    4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
      muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
      nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
        @liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
        apt-get --purge remove node
        apt-get --purge remove nodejs
        apt-get autoremove
        gemacht
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
          danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
            musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @crunchip
              und nodejs mit
              sudo apt remove node*
              deinstallieren
              Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
              Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan.
              • mickym
                Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
                  crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                  @mickym das hatte ich auch schon durch
                    @Thomas-Braun , @crunchip
                    das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
                    als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
                    nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
                    Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
                    host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
                    also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      @AlCalzone
                      ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
                      der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
                      npm ls
                      iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                      ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                      ├── @types/iobroker@4.0.4
                      ├── @types/node@16.11.45
                      ├── @types/request@2.48.8
                      ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
                      ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                      ├── axios@0.27.2
                      ├── basic-ftp@5.0.0
                      ├── Buffer@0.0.0
                      ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
                      ├── cheerio@1.0.0-rc.12
                      ├── coffee-compiler@0.3.2
                      ├── coffee-script@1.12.7
                      ├── csv-parse@5.3.0
                      ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
                      ├── dewpoint@1.0.0
                      ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                      ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                      ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
                      ├── filereader@0.10.3
                      ├── for-each@0.3.3 extraneous
                      ├── formidable@2.0.1
                      ├── fs@0.0.1-security
                      ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                      ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                      ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
                      ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
                      ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                      ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                      ├── https@1.0.0
                      ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                      ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                      ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                      ├── is-map@2.0.2 extraneous
                      ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                      ├── is-set@2.0.2 extraneous
                      ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                      ├── is-string@1.0.7 extraneous
                      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                      ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                      ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                      ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                      ├── jsonata@1.8.6
                      ├── jszip@3.10.0
                      ├── mail-listener4@1.1.3
                      ├── mail-listener6@2.0.3
                      ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
                      ├── node-inspect@2.0.0
                      ├── node-schedule@2.1.0
                      ├── node-wol@0.1.1
                      ├── num-words-de@1.0.4
                      ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                      ├── object-is@1.1.5 extraneous
                      ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                      ├── pdfkit@0.13.0
                      ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                      ├── request@2.88.2
                      ├── rss-parser@3.12.0
                      ├── semver@7.3.7
                      ├── sftp-watcher@2.0.5
                      ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                      ├── socket.io@4.5.1
                      ├── ssh2shell@2.0.1
                      ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                      ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                      ├── suncalc2@1.8.1
                      ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
                      ├── typescript@4.7.4
                      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── utf8@3.0.0
                      ├── virtual-tsc@0.6.2
                      ├── vm2@3.9.10
                      ├── wake_on_lan@1.0.0
                      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                      ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                      ├── xml2js@0.4.23
                      └── xml2json@0.12.0
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
                      npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
                      npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
                      npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
                      npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
                      npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
                      npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
                      npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
                      npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
                      npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
                      npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
                      npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
                      npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
                      npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
                      npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
                      npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
                      npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
                      npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
                      npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
                      npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
                      npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
                      npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
                      npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
                      npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
                      npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
                      npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
                      npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
                      npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
                      npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                      npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
                      npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                      npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
                      npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
                      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
                      npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                      npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
                      npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
                      npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
                      npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
                        apollon77 last edited by
                        Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
                        Bzw immer.
                        Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                          @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
                          bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                            liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                            @apollon77
                            jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren 😞
                              Ja da bibts aktuell Probleme
                              Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                              Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                                @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                                dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                                habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                  Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                                  Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                                    Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                                    Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                                    Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                                    Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
                                    code 25
                                    1787
