    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      helfi9999 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      @helfi9999 Also bei Amazon Music in deinem log sieht man schön das es als Push message reported wird
      PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE
      und dann updated der adapter den Player status. so soll es sein.
      Im TuneIn Log fehlt diese Info vom Gerät ... daher passiert auch nix.Ergoi: Es wird nicht berichtet also kanns nicht gehen und es gibt nichts was der adapter tun könnte. Wobei auch da dein Log zu kurz sein könnte ... Es hört bei TuneIn ja auf an der stelle wo erstmal die SPrache beim Adapzter angekommen ist ... lief da schon musik?
      Kannst ja nochmal selbst chauen ob nach TuneIn start da was kommt - sonst wwäre ich erstmal bei der Frage ob gerade bei Sonos oder so was kaputt ist ...
      Ich kann mal überlegen ob ich ggf mit den History Infos noch was machen kann ....
      Das wäre super, werde aber auch nochmal schauen
        Habe festgestellt das wenn ich einen Radiosender aussuche per Stimme das erst ein Text von Tunein gesprochen wird und dann der Sender abgespielt wird, würde vermuten das Alexa das nicht mitbekommt.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @helfi9999 last edited by
          @helfi9999 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
          das ist der Startjingle von TuneIn und der kommt beim Neustart von TuneIn immer.
          Der Sender wird ja abgespielt ergo wurde es auch so von Alexa erkannt.
          Gehts da jetzt überhaupt noch um Alexa oder doch um Sonos und TuneIn?
            helfi9999 @DJMarc75 last edited by
            @DJMarc75 richtig der Sender wird abgespielt aber es wird nicht im Adapter die DP`s im Ordner Player aktualisiert.
            Es wird nur aktualisiert wenn der Jingle nicht abgespielt wird.
            Also ist es doch ein Problem mit Alexa oder sehe ich das jetzt falsch?
            Gruss
            helfi
              apollon77 @helfi9999 last edited by
              Naja siehst Du denn in den Fällen wo es tut so einen PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE im Log und im anderen Fall nicht? Wenn ja dann Problem von Amazon bzw Sonos ...
              In der nächsten Version versuche ich da mal drum herum zu arbeiten. Obs tut und wie gut sehen wir dann ... ich kanns selbst nicht testen
                Jan1 last edited by
                Gibts ne Möglichkeit die Gruppen wieder im Adapter zu haben? Habe ein Script, dass mir über den Adapter Gruppen an und ausschaltet, was nun nicht mehr funktioniert.
                  ok sag Bescheid ob du etwas geschafft hast werde es gerne testen.
                    apollon77 @Jan1 last edited by
                    @jan1 Smart Home Geräte Gruppen? oder welche Gruppen meinst DU? Die sollten wieder da sein wenn das andere Issue gelöst ist und die User aktualisiert haben
                      Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                      @apollon77
                      Ja genau diese und ich habe die bei mir nicht mit Version 3.17.5. Oder sind die nun an andere Stelle?
                      Die alten DPs laufen immer noch ins leer:
                      Objekte hatte ich alle gelöscht und neu anlegen lassen.
                        @jan1 Bitte liess die ganze verfügbare Kommunikation. Amazon limitiert gerade unsere Anfragen weil ich einen Bug eingebaut hatte der gespammt hat. Bitte geduld haben, kommt alles wieder
                        J liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77
                          Alles klar, dann warte ich einfach, bevor ich hier meine Skripte umstricke.
                            liv-in-sky @apollon77 last edited by
                            @apollon77 mal ne frage:
                            sind die datenpunkt-id's fix oder kann es passieren, dass bei wiederkommen der dp in der instanz, die id's geändert werden ? ist schon ne zeit her, da hatte ich mal alle dp gelöscht und beim neuanlegen, hatten die dann andere id's
                              apollon77 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Im normalfall ändert sich nichts ... es gab aber schonmal Fälle das scheinbar Amazon was umstrukturiert hatte und damit hatte es sich geändert ... ist aber Sonderfall - ergo. Sollten Stabil sein
                              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ich wollte nur mal fragen ob sich jetzt übers Wochenende was an der Anzahl der "falschen" Versionen von Alexa2 geändert hat ? Gibt es vielleicht eine Zahl wie viele noch mit falscher Version unterwegs sind ?
                                  apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                  @michael-schmitt Stand jetzt sind es noch 443 ... gute Fortschritte.
                                  • Michael Schmitt
                                    @apollon77 das geht doch mal in die richtige Richtung. Wäre es zu viel verlangt das vielleicht in dem Beitrag mit einzufügen und ab und zu zu aktualisieren?
                                    Alexa2 BETA 3.14+ war Buggy->UNBEDINGT 3.17.4+ installieren!
                                    Stand 17.07.2022 - fehlerhafte Alexa2 Beta = 443
                                      @michael-schmitt Ich Update hier immer mal wieder ... Die reine Anzahl ist auch nur bedingt hilfreich ... weil es darum geht wieviele Requessts diese machen undd as die unbekannte...
                                      Es gibt aber berichte das es besser geworden ist
                                        Dellishelly last edited by
                                        Die Requests scheinen auch deutlich weniger zu werden.
                                        Das schalten der Alexa2 DPs funktioniert teilweise wieder.
                                        Wenn ich aber ein Gerät manuell einschalte wird der DP in Alexa allerdings nicht geändert.
                                        Der Sync zurück funktioniert also noch nicht.
                                        Aber es geht voran!
                                          apollon77 @Dellishelly last edited by
                                          @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                          Ääähhmm ... der Tat bisher noch nie autoatisch und noch nie "in real time" ... in Versionen <3.14 ging das nur indem man manuell #query getriggert hat. In BETA Versionen danach tut ein Update in den fetgeöegten Intervallen.
                                          Oder was meinst Du?
                                            Dellishelly @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            ja meine die Intervalle in den BETAs.
                                            er holt sich auch in den festgelegten Intervallen keinen neuen Status.
                                            Aber das wird bestimmt noch.
                                            Danke dir an der Stelle mal für den Support und die regelmäßigen Updates hier!
                                            391
                                            56230
