                          ├── jsdom@19.0.0 extraneous
                          ├── jsftp@2.1.3 extraneous
                          ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                          ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                          ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                          ├── json-logic-js@2.0.2 extraneous
                          ├── json-parse-better-errors@1.0.2 extraneous
                          ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                          ├── json-parser@1.1.5 extraneous
                          ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
                          ├── json-schema@0.4.0 extraneous
                          ├── json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 extraneous
                          ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
                          ├── json3@3.3.2 extraneous
                          ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                          ├── jsonc-parser@3.1.0 extraneous
                          ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
                          ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
                          ├── jsprim@1.4.2 extraneous
                          ├── jszip@3.10.0 extraneous
                          ├── just-extend@4.2.1 extraneous
                          ├── jwa@2.0.0 extraneous
                          ├── jws@4.0.0 extraneous
                          ├── keypairs@1.2.14 extraneous
                          ├── keyv@4.3.2 extraneous
                          ├── kind-of@5.1.0 extraneous
                          ├── kuler@2.0.0 extraneous
                          ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                          ├── layerr@0.1.2 extraneous
                          ├── lcid@1.0.0 extraneous
                          ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
                          ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
                          ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
                          ├── leven@2.1.0 extraneous
                          ├── levn@0.4.1 extraneous
                          ├── lgtv2@1.4.2 extraneous
                          ├── libbase64@1.2.1 extraneous
                          ├── libmime@5.0.0 extraneous
                          ├── libqp@1.1.0 extraneous
                          ├── lie@3.3.0 extraneous
                          ├── liftoff@3.1.0 extraneous
                          ├── linebreak@1.1.0 extraneous
                          ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                          ├── linkify-it@3.0.2 extraneous
                          ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                          ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                          ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                          ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                          ├── listr@0.14.3 extraneous
                          ├── load-json-file@4.0.0 extraneous
                          ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                          ├── localforage@1.10.0 extraneous
                          ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                          ├── lodash.assign@4.2.0 extraneous
                          ├── lodash.camelcase@4.3.0 extraneous
                          ├── lodash.clonedeep@4.5.0 extraneous
                          ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                          ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                          ├── lodash.get@4.4.2 extraneous
                          ├── lodash.has@4.5.2 extraneous
                          ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                          ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                          ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                          ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                          ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                          ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                          ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                          ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                          ├── lodash.merge@4.6.2 extraneous
                          ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                          ├── lodash.truncate@4.4.2 extraneous
                          ├── lodash.uniq@4.5.0 extraneous
                          ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                          ├── lodash@4.17.21 extraneous
                          ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                          ├── log-update@2.3.0 extraneous
                          ├── logform@2.4.2 extraneous
                          ├── loglevel@1.8.0 extraneous
                          ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
                          ├── long@4.0.0 extraneous
                          ├── loud-rejection@1.6.0 extraneous
                          ├── loupe@2.3.4 extraneous
                          ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                          ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                          ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                          ├── luxon@1.28.0 extraneous
                          ├── mail-listener5@2.0.2 extraneous
                          ├── mailparser@2.8.1 extraneous
                          ├── mailsplit@5.0.0 extraneous
                          ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                          ├── make-fetch-happen@9.1.0 extraneous
                          ├── make-iterator@1.0.1 extraneous
                          ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                          ├── map-cache@0.2.2 extraneous
                          ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                          ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                          ├── map-visit@1.0.0 extraneous
                          ├── matchdep@2.0.0 extraneous
                          ├── mathjs@8.1.1 extraneous
                          ├── md5@2.3.0 extraneous
                          ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
