[hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
@liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
@liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get autoremove
gemacht
@crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
@liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502 -
und nodejs mit
sudo apt remove node*
deinstallieren
Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan. -
Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
@mickym das hatte ich auch schon durch
das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20 NPM version: 8.11.0 Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
npm ls iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9 ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9 ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9 ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 ├── @types/iobroker@4.0.4 ├── @types/node@16.11.45 ├── @types/request@2.48.8 ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1 ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous ├── axios@0.27.2 ├── basic-ftp@5.0.0 ├── Buffer@0.0.0 ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6 ├── cheerio@1.0.0-rc.12 ├── coffee-compiler@0.3.2 ├── coffee-script@1.12.7 ├── csv-parse@5.3.0 ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0 ├── dewpoint@1.0.0 ├── es-abstract@1.20.1 extraneous ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0 ├── filereader@0.10.3 ├── for-each@0.3.3 extraneous ├── formidable@2.0.1 ├── fs@0.0.1-security ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0 ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3 ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2 ├── has-bigints@1.0.2 extraneous ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous ├── https@1.0.0 ├── internal-slot@1.0.3 extraneous ├── is-arguments@1.1.1 extraneous ├── is-bigint@1.0.4 extraneous ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous ├── is-callable@1.2.4 extraneous ├── is-date-object@1.0.5 extraneous ├── is-map@2.0.2 extraneous ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous ├── is-number-object@1.0.7 extraneous ├── is-regex@1.1.4 extraneous ├── is-set@2.0.2 extraneous ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous ├── is-string@1.0.7 extraneous ├── is-symbol@1.0.4 extraneous ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous ├── is-weakref@1.0.2 extraneous ├── is-weakset@2.0.2 extraneous ├── jsonata@1.8.6 ├── jszip@3.10.0 ├── mail-listener4@1.1.3 ├── mail-listener6@2.0.3 ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2 ├── node-inspect@2.0.0 ├── node-schedule@2.1.0 ├── node-wol@0.1.1 ├── num-words-de@1.0.4 ├── object-inspect@1.12.2 extraneous ├── object-is@1.1.5 extraneous ├── object.assign@4.1.2 extraneous ├── pdfkit@0.13.0 ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous ├── request@2.88.2 ├── rss-parser@3.12.0 ├── semver@7.3.7 ├── sftp-watcher@2.0.5 ├── side-channel@1.0.4 extraneous ├── socket.io@4.5.1 ├── ssh2shell@2.0.1 ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous ├── suncalc2@1.8.1 ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0 ├── typescript@4.7.4 ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous ├── utf8@3.0.0 ├── virtual-tsc@0.6.2 ├── vm2@3.9.10 ├── wake_on_lan@1.0.0 ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous ├── which-collection@1.0.1 extraneous ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous ├── xml2js@0.4.23 └── xml2json@0.12.0 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0 npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
Bzw immer.Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
@apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren
Ja da bibts aktuell Probleme
Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
@crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte. -
Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
