      Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
      @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
      LG
      wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Schomby @Homoran last edited by Schomby
        Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
        Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
        Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
          wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
            Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut 🙂 Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
            LG und vielen Dank!
            Stefan
              Schomby last edited by Schomby
              So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
              Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
                hatten wir da nicht drüber gesprochen?
                100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
                du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
                Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
                  Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
                  So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
                  Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
                  Vumer rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer @Schomby last edited by Vumer
                    hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
                    kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
                    • rtwl
                      rtwl @Schomby last edited by
                      Totales Chaos
                      vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
                      nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
                        Tottbeck @Vumer last edited by
                        ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                        Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                        Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                        Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                        Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                        Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                        Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                          Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
                          @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          meistens befinden sich diese im Manu_Mode.
                          Warum muss man dann herausfinden.
                            Tottbeck @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
                            Der am häufigsten betroffene Rolladen hat zudem keine Sonnenschutz und steht daher tagsüber auf "up".
                              da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welche Autmatismen aigesetzt wrden.
                              Prinzipiell sollte die abendlich Verdunklungsfahrt aber trotzdem stattfinden, außer.....
                              Sind die betroffenen Rolläden den im Manu_Mode?
                              auf jeden Fall!
                              Wie sich allerdings ein zwischenzeitlicher Verbindungsausfall auf die Automatismen auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
                              soll der Rolladen sich bewegen, der Befehl kommt noch an aber die Rückmeldung (gibt es die bei Shelly?) nicht, habe ich keine Ahnung.
                              kommt dann irgendwann die Rückmeldung würde es als manueller Eingriff gewertet.
                                Tottbeck @Homoran last edited by Tottbeck
                                Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                                Hier der Trace mit Debug-Daten.
                                Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
                                Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
                                Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
                                Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
                                2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
                                2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
                                2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
                                2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
                                *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
                                2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
                                2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
                                2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
                                2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
                                2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
                                2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
                                2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
                                2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
                                2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
                                2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                                2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                                2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                                2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
                                Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
                                Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Und was melden die für einen Level, wenn sie zwischendurch offline waren und dann wiederkommen?
                                  könnte das dann immer 0 sein?
                                    Das habe ich unpräzise ausgedrückt. Die Shellys waren durchgehend online und die RSSI-Pegel war stabil. Ich überwache das ja erst seit gestern.
                                    Die Werte springen aber auch nach einem Reboot nicht, die werden wohl nichtflüchtig gespeichert.
                                      puppet1912 last edited by
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich nutze Shuttercontrol ja auch schon eine Weile und bin nach anfänglichen Startschwierigkeiten echt super zufrieden. Auf der ToDo-Liste steht in jedem Fall noch ein Differenzdrucksensor um die Eingangsparameter noch zu verbessern. Soweit so gut.
                                      Jetzt kam von der Chefin die Anforderung, auch bei gekippten Fenstern eine gewisse Behanghöhe des Rolladens zu realsieren. Ich hatte noch in Erinnerung, dass diese Funktion vor kurzem eingebaut wurde. Leider geben meine Drehgriffsensoren von Homematic IP aber keinen der geforderten Werte zurück. Homematic IP liefert das über einen gesonderten DP.
                                      Dies wird sicher schon bekannt sein, daher die Frage: Ist die Implementierung noch geplant?
                                      Ansonsten würde ich mich an eine Script machen. Entweder einen kompletten Alias-DP der beide HMIP-DPs auswertet und die von Shuttercontrol geforderten Werte liefert....oder irgendwie anderes. Wobei ich die Schwierigkeit sehe, dass ich dann auch das Öffnen und Schließen des Rolladens über den Sensor komplett auslagern müsste...das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders denke ich.
                                      Danke und schönen Sonntag
                                        Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
                                        @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie die von HM?
                                        zeig mal die Objektdaten vom STATE
                                        Vumer P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer @Homoran last edited by Vumer
                                          geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie due HM?
                                          doch
                                            Tottbeck @Tottbeck last edited by
                                            Heute abend ging wieder der Abstellraum nicht runter:
                                            Ich habe mir ein Script erstellt, dass um 23 Uhr den Zustand checkt und dann die Rolladen schließt.
                                            Das hat dann auch zugeschlagen, d.h. die Rolladen sind ansteuerbar.
                                            2022-07-17 22:19:51.296 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                            2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                            2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                            2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                            2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                                            2022-07-17 22:19:51.299 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                                            2022-07-17 22:19:51.338 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                            2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                            2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                            2022-07-17 22:19:51.340 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                            2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                                            2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                                            2022-07-17 22:19:51.398 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                                            2022-07-17 23:00:00.124 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Check Rolladen Zustand
                                            2022-07-17 23:00:00.126 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Abstellraum: Shelly-Position: 100, Shuttercontrol-AutoState: up
                                            2022-07-17 23:00:00.128 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Rolladen Abstellraum schließen, alter Wert:100
                                            2022-07-17 23:00:00.437 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Abstellraum old value = 100 new value = 0
                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10575322
