    4. [Vorlage] Denon Skript
      Lucky last edited by
      Trage bitte deine IP direkt im Script in der dritten Zeile in variable IP ein, und starte das Skript neu! Sollte das immer noch nichts bringen, versuche mal das webinterface deines AVR im Browser zu öffnen! Sollte das nicht gehen, liegt das Problem möglicherweise wo anders..
        holson last edited by
        im Scipt ist folgendes eingetragen:
        var IP='192.168.178.152';
        Mein Receiver ist über den Web-Browser unter diese Adresse erreichbar:
        http://192.168.178.152/SETUP/f_home.asp
        Diese http-Befehel funktionieren:
        http://192.168.178.152/goform/formiPhon … l?1+MuteOn
        http://192.168.178.152/goform/formiPhon ... ?1+MuteOff
        Ich habe jetzt auch über Putty eine Telnet Verbindung zu der Adresse 192.168.178.152 mit Port 23 versucht und bekomme auch hier:
        "Network error: Connection refuesd"
        Habe jetzt auch sicherheitshalber mein Harmony Hub vom Netzt genommen und das Skript deaktiviert und die Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP ausgeschaltet.
        Ich frage mich, warum bei deaktivem Skript der Status in ioBroker dennoch fortgeschrieben wird:
        javascript.0 script.js.common.Denon: NSET1IPA 000.000.000.000
        Ich habe im Denon das Netzwerk wieder auf DHCP gesetzt; beim deaktiven Skript in ioBroker wird erwartungsgemäß kein Denon Status fortgeschrieben sondern erst, wenn ich es aktiviere. Trotzdem ist KEINE Steuerung über das Skript möglich (im Script-Bereich System und Zone_Mail sind die Werte aktuell)! Ich bekomme die Connection refused Nachricht am Anfang…
        Wenn ich das Skript deaktiviere und Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP aussschalte und wieder DHCP einschalte kann ich mich über Putty erfolgreich verbinden und sehe, wie die einzelnen Stati übertragen werden.
          ich habe jetzt mal versucht das nachzustellen:
          • wenn das Skrip bei mir läuft, kann ich keine weitere Verbindung z.b. über Putty aufbauen, demnach lässt der AVR nur eine Telnetverbindung zu -> Connection refused
          • stoppe ich das Skript, kann ich eine andere Verbindung über Putty herstellen und steuern !
          • anders rum genau so, also reproduzierbar
          wird eine Telnetverbindung(egal durch was oder wen) nicht richtig beendet, ist der Telnet Port im AVR blockiert ! Um dies zu beheben muß die Netzwerksteuerung einmal deaktiviert/aktiviert werden (Power off/on reicht nicht !)
          Das Skript beendet die Verbindung immer korrekt, auch wenn es einfach gestoppt wird
          Hast du das Skript unter Common gespeichert ? erstelle bitte einen neue Gruppe z.b. Denon, und speichere das Skript dort !
            Ich hatte das Skript zuerst direkt unter GLOBAL, dann direkt unter COMMON.
            ->die Skripte und die erstellten Objekte habe ich gelöscht und jetzt
            unter common die Gruppe "Denon" erstellt und das JavaSkript/js "AVR-X4200W" genannt und gestartet.
            Hinweis zu meinem Denon AVR-X4200W und Putty Test:
            Die Netzwerksteuerung einmal zu deaktivieren/aktivieren reicht nicht aus, um den Telnet-Port wieder freizugeben.
            Ich schalte dazu in Denon Netzwerkeinstellungen DHCP aus und dann wieder ein.
            Mit Putty kann ich eine Telnet Verbindung aufbauen, Putty beenden und wieder Telnet Verbindung aufbauen.
            ->funktioniert also wie erwartet
            Ich konnte folgendes mehrfach reproduzieren:
            1. Telnet-Port im Denon freigegeben (->in den Denon-Netzwerkeinstellungen DHCP aus und wieder eingeschaltet).
            2. Start des Skripts in ioBroker:
            ->auffällig ist, dass erst eine Verbindung hergestellt werden kann (connected to server!) und gleich danach die Meldung Error: connect ECONNREFUSED.