                          ├── mdns@2.7.2 extraneous
                          ├── media-typer@1.1.0 extraneous
                          ├── memory-pager@1.5.0 extraneous
                          ├── memorystore@1.6.7 extraneous
                          ├── meow@8.1.2 extraneous
                          ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                          ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
                          ├── merge2@1.4.1 extraneous
                          ├── meross-cloud@2.1.1 extraneous
                          ├── methods@1.1.2 extraneous
                          ├── micromatch@4.0.5 extraneous
                          ├── mime-db@1.52.0 extraneous
                          ├── mime-types@2.1.35 extraneous
                          ├── mime@3.0.0 extraneous
                          ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                          ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                          ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                          ├── minimatch@3.1.2 extraneous
                          ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                          ├── minimist@1.2.6 extraneous
                          ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                          ├── minipass-fetch@1.4.1 extraneous
                          ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                          ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                          ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                          ├── minipass@3.3.4 extraneous
                          ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                          ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                          ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                          ├── mkdirp@0.5.6 extraneous
                          ├── mocha@9.2.2 extraneous
                          ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                          ├── moment-timezone@0.5.34 extraneous
                          ├── moment@2.29.1 extraneous
                          ├── mongodb-connection-string-url@2.5.2 extraneous
                          ├── mongodb@4.8.0 extraneous
                          ├── mpd@1.3.0 extraneous
                          ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                          ├── mqtt-packet@6.10.0 extraneous
                          ├── mqtt@4.2.8 extraneous
                          ├── mri@1.2.0 extraneous
                          ├── ms@2.0.0 extraneous
                          ├── mssql@8.1.2 extraneous
                          ├── multer@1.4.4 extraneous
                          ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
                          ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
                          ├── mustache@4.2.0 extraneous
                          ├── mute-stdout@1.0.1 extraneous
                          ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                          ├── mysql2@2.3.3 extraneous
                          ├── mz@2.7.0 extraneous
                          ├── named-placeholders@1.1.2 extraneous
                          ├── nan@2.16.0 extraneous
                          ├── nanoid@3.3.1 extraneous
                          ├── nanomatch@1.2.13 extraneous
                          ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                          ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                          ├── natural-compare@1.4.0 extraneous
                          ├── nearest-color@0.4.4 extraneous
                          ├── negotiator@0.6.3 extraneous
                          ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                          ├── net@1.0.2 extraneous
                          ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                          ├── next-tick@1.1.0 extraneous
                          ├── nise@5.1.1 extraneous
                          ├── node-abi@3.22.0 extraneous
                          ├── node-abort-controller@3.0.1 extraneous
                          ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
                          ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                          ├── node-disk-info@1.3.0 extraneous
                          ├── node-fetch@2.6.7 extraneous
                          ├── node-forge@1.3.1 extraneous
                          ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
                          ├── node-gyp@8.4.1 extraneous
                          ├── node-ical@0.15.1 extraneous
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── node-nut@1.0.3 extraneous
                          ├── node-red-admin@2.2.4 extraneous
                          ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0 extraneous
                          ├── node-red-contrib-os@0.2.1 extraneous
                          ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22 extraneous
                          ├── node-red-dashboard@3.1.7 extraneous
                          ├── node-red-node-email@1.15.1 extraneous
                          ├── node-red-node-feedparser@0.2.2 extraneous
                          ├── node-red-node-sentiment@0.1.6 extraneous
                          ├── node-red-node-twitter@1.2.0 extraneous
                          ├── node-red@2.2.2 extraneous
                          ├── node-schedule@2.1.0 extraneous
                          ├── node-ssdp@4.0.1 extraneous
                          ├── node-ssh@12.0.4 extraneous
                          ├── node-telegram-bot-api@0.57.0 extraneous
                          ├── node-unifi@2.1.0 extraneous
                          ├── node-uuid@1.4.8 extraneous
                          ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                          ├── node.extend@2.0.2 extraneous
                          ├── nodemailer@6.7.7 extraneous
                          ├── nopt@5.0.0 extraneous
                          ├── nopy@0.2.8 extraneous
                          ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                          ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                          ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                          ├── np@7.6.2 extraneous
                          ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                          ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
