    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      @djmarc75 ,
      ESP8266
      vor 24 Stunden
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
      Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
      Reicht das jetzt?
        apollon77 @Yoda last edited by
        @yoda ja passiert manchmal. Dann haste Glück gehabt das mal ein request durchkam.
        Last abwarten wie es übers Wochenende läuft. Ich bereite mal noch ein paar Optimierungen vor.
          MCU @apollon77 last edited by
          @apollon77 v3.17.5 Hab jetzt nicht alle Post gelesen, aber ist es momentan normal, dass man keine Objekte mehr unter Smart-Home-Devices hat?
          Auch ein Downgrade auf v3.11.2 hat da nicht geholfen?
            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
            @mcu
            Ja. Und schalt es besser zunächst auch aus.
              helfi9999 @apollon77 last edited by
              @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
              Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
              habe eben noch festgestellt das wenn ich Musik von Amazon Music abspiele werden die Datenpunkte aktualisiert.
              Wenn ich von Tunein Musik abspielen möchte werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
              Gruss helfi9999
              apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 von welchen datenpunkten sprichst du? Player oder was? Da sind bisher keine issues bekannt. Tat gestern bei mir noch. Da müsste man jetzt debug log schauen was los ist, aber wohl eher unconnected
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 Nutzt Du parallel den SONOS Adapter ?
                  Falls ja auch dort mal die DPs checken.
                  Falls nein - dann die DPs NICHT checken 😂
                    helfi9999 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                    Habe die DP`s beim Sonos Adapter geprüft die aktualisieren sich beim Alexa Adapter nicht.
                      Entschuldigung,
                      ja die Dps vom Player meine ich Sonos Geräte mit Alexa wird nicht aktualisiert, die DPs von Amazon Echo`s werden aktualisiert.
                        @helfi9999 Ja Sonos urde schonmal berichtet ... Da die Sonos aber schon immer speziell waren und mal gingen und mal wieder nicht würde noch hier mal auf abwarten setzen - bzw ... was zeigt denn die Alexa App an (falls die bei Sonos jemals was angezeigt hat)?
                          In der Alexa Instanz zeigen die im Player folgendes an:
                            @helfi9999 Ok, das hilft mir jetzt nicht wirklich ... ist das korrekt? Ist das falsch?
                            Zuerst einmal bitte nen eigenen Thread anlegen um hier nicht dinge unnötig zu mischen ... danach Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen, dann spiele mal was und beobachte was im Log passiert. Da gibts Push-Infos von den Geräten und dann holt er ggf Daten ab und die siehst die Response ...
                            Vergleiche das mit eiem wo es tut ... WAs istdie Erkenntniss? Oder im Notfall merk dir die Zeit wann du waa getan hast und sende mir das Log mit referenz zu dem Forum Thread per email an iobroker@fischer-ka.de
                            DJMarc75 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ob es grad Sinn macht ein neues Issue bzgl. Wunsch in einer neuen Version auf Github aufzumachen ?
                              Frage für einen Freund 😜
                              apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Ich habe die Alexa2-Instanz nach zwei Tagen mal neu gestartet und jetzt hat sie die Smart-Home-Devices eingelesen. Aber scheinbar nicht alle Inhalte, denn die Temp vom Echo 4 ist wieder leer. Also weiter warten...
                                  apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 ja klar. Alles gut.
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Auf jeden Fall, @apollon77 ist gerade motivierter und kreativer denn je. 😌 😉
                                      Habe dir eine Email geschrieben.
                                      Gruss helfi
                                        @helfi9999 Also bei Amazon Music in deinem log sieht man schön das es als Push message reported wird
                                        PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE
                                        und dann updated der adapter den Player status. so soll es sein.
                                        Im TuneIn Log fehlt diese Info vom Gerät ... daher passiert auch nix.Ergoi: Es wird nicht berichtet also kanns nicht gehen und es gibt nichts was der adapter tun könnte. Wobei auch da dein Log zu kurz sein könnte ... Es hört bei TuneIn ja auf an der stelle wo erstmal die SPrache beim Adapzter angekommen ist ... lief da schon musik?
                                        Kannst ja nochmal selbst chauen ob nach TuneIn start da was kommt - sonst wwäre ich erstmal bei der Frage ob gerade bei Sonos oder so was kaputt ist ...
                                        Ich kann mal überlegen ob ich ggf mit den History Infos noch was machen kann ....
                                          Das wäre super, werde aber auch nochmal schauen
                                            Habe festgestellt das wenn ich einen Radiosender aussuche per Stimme das erst ein Text von Tunein gesprochen wird und dann der Sender abgespielt wird, würde vermuten das Alexa das nicht mitbekommt.
                                            391
                                            56296