            Test 1:
            00:02:56.922 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
            00:02:56.922 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
            00:02:56.923 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
            00:02:56.923 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
            Re-Test 2:
            01:15:01.163 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
            01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
            01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
            01:15:01.164 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
            Frage: Baut das Skript doch mehrere Telnet-Verbindungen auf bzw. beendet diese ggf. nicht immer?
            <u>Hinweis:</u>
            Wenn ich das Sript beende, kann ich KEINE Telnet-Verbindung über Putty aufbauen…
              nein, es wird nur eine Verbindung aufgebaut !
              was mir noch einfällt:
              1.welche firmware hast du ? wobei das bei der Grundkommunikation nichts zur Sache tut, bei mir ging es auch mit der alten FW
              2. wähle mal eine größeren Zeitabstand zwischen den Anfragen, indem du in Zeile 92 bei Update z.b 200 einträgst
                 client.on('connect', function () {                                //Verbindung Hergestellt
                  console.log('Verbunden mit Denon AVR !!! '+'IP '+IP);
                  //console.log('connected to server !!!');
                   {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',true,akt=true)}
                    update(100); //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
              bei mir sieht der Log mit Denon AVR X6200W mit Aktueller FW so aus wenn ich das Skript starte, Input Tuner wähle , auf Input Mediaplayer wechsle und das Skript wider stoppe..
              11:13:39.276	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
              11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 39 subscriptions and 0 schedules
              11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Verbunden mit Denon AVR !!! IP 192.168.188.10
              11:13:39.372	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: ZM?
              11:13:39.466	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: ZMON
              11:13:39.474	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MU?
              11:13:39.570	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
              11:13:39.577	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: PW?
              11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SI?
              11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PWON
              11:13:39.725	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
              11:13:39.749	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
              11:13:39.780	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SV?
              11:13:39.860	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
              11:13:39.882	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MS?
              11:13:39.932	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
              11:13:39.982	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MV?
              11:13:39.989	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MSSTEREO
              11:13:40.051	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDRC OFF
              11:13:40.081	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSLFE 00
              11:13:40.086	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2?
              11:13:40.090	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSBAS 50
              11:13:40.135	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTRE 50
              11:13:40.160	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
              11:13:40.173	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2TV
              11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z219
              11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2MU?
              11:13:40.255	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTONE CTRL OFF
              11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3?
              11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
              11:13:40.339	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MV45
              11:13:40.380	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 835
              11:13:40.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3MU?
              11:13:40.443	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2MUOFF
              11:13:40.481	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3MUOFF
              11:13:40.493	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: NSE
              11:13:40.499	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
              11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3TV
              11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z325
              11:13:40.594	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSSC ?
              11:13:40.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE0Online Music
              11:13:40.648	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE1 Favorites
              11:13:40.690	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
              11:13:40.696	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSASP ?
              11:13:40.705	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE2Internet Radio
              11:13:40.767	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE3Flickr
              11:13:40.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE4Media Server
              11:13:40.798	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSMONI ?
              11:13:40.805	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE5
              11:13:40.867	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE6
              11:13:40.895	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE7
              11:13:40.900	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: TR?
              11:13:40.906	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE8 [ 0/4 ]
              11:13:40.945	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSSCAUTO
              11:13:40.985	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSASPFUL
              11:13:41.003	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: DIM ?
              11:13:41.044	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR1 ON
              11:13:41.087	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR2 ON
              11:13:41.121	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DIM BRI
              11:13:41.144	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSMONIAUTO
              11:13:57.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SITUNER
              11:13:58.940	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV NON
              11:13:59.002	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
              11:13:59.067	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SITUNER
              11:13:59.101	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
              11:13:59.113	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
              11:13:59.117	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
              11:13:59.194	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
              11:13:59.215	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDANALOG
              11:13:59.248	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
              11:13:59.270	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
              11:13:59.294	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
              11:13:59.335	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
              11:13:59.364	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
              11:13:59.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TFANNAME NDR 2
              11:14:09.316	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SIMPLAY
              11:14:10.445	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
              11:14:10.502	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
              11:14:10.525	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
              11:14:10.545	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
              11:14:10.561	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
              11:14:10.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
              11:14:10.630	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDAUTO
              11:14:10.683	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
              11:14:10.715	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
              11:14:10.746	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
              11:14:10.782	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
              11:14:10.816	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
              11:14:11.909	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISSIG 02
              11:14:11.941	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV 441
              11:14:13.607	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
              11:14:13.608	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                jonnyb last edited by
                Hi Lucky,
                super und Danke, ich habe leider noch nicht viel machen können. Aber das was ich gemacht habe hat fast alles mit meinem Denon AVR-X1100W funktioniert!
