    4. Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
      @skb sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
      npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
      Schau dir den Adapter an und installier den ggf. neu.
      Das ist ein Adapter, den ich aktuell entwickel'. Daher steht der veilleicht auf Fehler.
      Was passiert bei "prune"?
        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
        @skb
        prune richtet die ganzen 'extraneous'-Module neu aus.
        • SKB
          @thomas-braun Heisst aber nicht, das die Module entfernt werden, ja? Weil viele von den Modulen benötigt man für die Adapter-Entwicklung.
            @skb
            Nein, die werden neu/anders verlinkt und dann unter den Adaptern geführt und nicht mehr im Wurzelverzeichnis.
            Der Energiefluss-Adapter ist in der package.json und/oder package-lock.json in /opt/iobroker mit abweichender Version eingetragen, ich denke deswegen wird das auch angemeckert. Das 'Inhaltsverzeichnis' ist da unstimmig.
            • SKB
              @thomas-braun Ok, schaue mir die Version mal an. Kann sein, da er ja noch entwickelt wird 🙂
              npm prune ohne sudo, ja?
                Natürlich ohne. Mit einem user, der in /opt/iobroker per npm agieren kann. Bei mir kann es der Standarduser.
                • SKB
                  @thomas-braun Danke. Habe ich ausgeführt. Jedoch ist eine Installation noch nicht möglich.
                  Das Modul wird immer noch nicht gefunden. Wie bekomme ich denn das NPM@7.20.6 bereinigt?
                    Wie kommt es denn hin?
                    Mit
                    npm uninstall npm
                    im Verzeichnis /opt/iobroker probieren. Aber ich weiß nicht ob das bei einem Entwickler-System nicht vielleicht erforderlich sein könnte. Aber eine Version 7.20.6 ist halt auch mehr als obsolet.
                    • SKB
                      @thomas-braun Zur Not installiere ich die dinge nach, die die Entwicklung braucht.
                      Das sieht schon besser aus, oder?
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm
                      removed 258 packages in 10s
                      53 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├─┬ canvas@2.8.0
                      │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                      │   └─┬ npmlog@4.1.2
                      │     └─┬ gauge@2.7.4
                      │       └── object-assign@4.1.1
                      └─┬ iobroker.jarvis@3.0.11
                        └─┬ socket.io@4.4.1
                          └─┬ engine.io@6.1.2
                            └─┬ cors@2.8.5
                              └── object-assign@4.1.1 deduped
                      Jedoch kommt die Fehlermeldung von Zigbee immer noch.
                      npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                        @skb
                        Lösch mal den npm cache.
                        • SKB
                          @thomas-braun habe den Cache gelöscht. Problem bleibt leider bestehen.
                            @skb
                            Der zigbee-Adapter ist jetzt in welchem Zustand?
                            npm ls iobroker.zigbee
                            iobroker update -i
                            • SKB
                              @thomas-braun Aktuell in keinem Zustand. Er ist ja komplett weg. Vorher war er rot, dann hiess es, man solle die Verzeichnisse löschen und/oder eben den Adapter komplett entfernen.
                              Demnach ist aktuell kein Adapter da.
                                @skb
                                Ist denn nodejs richtig im System verankert? Denn node-gyp kommt mit dem Paket nodejs mit. Vielleicht das nochmal drüber bügeln?
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                Vorher prüfen:
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Oder nutzt du n oder nvm oder etwas ähnliches für nodejs?
                                • SKB
                                  @thomas-braun Das sind die Ausgaben:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                                                              Die Datei existiert bereits
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && no                                                             de -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt upd                                                             ate && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.16.0
                                  v16.16.0
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /opt/iobroker
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Ich nutze nur nodejs.
                                  Das Update ist Grafana - also nichts "wichtiges".
                                    @skb
                                    Dann fällt mir wirklich nix mehr ein.
                                    • SKB
                                      @thomas-braun Nodejs nochmal installiert. Fehler bleibt gleich...
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                        Des Rätsels Lösung weiss ich leider nicht, aber nach:
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install @mapbox/node-pre-gyp
                                        konnte ich Zigbee installieren.
                                        @Thomas-Braun Ich hätte noch eine Frage:
                                        Du hattes hier https://www.kreyenborg.koeln/zigbee-stick-in-iobroker-einbinden/#comment-745 einmal geschrieben, das man die ID nehmen sollte. Blöde Frage: Welches ist denn nun hier die ID? 😄 Etwa "0"?
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                                        insgesamt 0
                                        0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 18 14:27 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00 -> ../../ttyACM0
                                          Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00
                                          oder was meinst du genau? Die Null ist die Dateigröße, die ist bei Links aber halt Null.
                                          • SKB
                                            @thomas-braun Ah, genau das meinte ich.
                                            Kannst Du dir erklären, wieso ich @mapbox/node-pre-gyp nochmal installieren musste?
                                            Hatte sich da etwas verschluckt?
                                            3060
