[hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
@liv-in-sky 3.17.4 ist doch voll ok. Und die Empfehlung mit nodejs 16 ist eine Empfehlung
wenn du keine Zeit hast dann mach doch sowas nicht ;-))
Rest seid ihr ja schon dran. Halt ich mich mal raus.
bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
@crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können
wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
alles klar, wenn die version so paßt - werde das mal mit dem crunchip-style versuchen
Für meinen Geschmack habe ich im Moment zu viele git-Installarionen drin, aber am Ende sollte es irgendwie so aussehen:
Last login: Sat Jul 16 09:34:54 2022 from 100.75.198.95 Wi-Fi is currently blocked by rfkill. Use raspi-config to set the country before use. echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── iobroker.admin@6.2.1 ├── iobroker.alexa2@3.17.5 ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 ├── iobroker.backitup@2.4.10 ├── iobroker.ble@0.13.0 ├── iobroker.echarts@1.0.12 ├── iobroker.followthesun@0.3.9 ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) ├── iobroker.history@2.1.7 ├── iobroker.ical@1.13.1 ├── iobroker.info@1.9.19 ├── iobroker.iot@1.11.8 ├── iobroker.javascript@5.8.10 ├── iobroker.js-controller@4.0.23 ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#28ab1b8076a91e8276146a51e0ee27b16a7b2994) ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0 ├── iobroker.mihome@1.4.0 ├── iobroker.miio@0.0.13 ├── iobroker.nina@0.0.25 ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5 ├── iobroker.parcel@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#07490c41c69761db66e5f5023bc737fbb24ac9e2) ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 ├── iobroker.rpi2@1.3.2 ├── iobroker.sainlogic@0.9.0 ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65) ├── iobroker.simple-api@2.7.0 ├── iobroker.socketio@6.1.8 ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) ├── iobroker.tado@0.3.15 ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 ├── iobroker.tr-064@4.2.16 ├── iobroker.tradfri@3.1.3 ├── iobroker.trashschedule@2.0.3 ├── iobroker.web@5.2.4 ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 ├── iobroker.ws@2.1.3 └── iobroker.zigbee@1.7.5 echad@chet:/opt/iobroker $
@liv-in-sky beim zurück kopieren vom iobroker backup ins /opt/iobroker/backups , darauf achten das es dem iobroker gehört und nicht root
@liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
welche node version wird eigentlich installiert, wenn man den iobroker installiert
Immer die gerade empfohlene. Also node16.
kann keine seite in der doku öffnen
geht mir genauso, muss oben rechts zwischen den Reitern hin und her klicken und wieder auf die Doku, irgendwann öffnet sich dann die Seite
bzw im Reiter auf Blog und dann wieder auf Doku
welche node version
automatisch 16, daher ja die Vorgehensweise wie beschrieben
@crunchip guter tipp - jetzt sehe ich es auch - das steht ja auch ...setup_8....
noch 'ne frage - wegen zigbee - muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
@liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get autoremove
gemacht
@crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
@liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502 -
und nodejs mit
sudo apt remove node*
deinstallieren
Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan. -
Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
@mickym das hatte ich auch schon durch
das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20 NPM version: 8.11.0 Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
npm ls iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9 ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9 ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9 ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 ├── @types/iobroker@4.0.4 ├── @types/node@16.11.45 ├── @types/request@2.48.8 ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1 ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous ├── axios@0.27.2 ├── basic-ftp@5.0.0 ├── Buffer@0.0.0 ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6 ├── cheerio@1.0.0-rc.12 ├── coffee-compiler@0.3.2 ├── coffee-script@1.12.7 ├── csv-parse@5.3.0 ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0 ├── dewpoint@1.0.0 ├── es-abstract@1.20.1 extraneous ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0 ├── filereader@0.10.3 ├── for-each@0.3.3 extraneous ├── formidable@2.0.1 ├── fs@0.0.1-security ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0 ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3 ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2 ├── has-bigints@1.0.2 extraneous ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous ├── https@1.0.0 ├── internal-slot@1.0.3 extraneous ├── is-arguments@1.1.1 extraneous ├── is-bigint@1.0.4 extraneous ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous ├── is-callable@1.2.4 extraneous ├── is-date-object@1.0.5 extraneous ├── is-map@2.0.2 extraneous ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous ├── is-number-object@1.0.7 extraneous ├── is-regex@1.1.4 extraneous ├── is-set@2.0.2 extraneous ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous ├── is-string@1.0.7 extraneous ├── is-symbol@1.0.4 extraneous ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous ├── is-weakref@1.0.2 extraneous ├── is-weakset@2.0.2 extraneous ├── jsonata@1.8.6 ├── jszip@3.10.0 ├── mail-listener4@1.1.3 ├── mail-listener6@2.0.3 ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2 ├── node-inspect@2.0.0 ├── node-schedule@2.1.0 ├── node-wol@0.1.1 ├── num-words-de@1.0.4 ├── object-inspect@1.12.2 extraneous ├── object-is@1.1.5 extraneous ├── object.assign@4.1.2 extraneous ├── pdfkit@0.13.0 ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous ├── request@2.88.2 ├── rss-parser@3.12.0 ├── semver@7.3.7 ├── sftp-watcher@2.0.5 ├── side-channel@1.0.4 extraneous ├── socket.io@4.5.1 ├── ssh2shell@2.0.1 ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous ├── suncalc2@1.8.1 ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0 ├── typescript@4.7.4 ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous ├── utf8@3.0.0 ├── virtual-tsc@0.6.2 ├── vm2@3.9.10 ├── wake_on_lan@1.0.0 ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous ├── which-collection@1.0.1 extraneous ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous ├── xml2js@0.4.23 └── xml2json@0.12.0 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
Bzw immer.Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