                Die OSD_INFO_List hatte keine Einträge, aber da gibt es schlimmeres. Bleibe auf alle Fälle dran!
                Vielen Dank!
                JonnyB
                  Hi Lucky,
                  Danke für Deine Tipps und Zusendung Deines Logs:
                  Mein Denon AVR-X4200W hat die aktuelle Firmware (0992-7370-8223-04).
                  Ich habe im Skript update(100) auf update(200) geändert und Skriptgruppe/Skript wie bei Dir gemacht.
                  ->es bringt keine Änderung, d.h. ich kann weiterhin kein Status ändern und sehe nur die Statusänderungen bzw. bekomme weiterhin die Meldung "Error: connect ECONNREFUSED".
                  Anbei das Log, bei dem ich das Skript gestartet habe:
                  00:24:27.623 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
                  00:24:27.623 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                  00:24:27.626 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: connected to server!
                  00:24:27.630 [error] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                  … Mute ein- und ausgeschaltet
                  00:25:02.529 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                  00:25:04.018 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                  Das Skript habe ich dann deaktiviert
                  00:25:06.310 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
                  00:25:06.316 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                  … und auf der Denon-Fernbedienung Mute ein- und ausgeschaltet:
                  00:25:10.139 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                  00:25:12.338 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                  Frage:
                  Obohl ich das Skript in ioBroker deaktiviert habe, werden Statusändeungen weiterhin in ioBroker fortgeschrieben,
                  woraus ich interpretiere, dass die Telnet-Verbindung doch noch besteht - oder liege ich da falsch?
                  VG
                    Hallo Lucky,
                    dank einem Tipp von ldittmar habe ich die Ursache gefunden und es funktioniert jetzt!!!! 😄 😄 😄 😄
                    Ich habe den Java-Script-Adapter beendet und neu gestartet sowie ioBroker neu gestartet.
                    Da ich das Skript anfänglich noch unter GLOBAL hatte und obwohl ich es wieder gestoppt und gelöscht hatte (inkl. der erstellten Objekte) ist wohl doch noch etwas im speicher aktiv geblieben.
                    Durch den Neustart hat sich das erledigt und es funktioniert hervorragend!!!
                    Danke Dir vielmals für Deine Mühe und Dein funktionierendes Skript!!!!
                    VG
                    HolSon
                      na das ist doch Super 😄 anders hätte ich es mir dann auch nicht mehr erklären können..
                      bei der Gelegenheit kleines Update:
                      1. die Tuner Steuerung funktioniert jetzt
                      2. die IP Adresse wird jetz im State IP eingetragen, Verbindungsfehler werden automatisch behandelt, neustart des Skript ist nicht mehr notwendig
                      3. einiges aufgeräumt
                        so, die vorerst letzte änderung:
                        Schönheitsfehler behoben
                        neue Funktionen: 1: Systemname wird jetzt vom Gerät abgerufen 2: es wird angezeit wann der AVR '' fertig gebootet'' hat, also wenn es "klick" gemacht hat (das ist wichtig wenn man z.b. mit Alexa steuern will, denn erst wenn der AVR vollständig hochgefahren ist, werden die kommandos richtig umgesetzt!)
