    4. Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ok, schaue mir die Version mal an. Kann sein, da er ja noch entwickelt wird 🙂
      npm prune ohne sudo, ja?
        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
        Natürlich ohne. Mit einem user, der in /opt/iobroker per npm agieren kann. Bei mir kann es der Standarduser.
        • SKB
          @thomas-braun Danke. Habe ich ausgeführt. Jedoch ist eine Installation noch nicht möglich.
          Das Modul wird immer noch nicht gefunden. Wie bekomme ich denn das NPM@7.20.6 bereinigt?
            Wie kommt es denn hin?
            Mit
            npm uninstall npm
            im Verzeichnis /opt/iobroker probieren. Aber ich weiß nicht ob das bei einem Entwickler-System nicht vielleicht erforderlich sein könnte. Aber eine Version 7.20.6 ist halt auch mehr als obsolet.
            • SKB
              @thomas-braun Zur Not installiere ich die dinge nach, die die Entwicklung braucht.
              Das sieht schon besser aus, oder?
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm
              removed 258 packages in 10s
              53 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ canvas@2.8.0
              │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
              │   └─┬ npmlog@4.1.2
              │     └─┬ gauge@2.7.4
              │       └── object-assign@4.1.1
              └─┬ iobroker.jarvis@3.0.11
                └─┬ socket.io@4.4.1
                  └─┬ engine.io@6.1.2
                    └─┬ cors@2.8.5
                      └── object-assign@4.1.1 deduped
              Jedoch kommt die Fehlermeldung von Zigbee immer noch.
              npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                @skb
                Lösch mal den npm cache.
                • SKB
                  @thomas-braun habe den Cache gelöscht. Problem bleibt leider bestehen.
                    @skb
                    Der zigbee-Adapter ist jetzt in welchem Zustand?
                    npm ls iobroker.zigbee
                    iobroker update -i
                    • SKB
                      @thomas-braun Aktuell in keinem Zustand. Er ist ja komplett weg. Vorher war er rot, dann hiess es, man solle die Verzeichnisse löschen und/oder eben den Adapter komplett entfernen.
                      Demnach ist aktuell kein Adapter da.
                        @skb
                        Ist denn nodejs richtig im System verankert? Denn node-gyp kommt mit dem Paket nodejs mit. Vielleicht das nochmal drüber bügeln?
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        Vorher prüfen:
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Oder nutzt du n oder nvm oder etwas ähnliches für nodejs?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
                          @thomas-braun Das sind die Ausgaben:
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                                                              Die Datei existiert bereits
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && no                                                             de -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt upd                                                             ate && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          Ich nutze nur nodejs.
                          Das Update ist Grafana - also nichts "wichtiges".
                            @skb
                            Dann fällt mir wirklich nix mehr ein.
                            • SKB
                              @thomas-braun Nodejs nochmal installiert. Fehler bleibt gleich...
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                Des Rätsels Lösung weiss ich leider nicht, aber nach:
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install @mapbox/node-pre-gyp
                                konnte ich Zigbee installieren.
                                @Thomas-Braun Ich hätte noch eine Frage:
                                Du hattes hier https://www.kreyenborg.koeln/zigbee-stick-in-iobroker-einbinden/#comment-745 einmal geschrieben, das man die ID nehmen sollte. Blöde Frage: Welches ist denn nun hier die ID? 😄 Etwa "0"?
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 18 14:27 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00 -> ../../ttyACM0
                                  Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00
                                  oder was meinst du genau? Die Null ist die Dateigröße, die ist bei Links aber halt Null.
                                  • SKB
                                    @thomas-braun Ah, genau das meinte ich.
                                    Kannst Du dir erklären, wieso ich @mapbox/node-pre-gyp nochmal installieren musste?
                                    Hatte sich da etwas verschluckt?
                                      Keine Ahnung.
                                      2642
