    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      apollon77 @Linedancer last edited by
      @linedancer die Geräte Basisdaten werden nur beim Start geladen.
        skokarl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in 🙂
        Hat bei mir damals nicht funktioniert.
        Der Gutschein schon, Trade-in wurde aber nicht akzeptiert.
        Bei dem folgenden Telefonat wurde mir erklärt, dass Trade-in schlecht kommuniziert wird, und die 25 % immer
        nur auf ausgewählte Geräte angewendet werden können, der Show 15 ist nicht dabei.
        Ist bei mir aber schon ein paar Tage her, vielleicht hast Du mehr Glück.
          liv-in-sky @skokarl last edited by
          @skokarl wahrscheinlich kein glück - habe ich schon eingeplant - blöd ist nur, dass sie das trade-in auf der seite mit dem echo 15 angezeigt haben - ich lasse mich mal überraschen
          leider ist mein iobroker nicht ganz "gesund" und so liegt der echo15 noch in der verpackung und muss warten, bis ichzeit haben 😞
            @skokarl
            das gerät ist ja klasse - youtube und streamplayer laufen genial - die vis mit cam-anzeige auch - ich mag den 15er !!!! - würde am liebsten für jedes zimmer einen bestellen 🙂
            crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich hab Probleme das manchmal die vis "teilweise" einfriert. Sehe das livebild der cam aber stehengeblieben.
              Auch hin und wieder werden die inventwo widgets nicht aktualisiert. Ob das nun am show liegt oder generell ein Problem ist, kann ich nicht beurteilen.
              Müsst ich zum Vergleich mein tablet wieder auspacken und dort ebenfalls die vis laufen lassen.
              liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip werde ich mal beobachten - habe ihn gerade erst ausgepackt - inventwo nutze ich auch
                  skokarl @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  es wird Dir jetzt nicht wirklich helfen, aber bei mir friert nichts ein.
                  Inventwo Widgets nutze ich auch, CAM Livebild über Motion Eye. ( die NAS braucht zuviel Strom 😭 )
                  Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben, vielleicht fängst Du in diesem Bereich mal mit der Fehlersuche an. Aktuell habe ich nur eine Livecam aus dem Internet die die VIS "vorne" hält.....funktioniert auch soweit unter normalen Bedingungen, keine Extrem Tests wie Du sie machst. 😬
                    @skokarl
                    Wie freuen uns jetzt schon auf Deine Erweiterungen ... 😁
                      crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Ohne funtioniert es nicht
                      Selbstsamerweise verschwindet auch hin und wieder die vis, wenn ich das Haus verlasse, sprich wenn ich nach hause komme, weisser Bildschirm bzw die original Startseite.
                      Dabei unabhängig ob ichs Handy dabei habe oder zu hause lasse, alles sehr seltsam
                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                        @crunchip
                        ich hatte so ein thema mit dem echo 5 - habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert - zusätzlich ein blockly, welches diesen dp auf last changed überprüft - damit weiß ich, ob der silk offen ist und die vis anzeigt - wenn nicht schaltet das blockly die vis wieder über my page mit dem textcommand-dp wieder ein
                        EDIT - mit dem show 15 muss ich das etwas ändern - es könnte ja sein, das gerade streamplayer oder ein anderer skill läuft - das soll nicht unterbrochen werden, damit die vis wieder aufgeht
                          Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
                            @crunchip
                            evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
                              @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
                                sehe ich anders....
                                nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
                                https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
                                wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
                                  wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
                                    skokarl @crunchip last edited by skokarl
                                    ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
                                    Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
                                    edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
                                    nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
                                    Hatte ich noch nie gesehen.
                                      Fridolin01 last edited by
                                      Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                                      Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz 🙂
                                      Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                                      Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                                      Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                                        skokarl @Fridolin01 last edited by
                                        @fridolin01
                                        jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                                        aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                                        nachvollziehen können.
                                        Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                                        Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
                                          Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
                                            darkblu last edited by
                                            Hier mal ein kurzes Update,
                                            der Show 15 hängt mittlerweile an der Wand.
                                            Ich bin soweit ziemlich zufrieden.
                                            Auch das Design mit dem Rand gefällt uns richtig gut.
                                            Was ich mir nicht erklären kann, mal wird die Vis stundenlang angezeigt (was auch gewünscht ist), manchmal geht der Show alle paar Minuten auf seinen Homescreen.
                                            Ich habe auch das berühmte „Black Video“ eingebunden und einige E Charts, welche sich ja auch regelmässig aktualisieren.
                                            Vor zu Bett gehen schalte ich den Show per Vis auf seinen Homebildschirm, damit er dann Nachts in seinen „Ruhemodus“ gehen kann.
                                            Ab morgen wird er dann per BWM im Treppenhaus wieder auf MyPage gebracht, so dass die Vis startet.
                                            Hier noch ein Bild meiner Startseite
                                            Allerdings ist der Show als reines Alexagerät doch der grösste Mist. Keine Ahnung, was Jeff sich da ausgedacht hat.
                                            crunchip Wszene BananaJoe C 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            373
                                            62382