                        `//Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
                        //ioBroker Forum: Lucky
                        var net = require('net');
                        ! // System
                        createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '000.000.000.000',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1', false,{type: "boolean", role: "Trigger 1"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2', false,{type: "boolean", role: "Trigger 2"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Command', '',{type: "string", role: "Command to AVR"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer',0,{type: "number", role: "FL Display Dimmer",states: "0:BRI;1:DIM;2:DAR;3:OFF"});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',false,{type: "boolean", role: "Verbindung hergestellt",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.System.Name',{type: "string", role: "Netzwerk-Name",write:false});
                        ! //OSD
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List0', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List00",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List1', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List01",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List2', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List02",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List3', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List03",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List4', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List04",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List5', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List05",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List6', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List06",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List7', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List07",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List8', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List08",write:false});
                        ! //Controls
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        ! //Tuner Control
                        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name', 'init',{type:"string", role: "RDS Station Name",write:false});
                        ! //Zone_Main
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone Main"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume', 0,{type: "number", role: "Master Volume"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max', 0,{type: "number", role: "Master Volume Max",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', 1,{type: "number", role: "Selected Video Input",
                        states:"0:DVD;1:BD;2:TV;3:SAT/CBL;4:MPLAY;5:GAME;6:AUX1;7:AUX2;8:AUX3;9:AUX4;10:AUX5;11:AUX6;12:AUX7;13:CD"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', false,{type: "boolean", role: "Video ON/OFF"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                        states: "0:PHONO;1:CD;2:TUNER;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPATIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVOTITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode', 'init',{type: "string", role: "Surround Modus",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode', 'init',{type: "string", role: "Ratio Modus",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution', 'init',{type: "string", role: "Video Resolution",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter', 'init',{type: "string", role: "Sound_Parameter",write:false});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor',0,{type: "number", role: "HDMI Monitor Out",states: "0:MONIAUTO;1:MONI1;2:MONI2"});
                        ! //Zone 2
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 2"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 2"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 2 Volume"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                        ! //Zone 3
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 3"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 3"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 3 Volume"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                        ! // Variablen-------------------------------------------------------------------------
                        var AVR_Command =['PW','MVMAX','MV','CV','MU','SI','ZM','SD','DC','SV','SLP','STBY','ECO','MS','VS','PS','PV','Z2','Z2MU','Z2CS','Z2CV','Z2HPF',
                        'Z2PS','Z2HDS','Z2SLP','Z2STBY','Z3','Z3MU','Z3CS','Z3CV','Z3HPF','Z3PS','Z3SLP','Z3STBY','TFANNAME','NSET1','NSE','TR','DIM','NSFRN']; // räume den mist später auf 😉
                        var t_request = 100; //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
                        var client;
                        var PW_Request =0;
                        ! setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=false);
                        checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
                        ! function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
                        if(net.isIPv4(IP)){
                        setTimeout(function () {
                        client=Connect(IP);
                        },2000);
                        else{console.error('ungültige IP Adresse')}
                        function Connect(IP){ // zu Server Verbinden
                        ! var client = net.connect({host:IP, port:23});
                        client.setKeepAlive(true,5000);
                           console.log('Connectig...');
                        client.on('error',function(error) {
                            console.error(error);
                            killClient(client);
                        client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
                        console.log('Verbunden mit Denon AVR !');
                         {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=true,akt=true)}
                          update(t_request);
                        ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                        {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=true)}
                        console.warn('Denon AVR hat die Verbindung geschlossen !');
                        killClient(client);
                         client.on('data', function (data) {
                             console.log(data.toString());
                             response(data);
                        return client;
                        }//end of Function Connect
                        ! function killClient(client){
                        client.destroy();
                        client.unref();
                        console.log('Connection closed !');
                        ! // Funktion Nachricht Senden----------------------------------------------------------
                        function sendMessage(message) {
                        if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){
                        client.write(message+'\r');
                        if (message=='PWON'||'ZMON'||'Z2ON'||'Z3ON'){PW_Request=1}
                        console.log('Anfrage: '+ message );
                        //Daten anfordern--------------------------------------------------------------------
                        function update(Time){
                        console.log('Update Start');
                        var i_Pollen=0;
                        var Request =['NSET1 ?','NSFRN ?','ZM?','MU?','PW?','SI?','SV?','MS?','MV?','Z2?','Z2MU?','Z3?','Z3MU?','NSE','VSSC ?','VSASP ?','VSMONI ?','TR?','DIM ?'];
                        Intervall = setInterval(function () {
                            sendMessage(Request[i_Pollen]);
                            i_Pollen++;
                                if (i_Pollen==Request.length){
                                    i_Pollen=0;
                                    clearInterval(Intervall);
                        }, Time);
                        return true;
                        ! function StateText_toArray (StateNames){
                        var StateName = StateNames.split(';');
                        var StateArr=[];
                        for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
                        var ele = StateName[i].split(':');
                        StateArr[ele[0]] = ele[1];
                        return StateArr;
                        ! // Daten empfangen------------------------------------------------------------------
                        ! function response (data) {
                        ! var AVR_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, ''); // Steuerzeichen "CR" entfernen
                        ! for (i = 0; i < AVR_Command.length; i++) {
                            var search_index=AVR_Response.search(AVR_Command[i]);
                            if (search_index===0){
                                break;
                        var id,val;
                        switch(AVR_Command[i]){
                            case 'MU':
                                // to Request MU?
