[hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
@thomas-braun ok - werd das mal machen - wird wohl eine weile dauern - oder ?
Hängt davon ab wie viel da ,unrund' ist und angepasst werden muss.
@thomas-braun ist fertig - aber genau das selbe verhalten - alle adapter updates haben code 25
hier ein paar tests:
host.iobroker59 2022-07-16 09:22:01.928 error iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.pushover@3.0.2: 217 host.iobroker59 2022-07-16 09:19:16.635 error iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.ws@2.1.3: 217 host.iobroker59 2022-07-16 09:18:38.519 error iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217 host.iobroker59 2022-07-16 09:17:58.556 error iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.alexa2@3.17.5: 217
Dann schau rein was es da zu meckern gibt. Kennst du ja schon.
wieder das hier:
iob upgrade alexa2 --debug Would you like to upgrade alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5 now? [(y)es, (n)o]: y Update alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5 NPM version: 8.11.0 Installing iobroker.alexa2@3.17.5... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3 npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_24_35_957Z-debug-0.log host.iobroker59 Cannot install iobroker.alexa2@3.17.5: 217
aber wie erwähnt - das geht den ganzen tag, wenn ich das jetzt machen soll - weil immer wieder neue ordner angemeckert werden - und nach einigen dieser änderungen war dann der ganze iobroker gecrashed - wie im ersten post beschrieben
wie kann ich das alles auf einmal wieder neu aufbauen lassen - geht das ?
@liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
Weiß ich nicht. Geht glaube ich auch nicht.
wenn ich den alexa2 lösche und wieder installiere - werden dann die datenpunkte wieder mit den selben namen aufgebaut - ich glaube, ich hatte das mal gemacht und dann mußte ich alle datenpunkte in scripten und vis wieder zuordnen
aber da ich das thema auch bei allen anderen adaptern habe ???? was soll ich tun ? ich kann nicht den ganzen tag irgendwelche ordner löschen und immer alle adapter installationen xxx-mal in der console aufrufn, bis ich alle ordner unter node_modules gefunden habe
Dann lass es...
Was soll ich dir anderes sagen?
Mit ist keine andere Möglichkeit bekannt deinen strubbeligen npm tree zu bereinigen.Das Modul abab hab ich auch drin, allerdings nicht im Wurzelverzeichnis sondern sauber als weitere Abhängigkeit von anderen Modulen:
echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls abab iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.echarts@1.0.12 └─┬ jsdom@19.0.0 ├── abab@2.0.6 └─┬ data-urls@3.0.2 └── abab@2.0.6 deduped echad@chet:/opt/iobroker $
Damit gibt es überhaupt keine Probleme hier.
@liv-in-sky doe objekte sollten wieder die selben Namen haben, warum auch sollten die sich ändern.
Richtig, das dauert den ganzen Tag und danach trotzdem kacke, daher würde ich es so machen, wie ich die Tage geschrieben hatte.
https://forum.iobroker.net/post/827638 -
Da liegt ja auch viel zu viel im root-Verzeichnis herum.
Das sind die ganzen Dinger, die dir zum Löschen vorgeschlagen werden.Schaufel mal ein
npm prune
drüber.
@thomas-braun sagte in auch code 25 bei adapter installation:
du tust so - als ob ich das gemacht hätte - das liegt doch wohl an den adaptern - die kann ich doch nicht beeinflussen, was die da installieren - das alles hat doch funktioniert - ich habe doch keine sonderinstallationen gemacht
was weiß ich, warum das bei mir so aussieht
npm ls abab iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker ├── abab@2.0.6 extraneous ├─┬ data-urls@3.0.2 extraneous │ └── abab@2.0.6 deduped └─┬ jsdom@19.0.0 extraneous └── abab@2.0.6 deduped
npm prune
da kommt das selbe wie beim adapter update
npm prune npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3 npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_41_58_179Z-debug-0.log
iobroker.core@1.0.0
Wird automatisch angelegt, wen man die package löscht, hatte ich bei mir festgestellt
@crunchip
Okay. -
@liv-in-sky 3.17.4 ist doch voll ok. Und die Empfehlung mit nodejs 16 ist eine Empfehlung
wenn du keine Zeit hast dann mach doch sowas nicht ;-))
Rest seid ihr ja schon dran. Halt ich mich mal raus.
bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
@crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können
wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
alles klar, wenn die version so paßt - werde das mal mit dem crunchip-style versuchen
Für meinen Geschmack habe ich im Moment zu viele git-Installarionen drin, aber am Ende sollte es irgendwie so aussehen:
Last login: Sat Jul 16 09:34:54 2022 from 100.75.198.95 Wi-Fi is currently blocked by rfkill. Use raspi-config to set the country before use. echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── iobroker.admin@6.2.1 ├── iobroker.alexa2@3.17.5 ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 ├── iobroker.backitup@2.4.10 ├── iobroker.ble@0.13.0 ├── iobroker.echarts@1.0.12 ├── iobroker.followthesun@0.3.9 ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) ├── iobroker.history@2.1.7 ├── iobroker.ical@1.13.1 ├── iobroker.info@1.9.19 ├── iobroker.iot@1.11.8 ├── iobroker.javascript@5.8.10 ├── iobroker.js-controller@4.0.23 ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#28ab1b8076a91e8276146a51e0ee27b16a7b2994) ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0 ├── iobroker.mihome@1.4.0 ├── iobroker.miio@0.0.13 ├── iobroker.nina@0.0.25 ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5 ├── iobroker.parcel@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#07490c41c69761db66e5f5023bc737fbb24ac9e2) ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 ├── iobroker.rpi2@1.3.2 ├── iobroker.sainlogic@0.9.0 ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65) ├── iobroker.simple-api@2.7.0 ├── iobroker.socketio@6.1.8 ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) ├── iobroker.tado@0.3.15 ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 ├── iobroker.tr-064@4.2.16 ├── iobroker.tradfri@3.1.3 ├── iobroker.trashschedule@2.0.3 ├── iobroker.web@5.2.4 ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 ├── iobroker.ws@2.1.3 └── iobroker.zigbee@1.7.5 echad@chet:/opt/iobroker $
