    4. MieleCloudService Adapter
    • O
      oxident last edited by
      @Grizzelbee Hmm, hier nach Neustart auch wieder ok. Ebenfalls 6.3.2 mit SSE. Betraf vielleicht nur manche Nutzerkonten.
        stan23 last edited by
        6.2.2 mit SSE
          schweiger2 @stan23 last edited by
          kleines Problemchen mit dem MieleCloudService Adapter: der Adapter bleibt rot, sowohl nach Restart als auch Neustart wie bei dem Post etwas weiter oben.
          Die Fehlermeldungen deuten für mich auf ein Login-Problem hin, aber meine Login-Daten habe ich mehrfach verifiziert (ich komme mit den Daten erfolgreich über die Miele-App in einen Account). Ich habe über die Developer-Seite die Client_ID und das Client_Secret neu angefordert und eingetragen.
          Zu den Status in der Instanz:
          • Verbunden mit Host
          • Lebenszeichen
          • Verbunden mit Gerät oder Dienst
          Bei einem Restart bleiben alle Punkte rot, bei einem Anhalten des Adapters mit anschließendem Start werden die ersten beiden Punkte kurz grün, springen dann aber sofort auf rot. Anders als oben hilft mir ein Neustart der Instanz leider nicht.
          Auch ein Neustart des ioBroker half nicht; die Fehlermeldungen blieben gleich.
          Ich würde mich freuen, wenn ich hier weitere Hinweise bekommen kann. Dankeschön.
          Releases:
          ioBroker admin 6.1.9 auf Proxmox VM 7.2-5
          node: v16.15.1
          js-controller: 4.0.23
          mielecloudservice: 6.3.2
          host.iobroker 2022-07-03 10:49:33.424	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
          host.iobroker 2022-07-03 10:49:33.424	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.343 Seconds.
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	error	IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options country: [de-DE]
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options Client_Secret: [xxx]
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.875	warn	options Client_ID: [xxx]
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	options Miele_Password: [xxx]
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	options Miele_account: [xxxx.xxxx@xxxx.de]
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	warn	Credentials used for login:
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.874	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.735	info	Login attempt #1 @Miele-API
          mielecloudservice.0 2022-07-03 10:49:32.724	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          host.iobroker 2022-07-03 10:49:31.957	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 29400
          S Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            schweiger2 @schweiger2 last edited by
            Hat niemand eine Idee ?
            Jetzt habe ich endlich eine Miele-Maschine, die das kann und jetzt tut es der Adapter bei mir nicht 😖
              JoergH @schweiger2 last edited by
              @schweiger2 Steht ja eindeutig da, dass er sich nicht einwählen kann. Also wird das Problem im Bereich Username/Passwort vermutlich liegen. Vielleicht Sonderzeichen o.ä.?
              • Gargano
                Gargano @schweiger2 last edited by
                @schweiger2 Seit dem letzten Update muss man das Passwort und Secret neu eingeben.
                @Grizzelbee : Hast Du da die Verschlüsselung geändert ?
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Gargano last edited by Grizzelbee
                  @gargano sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Kommt jetzt drauf an, was für dich die letzte Version ist. 😉
                  Ich habe gestern die v6.3.3 ins latest gegeben und: Ja! Da ist eine Änderung drin.
                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/269
                  Der Punkt ist der:
                  Man kann in den Meta-Daten eines Adapters konfigurieren ob bestimmte Felder automatisch ver- und entschlüsselt werden. Eben für Passwörter und ähnlich sensible Daten.
                  Das hat bisher für den Adapter nicht funktioniert und deshalb habe ich die von Hand ver- und entschlüsselt. Das hat bisher auch gut und problemlos funktioniert.
                  Aufgrund des github issues habe ich mir das mal oberflächlich angeschaut und festgestellt, dass wenn der Adapter die Passwörter beim Start "entschlüsselt" - sind sie danach tatsächlich verschlüsselt und der Login geht kaputt. Also habe ich die "Entschlüsselung" entfernt und die Passwörter sind korrekt.
                  Leider gibt es eine handvoll mögliche Ursachen für das Problem und mir fehlt die Zeit und der Kopf das in epischer Breite zu recherchieren. Also habe ich eine schnelle Lösung implementiert - die aber wohl leider erfordert das die Passwörter neu eingegeben werden müssen. Kann sogar sein, dass da noch einmal ein Fix nachkommt, der das dann nochmal erzwingt. Also aktuell vielleicht erst einmal mit bedacht updaten oder sogar diese Version überspringen.
                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/271
                  rabbit6984 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                  closed Version 6.3.2 no Login to Miele API after editing password #269
                  Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                  closed Check en-/decryption of passwords #271
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Grizzelbee last edited by
                    @grizzelbee V6.3.3 geht nach nochmaligem Einsetzen Passwort und Credits.
                    V6.3.4 geht nicht. Keine Anmeldung möglich, auch nach erneutem Einsetzen Passwort und Credits nicht.
                    • Grizzelbee
                      @gargano
                      soweit ich das gelesen habe ist das ein Bug in Admin 6.2.x und nicht im Miele Adapter. Deshalb habe ich die Verschlüsselung der V6.3.2 wieder hergestellt - schließlich funktioniert die seit einiger Zeit und bei vielen Usern. Probiere bitte mal ob es mit einer Admin v6.1.x oder v6.0.x funktioniert. Oder gar einer V5.x.x. Dann wissen wir mehr und sehen weiter.
                      • Gargano
                        Gargano last edited by Gargano
                        @grizzelbee Sorry , aber mit Admin 6.1.8 und Miele 6.3.4 funktioniert es auch nicht.