                                if (AVR_Response=='MUOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",false,akt=true)}
                                if (AVR_Response=='MUON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",true,akt=true)}
                               break;
                            case 'PW':
                                // to Request PW?
                               if (AVR_Response=='PWSTANDBY'){
                                   setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',false,akt=true);
                                   setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',false,akt=true);
                               if (AVR_Response=='PWON'){
                                   if(PW_Request==1){
                                   setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                                   PW_Request++;
                                   else if(PW_Request==2){
                                       setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                                       PW_Request=0;
                               break;
                            case'Z2':
                               if (AVR_Response=='Z2OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',false,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z2ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',true,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z2MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z2MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                                else if (true !==isNaN(parseInt(AVR_Response.slice(2,4)))){
                                    setState("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                 else {
                                  AVR_Response=AVR_Response.slice(2,AVR_Response.length);
                                id='javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input';
                                val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response);
                                if (val>=0){setState(id,val,akt=true);}
                                break;
                            case'Z3':
                               if (AVR_Response=='Z3OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',false,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z3ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',true,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z3MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                               else if (AVR_Response=='Z3MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                                    setState("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                 else {
                                id='javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input';
                                break;
                            case 'MV':
                                // to Request MV?
                                if (AVR_Response.length<3){AVR_Response=AVR_Response+'0'}
                                AVR_Response=AVR_Response.slice(0, 2)+'.'+AVR_Response.slice(2, 3);
                               setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                               break;
                             case 'MVMAX':
                                AVR_Response=AVR_Response.slice(6,AVR_Response.length);
                               setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                               break;
                            case 'SV':
                                // to Request SV?
                                if (AVR_Response=='SVOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",false,akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='SVON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",true,akt=true)}
                                else {
                                id = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input';
                                val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response); //suche in array nach element
                               break;
                            case 'SI':
                                // to Request SI?
                                id='javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                               break;
                            case 'ZM':
                                // to Request ZM?
                                if (AVR_Response=='ZMOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',false,akt=true)}
                                if (AVR_Response=='ZMON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',true,akt=true)}
                               break;
                            case 'MS':
                                // to Request MS?
                                setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode",AVR_Response,akt=true);
                               break;
                            case 'VS':
                                // to Request VSASP ?
                                id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode";
                                if (AVR_Response=='VSASPFUL'){setState(id,'16:9',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSASPNRM'){setState(id,'4:3',akt=true)}
                                // to Request VSSC ?
                                id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution";
                                if (AVR_Response=='VSSC48P'){setState(id,'480p/576p',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC10I'){setState(id,'1080i',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC72P'){setState(id,'720p',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC10P'){setState(id,'1080p',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC10P24'){setState(id,'1080p:24Hz',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC4K'){setState(id,'4K',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSC4KF'){setState(id,'4K 60/50Hz',akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='VSSCAUTO'){setState(id,'AUTO',akt=true)}
                                //to Request MONI ?
                                id='javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor';
                                 if (AVR_Response=='VSMONIAUTO'){setState(id,0,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='VSMONI1'){setState(id,1,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='VSMONI2'){setState(id,2,akt=true)}
                               break;
                            case 'PS':
                                // to Request PSMODE: ?
                                setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter",AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length),akt=true);
                                break;
                            case 'NSE':
                                  // to Request NSE  // Achtung ohne ?
