    4. Android App 'States to ioBroker'
      @Jey Cee:
      Das mit dem Charging hat bei mir mit dem Ladegerät gut Funktioniert, nur am Laptop hat es etwas gezickt. Da musste ich nochmal den USB Modus am Gerät Wechseln. `
      Welchen USB-Modus hast du eingestellt?
      Enrico
      • Jey Cee
        Laden, der war aber schon eingestellt und ich musst einen anderen wählen und wieder zurück.
        EDIT:
        @Haus:
        sorry für mein Deutsch 🙂 `
        Es ist verständlich und besser als mein Russisch.
        @Haus:
        1. es funktioniert nur in javascript.0 instanz? `
        Ja.
        @Haus:
        2. bitte, wenn sie die möglichkeit haben, den Text in russischer sprache zu korrigieren,
        Call_IN_Name
        Call_OUT_Name
        SMS_Name
        SMS_Text `
        Call_Входящие_имя
        Call_Исходящие_имя
        SMS_имя
        SMS_текст
        Hast ist es das was du haben wolltest?
        @Haus:
        3. und und das Zeitformat 10:51
        xxx_Time 10.51
        als ob die Zeit 11:10 uhr, zeigt 11.1 `
        Das wird so von Tasker ausgegeben. Ich werde versuchen es an zu passen.
          Haus last edited by
          @Jey Cee:
          @Haus:
          Call_IN_Name
          Call_OUT_Name
          SMS_Name
          SMS_Text `
          Call_Входящие_имя
          Call_Исходящие_имя
          SMS_имя
          SMS_текст `
          Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru
          oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
          • Jey Cee
            @Haus:
            @Jey Cee:
            @Haus:
            Call_IN_Name
            Call_OUT_Name
            SMS_Name
            SMS_Text `
            Call_Входящие_имя
            Call_Исходящие_имя
            SMS_имя
            SMS_текст Nein, eingehende Informationen, wenn der Text auf dem ru filename="States_to_ioBroker.png" index="0">~~ oder ist es ein Problem simpleAPI adapter?
            Ich weiss leider nicht wo das Problem liegt.
            Kannst du mal einen simple API Aufruf machen mit Russischem Text?
              Haus last edited by
              @Jey Cee:
              @Haus:
              @Jey Cee:
              Call_Входящие_имя
              Call_Исходящие_имя
              SMS_имя
              SMS_текст `
              oder ist es ein Problem simpleAPI adapter? `
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
              Falls Ihr Browser 192.168.1.12:8087/set/javascript.0.android.DasaM.SMS_Name?value=Папа
              • Jey Cee
                OK ist schon mal kein Simple API Problem.
                Sobald ich wieder Zeit hab Versuch ich eine Lösung dafür zu finden.
                  nen Datenpunkt wie Helligkeit kann ich aber nicht verändern oder ??
                  • Jey Cee
                    Nein das ist leider eine Einbahnstraße.
                      Habe heute versucht die App auf einem Fire Tab zu installieren. Da habe ich Cyanogen mit der Androidversion 5.1.1 drauf.
                      Beim Installieren komme ich noch bis zum Öffnen der apk-Datei und kann noch die Anforderungen sehen. Unten sind ja die Button "Abbrechen" und "Weiter" bzw "Installieren".
                      "Abbrechen" funktioniert problemlos, die anderen beiden nicht. Hast du eine Idee? Ich hatte noch zwei ältere Versionen der App da, die haben das gleiche Problem!
                      Enrico
                      • Jey Cee
                        HM da weiss ich jetzt auch nix.
                          michihorn last edited by
                          He funktioniert klasse.
                          Ich habe ein einfaches Huawei T1.
                          Daher kein Drucksensor und kein Magnetsensor.
                          Respekt für Deine Arbeit und Danke.
                          Gruß Michael
                            Coffeelover last edited by
                            Was für ein geiler Adapter inkl. App.
                            Installation in 30 Sekunden abgeschlossen. Jetzt muss es heute Abend nur noch laufen.
                            Kann man dir einen Entwicklerkaffee spendieren? 😉
                              Getestet. Nachdem ich dann irgendwann das %-Zeichen in der IP entdeckt und gelöscht hatte, hat es auch funktioniert.