                          ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                          ├── nth-check@2.1.1 extraneous
                          ├── number-allocator@1.0.10 extraneous
                          ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
                          ├── nwsapi@2.2.1 extraneous
                          ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                          ├── oauth@0.9.15 extraneous
                          ├── oauth2orize@1.11.1 extraneous
                          ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                          ├── object-component@0.0.3 extraneous
                          ├── object-copy@0.1.0 extraneous
                          ├── object-hash@2.2.0 extraneous
                          ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                          ├── object-is@1.1.5 extraneous
                          ├── object-keys@1.1.1 extraneous
                          ├── object-visit@1.0.1 extraneous
                          ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                          ├── object.defaults@1.1.0 extraneous
                          ├── object.map@1.0.1 extraneous
                          ├── object.pick@1.3.0 extraneous
                          ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                          ├── on-headers@1.0.2 extraneous
                          ├── once@1.4.0 extraneous
                          ├── one-time@1.0.0 extraneous
                          ├── onetime@5.1.2 extraneous
                          ├── open@7.4.2 extraneous
                          ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                          ├── optimist@0.6.1 extraneous
                          ├── optionator@0.9.1 extraneous
                          ├── options@0.0.6 extraneous
                          ├── ora@3.4.0 extraneous
                          ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                          ├── os-locale@1.4.0 extraneous
                          ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                          ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                          ├── ow@0.21.0 extraneous
                          ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                          ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                          ├── p-event@4.2.0 extraneous
                          ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                          ├── p-limit@3.1.0 extraneous
                          ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                          ├── p-map@2.1.0 extraneous
                          ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                          ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                          ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                          ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                          ├── p-try@2.2.0 extraneous
                          ├── package-json@6.5.0 extraneous
                          ├── packet-reader@1.0.0 extraneous
                          ├── pako@1.0.11 extraneous
                          ├── parcel-plugin-build-hooks@1.1.0 extraneous
                          ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                          ├── parse-filepath@1.0.2 extraneous
                          ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                          ├── parse-listing@1.1.3 extraneous
                          ├── parse-node-version@1.0.1 extraneous
                          ├── parse-passwd@1.0.0 extraneous
                          ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0 extraneous
                          ├── parse5@7.0.0 extraneous
                          ├── parsejson@0.0.3 extraneous
                          ├── parseqs@0.0.5 extraneous
                          ├── parseuri@0.0.5 extraneous
                          ├── parseurl@1.3.3 extraneous
                          ├── parsexmlresponse@0.0.5 extraneous
                          ├── pascalcase@0.1.1 extraneous
                          ├── passport-http-bearer@1.0.1 extraneous
                          ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                          ├── passport-oauth2-client-password@0.1.2 extraneous
                          ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
                          ├── passport@0.5.3 extraneous
                          ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                          ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                          ├── path-is-inside@1.0.2 extraneous
                          ├── path-key@3.1.1 extraneous
                          ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                          ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                          ├── path-root-regex@0.1.2 extraneous
                          ├── path-root@0.1.1 extraneous
                          ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                          ├── path-type@4.0.0 extraneous
                          ├── pathval@1.1.1 extraneous
                          ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                          ├── pause@0.0.1 extraneous
                          ├── pdfkit@0.13.0 extraneous
                          ├── pend@1.2.0 extraneous
                          ├── performance-now@2.1.0 extraneous
                          ├── persist-path@1.0.2 extraneous
                          ├── pg-connection-string@2.5.0 extraneous
                          ├── pg-int8@1.0.1 extraneous
                          ├── pg-pool@3.5.1 extraneous
                          ├── pg-protocol@1.5.0 extraneous
                          ├── pg-types@2.2.0 extraneous
                          ├── pg@8.7.3 extraneous
                          ├── pgpass@1.0.5 extraneous
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                          ├── pidusage@3.0.0 extraneous
                          ├── pify@3.0.0 extraneous
                          ├── ping@0.4.2 extraneous
                          ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
                          ├── pinkie@2.0.4 extraneous
                          ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                          ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
                          ├── plex-api-credentials@3.0.1 extraneous