                                id='javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List'+AVR_Response.slice(3, 4);
                                if (getState(id)) {             //prüfen ob State vorhanden ist
                                setState (id,AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length),akt=true);
                                break;
                            case 'TR':
                                if (AVR_Response=='TR1 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',false,akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='TR1 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',true,akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='TR2 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',false,akt=true)}
                                else if (AVR_Response=='TR2 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',true,akt=true)}
                                break;
                            case 'DIM':
                                 AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length);
                                id='javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer';
                                break;
                            case 'TFANNAME':
                                 setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name',val=AVR_Response.slice(8,AVR_Response.length),akt=true);
                                break;
                            case 'NSET1':
                                if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                                    var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                                    if(IPstring[12]=='0'){
                                    IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                        ! setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                                break;
                            case 'NSFRN':
                                setState('javascript.0.Denon.System.Name',val=AVR_Response.slice(5,AVR_Response.length),akt=true);
                                break;
                            default:
                                //console.log('häääää????');
                        on('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', function (obj){
                        killClient(client);
                           checkIP(obj.state.val);
                        else{checkIP(obj.state.val)}
                        ! on({id:'javascript.0.Denon.System.UPDATE',val:true}, function (obj){
                           update(t_request);
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.System.Command",change:"any"}, function (obj){sendMessage(obj.state.val+'')});
                        ! on("javascript.0.Denon.System.Power_System", function (obj){
                        if (!obj.state.ack) {
                        if (obj.state.val){
                        sendMessage('PWON');
                        else{sendMessage('PWOFF')}
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', function (obj){
                        if (obj.state.val){
                        sendMessage('ZMON');
                        else{sendMessage('ZMOFF')}
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', function (obj){
                        if (obj.state.val){sendMessage('Z2ON')}
                        else{sendMessage('Z2OFF')}
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', function (obj){
                        if (obj.state.val){sendMessage('Z3ON')}
                        else{sendMessage('Z3OFF')}
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute", function (obj){
                        if (obj.state.val){sendMessage('MUON')}
                        else{sendMessage('MUOFF')}
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Mute", function (obj){
                        if (obj.state.val){sendMessage('Z2MUON')}
                        else{sendMessage('Z2MUOFF')}
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Mute", function (obj){
                        if (obj.state.val){sendMessage('Z3MUON')}
                        else{sendMessage('Z3MUOFF')}
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume", function (obj){
                        sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('MVUP'+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('MVDOWN'+'');
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume", function (obj){
                        sendMessage('Z2'+obj.state.val+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('Z2UP'+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('Z2DOWN'+'');
                        ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume", function (obj){
                        sendMessage('Z3'+obj.state.val+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('Z3UP'+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('Z3DOWN'+'');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Play",vla:true}, function (obj){
                        if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9A')}
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Stop",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('NS9C')
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Pause",val:true}, function (obj){
                        //if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9B')}
                        sendMessage('NS9B');
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('NS9D')
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('NS9E')
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Next",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('NS9X')
                        ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Previous",val:true}, function (obj){
                        sendMessage('NS9Y')
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input', function (obj){
                        if(obj.state.val>=0){
                        sendMessage('SI'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input', function (obj){
                        sendMessage('Z2'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input', function (obj){
                        sendMessage('Z3'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', function (obj){
                        sendMessage('SV'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', function (obj){
                        if (obj.state.val===true){sendMessage('SVON')}
                        else{sendMessage('SVOFF')}
                        ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor', function (obj){
                        sendMessage('VS'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_1", function (obj){
                        if (obj.state.val===true){sendMessage('TR1 ON')}
                        else{sendMessage('TR1 OFF')}
                        ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_2", function (obj){
                        if (obj.state.val===true){sendMessage('TR2 ON')}
                        else{sendMessage('TR2 OFF')}
                        ! on('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer', function (obj){
                        sendMessage('DIM '+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANUP')});
                        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANDOWN')});
                        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANUP')});
                        ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANDOWN')});
                        ! // close connection if script stopped-------------------------------------------------
                        onStop(function () {
                        if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){killClient(client)};
                        }, 2000 /ms/);` [/i][/i][/i]
                          Kueppert last edited by
                          Hi Lucky, danke dir für das Script. Werde es mit meinem Denon 1300 Mal testen. Kannst du hier vielleicht einen Screen Posten von deiner"Fernbedienung" und evtl auch die Codes zu den Widgets die du für den Denon nutzt?
                          Danke dir und Grüße, Thorsten
                            @Lucky:
                            ! // System
                            ! //OSD
                            ! //Controls
                            ! //Tuner Control
                            ! //Zone_Main
                            ! //Zone 2
                            ! //Zone 3
                            var client;
                            var PW_Request =0;
                            if(net.isIPv4(IP)){
                            client=Connect(IP);
                            },2000);
                                killClient(client);
                              update(t_request);
                            killClient(client);
                                 response(data);
                            return client;
                            client.destroy();
                            client.unref();
                            var i_Pollen=0;
                                i_Pollen++;
                                        i_Pollen=0;
                            }, Time);
                            return true;
                            var StateArr=[];
                            return StateArr;
                                    break;
                            var id,val;
                                case 'MU':
                                    // to Request MU?