                              Leider habe ich aber keinen Stat gefunden, der einen ankommenden oder angenommenen Anruf darstellt. Irgendwas, womit ich z.B. die Musik unterbrechen und nach Beenden fortsetzen würde. Gibt es das nicht?
                              • N
                                Nikoxx last edited by
                                Ich denke das ist der state Call_IN_Name. Allerdings wird der bei mir nicht aktualisiert wenn ein Anruf eingeht. Andere allerdings auch nicht wie z.B. SMS.
                                Gruss Niko
                                  Bei mir aktualisiert der schon. Allerdings geht der nach dem Gespräch leider nicht mehr zurück. Für mich daher so semi brauchbar.
                                    @Jey Cee:
                                    <u>Hier mal ein Beispiel:</u>
                                    Mein Smartphone klingelt, ein Anruf, gleichzeitig läuft meine Sonos Box.
                                    Also erstmal die Sonos Box ausmachen oder leiser stellen, aber verdammt das Smartphone klingelt also eher schlecht um das damit zu machen. Dann bleibt halt doch nur der weg zur Box oder einem anderen Bediengerät.
                                    Das ist überhaupt nicht Smart.
                                    Mit der App brauch ich gar nichts mehr machen, wenn es Klingelt weis ioBroker das und ein Skript Stoppt die Musik oder macht sie leise. Und noch viel cooler wird die Sache wenn mir die Sonos Box auch noch den Namen des Anrufers verrät. `
                                    Hallo Jey Cee,
                                    ich habe gerade nochmal gelesen, dass du genau das umgesetzt hast, was ich vorhabe. Welchen Datenpunkt nutzt du hierzu? Ich konnte keinen erkennen, der sich mit Beginn oder Ende eines Anrufs ändert.
                                    CALL_IN_TIME steht bei mir auf :::::
                                    CALL_IN_xxx ändert sich nur, wenn eine neue Nummer anruft oder ein neuer Tag ist oder…
                                    Und das Gesprächsende bekomme ich überhaupt nicht mit.
                                    Eingesetzte Hardware bei mir ist ein Galaxy S7 mit Android 8.0.0
                                    VG & Danke
                                    • Jey Cee
                                      Das war mal mein Vorhaben, aber ich hab es nie Umgesetzt. Die APP läuft bei mir auch schon lange nicht mehr, weil ich immer Probleme mit den Energiesparmechanismen von Android hatte und deswegen die APP nach einer Weile keine Daten mehr geschickt hat.
                                      Ich müsste jetzt selbst erstmal rum probieren wie man das Umsetzt. Meine Idee wäre aber auch die Anrufdauer.
                                        Sehr schade…
                                        CALL_IN_DURATION gibt es leider nicht. Das Script habe ich erweitert, aber es kommen auch nach einem Anruf keine Daten im Datenpunkt an.
                                        Ich werde mal versuchen, ob ich zumindest über den Zeitstempel des Datenpunkts eine Auslösung starten kann.
                                        Edit: Ich habe mir die Einbahnstraße dieser Lösung zu Nutzen gemacht. Sobald die Anrufer-ID über die App geändert wird, schaltet Blocky nun Spotify aus und setzt nach 2 Sekunden die ID wieder zurück. Damit kann ich zumindest bei einem Anruf die Musik ausschalten. Für das Anschalten fehlt mir auch noch die Idee, da ich ja nur ein Resume suche. Für ausgehende Anrufe ist es analog umgesetzt. Das Resume der Musik ist vorläufig weiterhin händisch, da fehlt mir auch noch die Idee.
                                        • Jey Cee
                                          Hab geschaut, ich kann die App nicht so erweitern das es auf Anruf beendet reagiert.
                                          Schau dir mal die App PAW und den dazugehörigen Adapter an. Vielleicht geht es damit.
                                          • N
                                            Ich habe das über Tasker -> Ereignis -> Telefon -> leerlauf und mit dem Cloud Adapter über eigene Services gemacht.
                                            So bekomme ich den Namen bzw. die Nr in ioBroker wenn es klingelt und bekomme mit wenn das Gespräch angenommen wird. Über "leerlauf" dann auch wenn aufgelegt oder weggedrückt wird.
                                            Funktioniert seit Monaten super, dachte die App wäre eine Alternative aber ich bleib bei meiner Lösung über Tasker.
                                            Gruß Niko
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12039