                          ├── plex-api-headers@1.1.0 extraneous
                          ├── plex-api@5.3.2 extraneous
                          ├── png-js@1.0.0 extraneous
                          ├── point-in-polygon@1.0.1 extraneous
                          ├── portfinder@1.0.28 extraneous
                          ├── posix-character-classes@0.1.1 extraneous
                          ├── postgres-array@2.0.0 extraneous
                          ├── postgres-bytea@1.0.0 extraneous
                          ├── postgres-date@1.0.7 extraneous
                          ├── postgres-interval@1.2.0 extraneous
                          ├── prebuild-install@7.1.1 extraneous
                          ├── prelude-ls@1.2.1 extraneous
                          ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                          ├── pretty-hrtime@1.0.3 extraneous
                          ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                          ├── process@0.11.10 extraneous
                          ├── progress@2.0.3 extraneous
                          ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                          ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                          ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
                          ├── prompt@1.3.0 extraneous
                          ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
                          ├── protobufjs@6.11.3 extraneous
                          ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                          ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                          ├── pseudomap@1.0.2 extraneous
                          ├── psl@1.9.0 extraneous
                          ├── pump@3.0.0 extraneous
                          ├── punycode@2.1.1 extraneous
                          ├── pupa@2.1.1 extraneous
                          ├── puppeteer@13.7.0 extraneous
                          ├── pushbullet@1.4.3 extraneous
                          ├── pushover-notifications@1.2.2 extraneous
                          ├── pushsafer-notifications@0.1.9 extraneous
                          ├── q@1.5.1 extraneous
                          ├── qs@6.10.3 extraneous
                          ├── querystring@0.2.1 extraneous
                          ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                          ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                          ├── queue@6.0.2 extraneous
                          ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                          ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
                          ├── randombytes@2.1.0 extraneous
                          ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                          ├── rasha@1.2.5 extraneous
                          ├── raw-body@2.5.1 extraneous
                          ├── rc@1.2.8 extraneous
                          ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                          ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                          ├── read@1.0.7 extraneous
                          ├── readable-stream@2.3.7 extraneous
                          ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                          ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                          ├── readline@1.3.0 extraneous
                          ├── rechoir@0.6.2 extraneous
                          ├── redent@3.0.0 extraneous
                          ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
                          ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                          ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                          ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                          ├── reduce-flatten@2.0.0 extraneous
                          ├── regenerator-runtime@0.13.9 extraneous
                          ├── regex-not@1.0.2 extraneous
                          ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                          ├── regexpp@3.2.0 extraneous
                          ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                          ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                          ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                          ├── repeat-element@1.1.4 extraneous
                          ├── repeat-string@1.6.1 extraneous
                          ├── replace-homedir@1.0.0 extraneous
                          ├── request-promise-core@1.1.4 extraneous
                          ├── request-promise@4.2.6 extraneous
                          ├── request@2.88.2 extraneous
                          ├── require-directory@2.1.1 extraneous
                          ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                          ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
                          ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                          ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                          ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                          ├── resolve-dir@1.0.1 extraneous
                          ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                          ├── resolve-url@0.2.1 extraneous
                          ├── resolve@1.22.1 extraneous
                          ├── respjs@4.2.0 extraneous
                          ├── responselike@2.0.0 extraneous
                          ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                          ├── restructure@2.0.1 extraneous
                          ├── ret@0.1.15 extraneous
                          ├── retry@0.6.1 extraneous
                          ├── reusify@1.0.4 extraneous
                          ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                          ├── rfdc@1.3.0 extraneous
                          ├── rgb-hex@3.0.0 extraneous
                          ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                          ├── round-to@3.0.0 extraneous
                          ├── rrule@2.7.1 extraneous
                          ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
                          ├── run-async@2.4.1 extraneous
                          ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                          ├── rxjs@6.6.7 extraneous
                          ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
