    4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip guter tipp - jetzt sehe ich es auch - das steht ja auch ...setup_8....
      noch 'ne frage - wegen zigbee - muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
        @crunchip
        und nodejs mit
        sudo apt remove node*
        deinstallieren
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
          nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
            @liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
            apt-get --purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            gemacht
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
              danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
                musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @crunchip
                  und nodejs mit
                  deinstallieren
                  Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
                  Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan.
                  • mickym
                    Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
                      crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                      @mickym das hatte ich auch schon durch
                        @Thomas-Braun , @crunchip
                        das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
                        als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
                        nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
                        Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
                        host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
                        also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          @AlCalzone
                          ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
                          der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
                          npm ls
                          iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                          ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          ├── @types/iobroker@4.0.4
                          ├── @types/node@16.11.45
                          ├── @types/request@2.48.8
                          ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
                          ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                          ├── axios@0.27.2
                          ├── basic-ftp@5.0.0
                          ├── Buffer@0.0.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
                          ├── cheerio@1.0.0-rc.12
                          ├── coffee-compiler@0.3.2
                          ├── coffee-script@1.12.7
                          ├── csv-parse@5.3.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
                          ├── dewpoint@1.0.0
                          ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                          ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                          ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
                          ├── filereader@0.10.3
                          ├── for-each@0.3.3 extraneous
                          ├── formidable@2.0.1
                          ├── fs@0.0.1-security
                          ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                          ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                          ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
                          ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                          ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                          ├── https@1.0.0
                          ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                          ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                          ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                          ├── is-map@2.0.2 extraneous
                          ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                          ├── is-set@2.0.2 extraneous
                          ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                          ├── is-string@1.0.7 extraneous
                          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                          ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                          ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                          ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                          ├── jsonata@1.8.6
                          ├── jszip@3.10.0
                          ├── mail-listener4@1.1.3
                          ├── mail-listener6@2.0.3
                          ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
                          ├── node-inspect@2.0.0
                          ├── node-schedule@2.1.0
                          ├── node-wol@0.1.1
                          ├── num-words-de@1.0.4
                          ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                          ├── object-is@1.1.5 extraneous
                          ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                          ├── pdfkit@0.13.0
                          ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                          ├── request@2.88.2
                          ├── rss-parser@3.12.0
                          ├── semver@7.3.7
                          ├── sftp-watcher@2.0.5
                          ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                          ├── socket.io@4.5.1
                          ├── ssh2shell@2.0.1
                          ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                          ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1
                          ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
                          ├── typescript@4.7.4
                          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── utf8@3.0.0
                          ├── virtual-tsc@0.6.2
                          ├── vm2@3.9.10
                          ├── wake_on_lan@1.0.0
                          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                          ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                          ├── xml2js@0.4.23
                          └── xml2json@0.12.0
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
                          npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
                          npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
                          npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
                          npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
                          npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
                          npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
                          npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
                          npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
                          npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
                          npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
                          npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
                          npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
                          npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
                          npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
                          npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
                          npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
                          npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
                          npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
                          npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
                          npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
                          npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
                          npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
                          npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
                          npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
                          npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
                          npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
                          npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
                          npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                          npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
                          npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                          npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
                          npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
                          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
                          npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                          npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
                          npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
                          npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
                          npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
                            apollon77 last edited by
                            Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
                            Bzw immer.
                            Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
                              liv-in-sky @apollon77 last edited by
                              @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
                              bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                                liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                @apollon77
                                jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren 😞
                                  Ja da bibts aktuell Probleme
                                  Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                                  Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                                    @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                                    dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                                    habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                      Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                                      Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                                        Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                                        Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                                        Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                                        Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
                                        code 25
                                        1787