                        Nodejs 16.16.0
                        Npm 8.11.0
                        • Grizzelbee
                          @gargano , @schweiger2
                          Ich habe gerade die v6.3.4 mit dem stabilen Admin 5.3.8 getestet - und das funktioniert!
                          Nach allem was ich aktuell sehe und lese liegt das Problem im Admin 6 nicht im MCS-Adapter. Nehmt bitte den stable Admin - der 6er scheint noch Fehler zu haben - ist halt der Nachteil des Beta-Zweiges. Da können halt Bugs vorkommen. Genau dafür und um die zu finden ist der Zweig ja da.
                          viele Grüße
                          grizzelbee
                            schweiger2 @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee
                            Hm, ok. Wäre es denn dann ein Weg, diese notwenige Nacharbeit per Issue in github einzumelden, sodass @hobbyquaker und @Bluefox hier bei Gelegenheit tätig werden können ? Oder gibt es das Issue bereits und ich kann es als reiner Nutzer nur nicht erkennen ?
                            Beste Grüße
                            schweiger2
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @schweiger2 last edited by Grizzelbee
                              @schweiger2
                              Den issue gibt es und soweit ich das gesehen habe soll der in der Admin 6.2.6 wohl gefixed sein. Da ich im Urlaub bin und nur mein Handy dabei habe, kann ich das aber nicht verifizieren.
                              Der issue ist aber öffentlich und kann von jedermann eingesehen werden.
                              • Gargano
                                @grizzelbee, @schweiger2 : Der Miele Adapter 6.3.4 und der 6.3.3 geht mit Admin 6.2.13 (jeweils nach neuer Eingabe von Password und Secret)
                                Schönen Urlaub noch.
                                Werner
                                  schweiger2 @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Hast Du PW und Secret über die bekannte Miele-Seite neu geholt oder das bekannte neu eingegeben ?
                                  • Gargano
                                    @schweiger2 ich hab die bekannte neu eingegeben, da diese dann neu verschlüsselt werden
                                    • Grizzelbee
                                      @gargano @schweiger2
                                      Ich habe mir das auch noch mal angesehen und kann sagen, dass die MCS V6.3.4 mit dem Admin 6.2.14 wieder sauber arbeitet. Der Admin funktioniert wieder wie früher und deshalb sind MCS V6.3.2 und V6.3.4 in Ordnung. V6.3.3 dürfte nicht funktionieren, weil die doppelt verschlüsselt, aber nur einfach entschlüsselt.
                                      Deshalb: Die V6.3.3 bitte nicht benutzen, alle anderen Versionen sind fein. Da die doppelte Verschlüsselung schon ewig drin ist, funktioniert auch ein Update von der V5.x auf 6.3.2/6.3.4 (das habe ich getestet) ohne die Passwörter neu eingeben zu müssen. Wahrscheinlich funktioniert das Update von 4.x ebenfalls - das habe ich aber nicht getestet.
                                      Mehr Doku und Infos zum Bug und seinen Hintergründen finden sich hier:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1598
                                      und hier:
                                      Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed decryption of encrypted fields in admin/adapter config fails #1598
                                        @grizzelbee
                                        Nachdem ich dann die Anmeldedaten meines Miele-Accounts sowie ID und Secret neu eingegeben habe, funktioniert dies nun auch wieder bei mir.
                                        MCS V6.3.4 mit Admin 6.2.14
                                        Ich freue und bedanke mich 👍
                                        • Gargano
                                          @grizzelbee Sorry, heute morgen waren diese Fehlermeldungen.
                                          MCS 6.3.4 und Admin 6.2.14
                                          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                          2022-08-09 08:21:09.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-09 08:21:09.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2022-08-09 08:21:09.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: Error: The id "000177109873." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-08-09 08:21:09.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6309:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                          2022-08-09 08:21:09.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-09 08:21:09.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2022-08-09 08:21:09.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: Error: The id "000177109873." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-08-09 08:21:09.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6309:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                          2022-08-09 08:21:09.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-09 08:21:09.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: Error: The id "000177109873." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6309:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-09 08:21:09.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2022-08-09 08:21:09.049 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: Error: The id "000177109873." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-08-09 08:21:09.049 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.049 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6309:23)
                                          2022-08-09 08:21:09.050 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                          2022-08-09 08:21:09.050 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-09 08:21:09.050 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-08-09 08:21:09.051 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                          2022-08-09 08:21:09.051 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                                            Hag-En last edited by
                                            @Grizzelbee
                                            Seit gestern sieht es bei mir so aus wenn ich den Adapter neu starte:
                                            2022-08-09 08:33:45.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23619
                                            2022-08-09 08:33:46.192  - info: mielecloudservice.0 (23619) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            2022-08-09 08:33:46.271  - info: mielecloudservice.0 (23619) starting. Version 6.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                            2022-08-09 08:33:46.284  - info: mielecloudservice.0 (23619) Login attempt #1 @Miele-API
                                            2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Access token expires on: 8.9.2022, 08:33:00
                                            2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Registering for all appliance events at Miele API.
                                            2022-08-09 08:33:46.668  - info: mielecloudservice.0 (23619) Initializing SSE watchdog.
                                            2022-08-09 08:33:46.760  - info: mielecloudservice.0 (23619) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                                            2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                                at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23)
                                                at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5743:23)
                                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
                                            2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                            2022-08-09 08:33:46.826  - info: mielecloudservice.0 (23619) terminating
                                            2022-08-09 08:33:46.826  - warn: mielecloudservice.0 (23619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2022-08-09 08:33:47.363  - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            Ich habe bereits diverse Versions-Kombinationen probiert - auch alles gelöscht und Adapter sowie Instanz neu hinzugefügt und parametrisiert. Das Login scheint ja zu funktionieren, aber irgendwo fällt er auf die Nase...
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203517