                          ├── safe-regex@1.1.0 extraneous
                          ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
                          ├── safe-stable-stringify@2.3.1 extraneous
                          ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                          ├── saslprep@1.0.3 extraneous
                          ├── sax@1.2.4 extraneous
                          ├── saxes@5.0.1 extraneous
                          ├── sb-promise-queue@2.1.0 extraneous
                          ├── sb-scandir@3.1.0 extraneous
                          ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                          ├── seed-random@2.2.0 extraneous
                          ├── seedrandom@3.0.5 extraneous
                          ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                          ├── semver-greatest-satisfied-range@1.1.0 extraneous
                          ├── semver@5.7.1 extraneous
                          ├── send@0.18.0 extraneous
                          ├── sentiment@2.1.0 extraneous
                          ├── seq-logging@1.1.1 extraneous
                          ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                          ├── serialize-javascript@6.0.0 extraneous
                          ├── serialport@9.2.8 extraneous
                          ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                          ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                          ├── set-value@4.1.0 extraneous
                          ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                          ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                          ├── sharp@0.30.7 extraneous
                          ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
                          ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
                          ├── shell-escape@0.2.0 extraneous
                          ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                          ├── siginfo@2.0.0 extraneous
                          ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
                          ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                          ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                          ├── simple-statistics@2.5.0 extraneous
                          ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                          ├── sinon-chai@3.7.0 extraneous
                          ├── sinon@13.0.2 extraneous
                          ├── slash@3.0.0 extraneous
                          ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                          ├── slip@1.0.2 extraneous
                          ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                          ├── snapdragon-node@2.1.1 extraneous
                          ├── snapdragon-util@3.0.1 extraneous
                          ├── snapdragon@0.8.2 extraneous
                          ├── sntp@0.2.4 extraneous
                          ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
                          ├── socket.io-client@1.7.4 extraneous
                          ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
                          ├── socket.io@2.5.0 extraneous
                          ├── socks-proxy-agent@6.2.1 extraneous
                          ├── socks@2.6.2 extraneous
                          ├── socksv5@0.0.6 extraneous
                          ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
                          ├── source-map-resolve@0.5.3 extraneous
                          ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                          ├── source-map-url@0.4.1 extraneous
                          ├── source-map@0.6.1 extraneous
                          ├── sparkles@1.0.1 extraneous
                          ├── sparse-bitfield@3.0.3 extraneous
                          ├── spdx-correct@3.1.1 extraneous
                          ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
                          ├── spdx-expression-parse@3.0.1 extraneous
                          ├── spdx-license-ids@3.0.11 extraneous
                          ├── speed-test@2.1.0 extraneous
                          ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                          ├── split-string@3.1.0 extraneous
                          ├── split@1.0.1 extraneous
                          ├── split2@3.2.2 extraneous
                          ├── sprintf-js@1.1.2 extraneous
                          ├── sql-client@3.0.0 extraneous
                          ├── sqlite3@5.0.8 extraneous
                          ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                          ├── ssh2@1.11.0 extraneous
                          ├── sshpk@1.17.0 extraneous
                          ├── ssri@8.0.1 extraneous
                          ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                          ├── stackback@0.0.2 extraneous
                          ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                          ├── static-extend@0.1.2 extraneous
                          ├── statuses@2.0.1 extraneous
                          ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
                          ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                          ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                          ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
                          ├── stream-shift@1.0.1 extraneous
                          ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                          ├── string_decoder@1.1.1 extraneous
                          ├── string-width@4.2.3 extraneous
                          ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                          ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                          ├── strings.js@1.4.2 extraneous
                          ├── stringstream@0.0.6 extraneous
                          ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                          ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
                          ├── strip-eof@1.0.0 extraneous
                          ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
                          ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                          ├── strip-json-comments@3.1.1 extraneous
                          ├── strnum@1.0.5 extraneous