                                   break;
                                case 'PW':
                                    // to Request PW?
                                       if(PW_Request==1){
                                       PW_Request++;
                                           PW_Request=0;
                                   break;
                                case'Z2':
                                     else {
                                    break;
                                case'Z3':
                                     else {
                                    break;
                                case 'MV':
                                    // to Request MV?
                                   break;
                                 case 'MVMAX':
                                   break;
                                case 'SV':
                                    // to Request SV?
                                    else {
                                   break;
                                case 'SI':
                                    // to Request SI?
                                   break;
                                case 'ZM':
                                    // to Request ZM?
                                   break;
                                case 'MS':
                                    // to Request MS?
                                   break;
                                case 'VS':
                                    //to Request MONI ?
                                   break;
                                case 'PS':
                                    break;
                                case 'NSE':
                                    break;
                                case 'TR':
                                    break;
                                case 'DIM':
                                    break;
                                case 'TFANNAME':
                                    break;
                                case 'NSET1':
                                    break;
                                case 'NSFRN':
                                    break;
                                default:
                            killClient(client);
                               update(t_request);
                            if (obj.state.val){
                            if (obj.state.val){
                            sendMessage('NS9C')
                            sendMessage('NS9D')
                            sendMessage('NS9E')
                            sendMessage('NS9X')
                            sendMessage('NS9Y')
                            }, 2000 /ms/);Muss das Thema noch einmal hoch holen. Lucky, magst du vielleicht einen Screen hochladen und ggf die Codes deiner Widgets? Wurde bestimmt auch anderen weiterhelfen... Danke dir schon einmal. ! VG kueppert ! Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk[/i][/i][/i] ```
                              djtale2003 last edited by
                              @Lucky:
                              !!!!!!!!Aktuelle Version im Post vom 21.06.2017, 22:28 !!!!!! `
                              Hallo Zuzsammen. Wo finde ich diesen Post?
                              Wie geht es dann weiter?
                              Bin gerade total hilflos.
                              • Jey Cee
                                Wirklich? 3 Beiträge über deinem.
                                Gesendet von Unterwegs
                                  Hab das Script jetzt Mal bei mir in die Scripte über einen neuen Ordner Denon importiert und gestartet. Sieht gut aus. Musste nur die IP im Script eintragen und die Objekte sind da 🙂 jetzt noch die entstehenden Widgets in vis suchen und die Fernbedienung für den Denon wird gebaut. Top
                                    bin dabei meine Fernbedienung zu bauen. Kann mir jemand sagen, mit welchem Objekt ich den Receiver einschalte?? Aktuell versuche ich es mit dem Wiget "basic bulb" und der Objekt-ID "javascript.0.Denon.System.Power_System". Wert für ID = false ist dann false und Wert für ID = true habe ich true eingetragen. Aber das funktioniert nicht 😞
                                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      Ich möchte das Script auch mal testen. In welcher Zeile trage ich die IP des Denon ein?
                                        In die Zeile wo die 12 nuller stehen 000.000.000.000
                                          knopers1 last edited by
                                          ich habe einen Denon-AVR-X1100-W.
                                          Die IP Adresse habe ich angepasst, ist auch statisch. Script ist unter common.
                                          createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.001.051',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                                          Netzwerksteuerung ist EIN uns steht auf "immer"
                                          Beim Starten des Scriptes bekomme ich immer:
                                          17:44:54.405	[error]	javascript.0 script.js.common.DenonAVR: ungültige IP Adresse
                                          IP Adresse passt, ds ich über die IP auf die Weboberfläche komme.
                                          Hast Du eine Idee was da nicht stimmen könnte?
                                            Hm, hat bei mir zumindest die Verbindung auf Anhieb funktioniert. Du musst meine ich die IP wird in deinem 2. Bild im Script eintragen, also nicht 192.168.1.1 sondern 192.168.001.001 (ist nur eine Beispiel IP)
                                            141
                                            30492
