    4. Test Adapter fronius-solarweb
    • nik82
      nik82 Most Active @Strobelix last edited by nik82
      ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
      Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
      Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen 🙂
        tombox @nik82 last edited by
        @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
        einfach den ordern löschen
        via github installieren
        instanz neustarten
        und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by nik82
          @tombox
          Ich habe jetzt ein echtes Problem, ich habe 114000 Objekte die er gerade löschen will, ich habe geschaut, er löscht 400 Objekte in ca. 2,5 Minuten.
          Kann man die Objekte irgendwie schneller löschen?
          Bzw. wie kann ich das jetzt abbrechen, damit ich einfach über Nacht löschen lassen kann?
          da_Woody nodoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @nik82 last edited by
            @nik82 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
            habe 114000 Objekte
            echt jetzt? 😵 da musst du durch. adapter stoppen, löschen, neu anlegen lassen.
            • nodoe
              nodoe @nik82 last edited by
              @tombox
              Ich hatte ein vergleichbares Problem, allerdings mit ca. je 445.000 Objects und States (Fronius-Solarweb-Adapter lief länger zum Testen munter im Parallelbetrieb zum aktiven Fronius-Adapter mit). Dann gingen kein Backup und kein Admin mehr. Externes Bearbeiten der Redis-DB und Löschen der fronius-solarweb-Einträge hat geholfen.
                tombox @nodoe last edited by
                @nodoe Ist es mit der Github version besser?
                nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nodoe
                  nodoe @tombox last edited by
                  @tombox Das kann ich urlaubsbedingt erstmal nicht testen, habe den Adapter deinstalliert und den Fronius-Adapter wieder laufen, der direkt die WR-Daten liest.
                  • chrira2507
                    chrira2507 last edited by
                    @tombox erstmals Danke für den Adapter, ich hab einen Ohmpilot installiert und kann keine aktuellen Werte (Datenpunkte) über Temperatur (vom Sensor) und Leistung Ohmpilot finden. Alle anderen Infos über den Ohmpilot sind vorhanden.
                      tombox @chrira2507 last edited by
                      @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
                      chrira2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chrira2507
                        chrira2507 @tombox last edited by
                        @tombox auf solarweb.com also im Browser sind sie sichtbar, in der Fronius App (Android) nicht.
                          @chrira2507 Bräuchte ich mal Zugangsdaten per pn um zu sehen was da gemacht wird
                            @chrira2507 die GitHub version sollte jetzt ohm pilot Daten anzeigen
                            • chrira2507
                              @tombox die Datenpunkte sind da!!! Super vielen vielen Dank!
                              die Fehlermeldungen im Log sind nun auch weg, schätze du hast das gefixt.
                              nochmals Danke!
                                @chrira2507 jetzt sollte das 24h problem auch gefixt sein
                                • chrira2507
                                  @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  ja das passt. Danke
                                  bekomme jetzt leider im 15min Takt nachstehende Fehler.
                                    @chrira2507 Bist du pro und siehst die Daten in der app?
                                    • chrira2507
                                      @tombox ja bin Pro und sehe die Daten in der App
                                        @chrira2507 Wo kann man den forecast in der app genau sehen
                                        • chrira2507
                                          @tombox sollte das sein oder?
                                            @chrira2507 Das ist leider auf der Webseite und nicht in der app müsste man erst noch sich auf der Webseite einloggen
                                            el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            214
                                            40250