                          ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                          ├── supports-hyperlinks@2.2.0 extraneous
                          ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                          ├── sver-compat@1.5.0 extraneous
                          ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                          ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                          ├── systeminformation@5.12.1 extraneous
                          ├── table-layout@1.0.2 extraneous
                          ├── table@6.8.0 extraneous
                          ├── tableify@1.1.0 extraneous
                          ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                          ├── tar-stream@2.2.0 extraneous
                          ├── tar@6.1.11 extraneous
                          ├── tarn@3.0.2 extraneous
                          ├── tautulli-api@1.0.2 extraneous
                          ├── tedious@14.7.0 extraneous
                          ├── term-size@1.2.0 extraneous
                          ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                          ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                          ├── text-table@0.2.0 extraneous
                          ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
                          ├── thenify@3.3.1 extraneous
                          ├── through@2.3.8 extraneous
                          ├── through2@2.0.5 extraneous
                          ├── thunky@1.1.0 extraneous
                          ├── time-stamp@1.1.0 extraneous
                          ├── timed-out@4.0.1 extraneous
                          ├── tiny-emitter@2.1.0 extraneous
                          ├── tiny-inflate@1.0.3 extraneous
                          ├── tlds@1.208.0 extraneous
                          ├── tmp@0.0.33 extraneous
                          ├── to-array@0.1.4 extraneous
                          ├── to-object-path@0.3.0 extraneous
                          ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                          ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                          ├── to-regex@3.0.2 extraneous
                          ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                          ├── tough-cookie@4.0.0 extraneous
                          ├── tr-O64@0.2.4 extraneous
                          ├── tr46@3.0.0 extraneous
                          ├── tree-kill@1.2.2 extraneous
                          ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                          ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
                          ├── tslib@1.14.1 extraneous
                          ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
                          ├── tunnel@0.0.6 extraneous
                          ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                          ├── twitter-ng@0.6.2 extraneous
                          ├── type-check@0.4.0 extraneous
                          ├── type-detect@4.0.8 extraneous
                          ├── type-fest@0.20.2 extraneous
                          ├── type-is@1.6.18 extraneous
                          ├── type@1.2.0 extraneous
                          ├── typed-function@2.1.0 extraneous
                          ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                          ├── typedarray@0.0.6 extraneous
                          ├── types.js@1.9.5 extraneous
                          ├── typescript@4.7.4 extraneous
                          ├── typical@4.0.0 extraneous
                          ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                          ├── uc.micro@1.0.6 extraneous
                          ├── uglify-js@3.15.1 extraneous
                          ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                          ├── uid2@0.0.4 extraneous
                          ├── ultron@1.0.2 extraneous
                          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── unbzip2-stream@1.4.3 extraneous
                          ├── unc-path-regex@0.1.2 extraneous
                          ├── underscore@1.13.4 extraneous
                          ├── unicode-properties@1.4.1 extraneous
                          ├── unicode-trie@2.0.0 extraneous
                          ├── union-value@1.0.1 extraneous
                          ├── unique-filename@1.1.1 extraneous
                          ├── unique-slug@2.0.2 extraneous
                          ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                          ├── universalify@0.1.2 extraneous
                          ├── unix-dgram@2.0.4 extraneous
                          ├── unorm@1.6.0 extraneous
                          ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                          ├── unset-value@1.0.0 extraneous
                          ├── unzip-response@2.0.1 extraneous
                          ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                          ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                          ├── urix@0.1.0 extraneous
                          ├── url-join@4.0.1 extraneous
                          ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                          ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                          ├── url-template@2.0.8 extraneous
                          ├── url@0.11.0 extraneous
                          ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
                          ├── use@3.1.1 extraneous
                          ├── utf-8-validate@5.0.9 extraneous
                          ├── utf7@1.0.2 extraneous
                          ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
                          ├── util@0.11.1 extraneous
                          ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
                          ├── uuid@8.3.2 extraneous
                          ├── v8-compile-cache@2.3.0 extraneous
                          ├── v8flags@3.2.0 extraneous
                          ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                          ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                          ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                          ├── vary@1.1.2 extraneous
                          ├── verror@1.10.0 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          ├── vm2@3.9.10 extraneous
                          ├── w3c-hr-time@1.0.2 extraneous
