    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • draexler
      draexler @tombox last edited by
      @tombox Ist das dann die 0.0.7?
        tombox @draexler last edited by
        @draexler nein 0.1.0 via github
        Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
          @tombox
          Ist da eine Änderung bzgl. der neueren App drin?
            tombox @Thomas Braun last edited by tombox
            @thomas-braun Ja basiert jetzt auf einem python modul sollte jetzt alle apps unterstützen. Außer ACFreedom die gehen nur via MQTT
              @tombox
              Feedback lieber als Issue oder im Thread?
                @thomas-braun mir egal
                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                  @tombox
                  Irgendwo klemmt es da wohl noch.
                  Schalten kann ich über die ioBroker-Datenpunkte auch nichts. Per FB oder am Geräte geänderte Einstellungen (z. B. die Temperatur) schlagen sich auch nicht in den Datenpunkten nieder. Offenbar wird das nur einmal beim Start des Adapters eingelesen.
                  2022-07-06 12:27:31.361  - info: midea.0 (697192) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-06 12:27:56.578  - info: midea.0 (697192) Login successful
                  2022-07-06 12:27:56.582  - info: midea.0 (697192) Getting devices
                  2022-07-06 12:28:06.220  - info: midea.0 (697192) Found 1 devices
                  2022-07-06 12:28:06.240  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:28:09.240  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:28:09.241  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  >                         appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ cloud: this.cloud, appliance_id: id, use_cloud: true });
                    at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:141:43)
                    at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:78:9)
                  ... across the bridge ...
                  > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                    at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1025)
                  > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                    at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:810)
                  > responses = self._status(cmd, cloud)
                    at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                  > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                    at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                  > response = self.api_request(
                    at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                  > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                    at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                  > handler()
                    at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                  > raise CloudError(error, message)
                    at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                  *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                  2022-07-06 12:30:25.940  - info: switchbot-hub.0 (694063) Connected to SwitchBot API found 4 devices
                  2022-07-06 12:30:28.383  - info: switchbot-hub.0 (694063) All devices and values loaded, adapter ready
                  2022-07-06 12:31:08.291  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:08.293  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                  >                 await appliance.set_state$(setState);
                    at Midea.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:201:17)
                  > self.apply(cloud)
                    at set_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:827)
                    at apply (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:694)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:31:17.080  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:17.081  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                  > self.apply(cloud)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:31:27.084  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:31:30.082  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:30.083  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:208:17)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:33:09.243  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:33:12.742  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:33:12.743  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  > handler()
                  2022-07-06 12:38:09.244  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:38:12.468  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:38:12.469  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  > handler()
                    @thomas-braun Ja hatte ich auch gesehen und auch ein Ticket in dem module aufgemacht
                    https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/11
                    um welche Geräte handelt es sich genau
                    Ich würde erstmal abwarten wie der module entwickler reagiert
                    TA2k created this issue in nbogojevic/midea-beautiful-air
                    closed None capabilities as Error #11
                      @tombox
                      Das ist eine Mobile Klimaanlage
                      Comfee Cool 7000-1
                        baeri @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                        Wo finde ich die?
                          tombox @baeri last edited by
                          @baeri Im GitHub symbol oder wie in Beitrag #1 installieren
                            toralt @tombox last edited by
                            @tombox hab ich installiert, aber es geht bei mir immer noch nichts. muss ich den adapter zunächst komplett deinstallieren? Ich bekomme im Protokoll folgenden Fehler:
                            *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:> appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:149:31) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5)... across the bridge ...> appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1041)> self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:826)> responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)> responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)> response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                              Thomas Braun Most Active @toralt last edited by
                              @toralt
                              Die Meldungen habe ich auch. Im Terminal funktioniert der Python-Code bei mir grundsätzlich und ich kann die Klimaanlage steuern. Jetzt muss 'nur noch' die Brücke zwischen dem Javascript/nodejs iobroker-Adapter zu Python geschlagen werden.
                              Ob das geht und wie aufwändig das ist? Keine Ahnung
                                ARaS last edited by
                                @tombox Ich bekomme das Plugin leider nicht über Github installiert. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                                ARaS
                                  tombox @ARaS last edited by tombox
                                  @aras Bei der Adapterinstallation den Punkt Debug Ausgabe aktivieren
                                  Bzw welches Hostsystem und Node Version
                                    ARaS last edited by
                                    Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! git dep preparation failed
                                    npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
                                    npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
                                    T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
                                        Thomas Braun Most Active @ARaS last edited by
                                        @aras
                                        Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
                                        Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
                                          toralt @Thomas Braun last edited by
                                          Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
                                          Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
                                          Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
                                          Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @toralt
                                            Der Adapter wurde weiterentwickelt und fußt jetzt auf Python 3.8 oder neuer. Das musst du dem System zur Verfügung stellen.
                                            Das aktuelle stable Release von Debian names 'Bullseye' würde das von Haus aus mitbringen. Was auch immer du da bewegst vielleicht nicht.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82984