                          ├── w3c-xmlserializer@3.0.0 extraneous
                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          ├── wcwidth@1.0.1 extraneous
                          ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                          ├── webdav@4.10.0 extraneous
                          ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                          ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                          ├── websocket@1.0.34 extraneous
                          ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                          ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                          ├── whatwg-url@10.0.0 extraneous
                          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                          ├── which-module@1.0.0 extraneous
                          ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                          ├── which@2.0.2 extraneous
                          ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
                          ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                          ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                          ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
                          ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                          ├── winston-syslog@2.6.0 extraneous
                          ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
                          ├── winston@3.8.1 extraneous
                          ├── wol@1.0.7 extraneous
                          ├── word-wrap@1.2.3 extraneous
                          ├── words.js@0.4.4 extraneous
                          ├── wordwrap@0.0.3 extraneous
                          ├── wordwrapjs@4.0.1 extraneous
                          ├── workerpool@6.2.0 extraneous
                          ├── wrap-ansi@3.0.1 extraneous
                          ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                          ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                          ├── ws@8.8.0 extraneous
                          ├── wtf-8@1.0.0 extraneous
                          ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                          ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                          ├── xml2js@0.4.23 extraneous
                          ├── xml2json-light@1.0.6 extraneous
                          ├── xmlbuilder@11.0.1 extraneous
                          ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                          ├── xmlcreate@2.0.4 extraneous
                          ├── xmldom@0.6.0 extraneous
                          ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3 extraneous
                          ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                          ├── xtend@4.0.2 extraneous
                          ├── y18n@3.2.2 extraneous
                          ├── yaeti@0.0.6 extraneous
                          ├── yallist@4.0.0 extraneous
                          ├── yaml@1.10.2 extraneous
                          ├── yargs-parser@20.2.4 extraneous
                          ├── yargs-unparser@2.0.0 extraneous
                          ├── yargs@7.1.2 extraneous
                          ├── yauzl@2.10.0 extraneous
                          ├── yeast@0.1.2 extraneous
                          ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                          ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.531 extraneous
                          ├── zigbee-herdsman@0.14.34 extraneous
                          └── zrender@4.3.2 extraneous
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky doe objekte sollten wieder die selben Namen haben, warum auch sollten die sich ändern.
                            Richtig, das dauert den ganzen Tag und danach trotzdem kacke, daher würde ich es so machen, wie ich die Tage geschrieben hatte.
                            https://forum.iobroker.net/post/827638
                              @liv-in-sky
                              Da liegt ja auch viel zu viel im root-Verzeichnis herum.
                              Das sind die ganzen Dinger, die dir zum Löschen vorgeschlagen werden.
                              Schaufel mal ein
                              npm prune
                              drüber.
                                @thomas-braun sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                                du tust so - als ob ich das gemacht hätte - das liegt doch wohl an den adaptern - die kann ich doch nicht beeinflussen, was die da installieren - das alles hat doch funktioniert - ich habe doch keine sonderinstallationen gemacht
                                was weiß ich, warum das bei mir so aussieht
                                npm ls abab
                                ├─┬ data-urls@3.0.2 extraneous
                                │ └── abab@2.0.6 deduped
                                └─┬ jsdom@19.0.0 extraneous
                                  npm prune
                                  da kommt das selbe wie beim adapter update
                                  npm prune
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_41_58_179Z-debug-0.log
                                    @liv-in-sky
                                    iobroker.core@1.0.0
                                    muss auch eine sehr alte Installation sein.
                                    Mach es wie @crunchip
                                    crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      iobroker.core@1.0.0
                                      Wird automatisch angelegt, wen man die package löscht, hatte ich bei mir festgestellt
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Okay.
                                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky 3.17.4 ist doch voll ok. Und die Empfehlung mit nodejs 16 ist eine Empfehlung 😉 wenn du keine Zeit hast dann mach doch sowas nicht ;-))
                                          Rest seid ihr ja schon dran. Halt ich mich mal raus.
                                            bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
                                            @crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können 🙂
                                            wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
                                            code 25
                                            1786
