    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip werde ich mal beobachten - habe ihn gerade erst ausgepackt - inventwo nutze ich auch
        skokarl @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @liv-in-sky ich hab Probleme das manchmal die vis "teilweise" einfriert. Sehe das livebild der cam aber stehengeblieben.
        Auch hin und wieder werden die inventwo widgets nicht aktualisiert.
        es wird Dir jetzt nicht wirklich helfen, aber bei mir friert nichts ein.
        Inventwo Widgets nutze ich auch, CAM Livebild über Motion Eye. ( die NAS braucht zuviel Strom 😭 )
        Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben, vielleicht fängst Du in diesem Bereich mal mit der Fehlersuche an. Aktuell habe ich nur eine Livecam aus dem Internet die die VIS "vorne" hält.....funktioniert auch soweit unter normalen Bedingungen, keine Extrem Tests wie Du sie machst. 😬
          skokarl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          @skokarl
          das gerät ist ja klasse - youtube und streamplayer laufen genial - die vis mit cam-anzeige auch - ich mag den 15er !!!! - würde am liebsten für jedes zimmer einen bestellen 🙂
          Wie freuen uns jetzt schon auf Deine Erweiterungen ... 😁
            crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Ohne funtioniert es nicht
            Selbstsamerweise verschwindet auch hin und wieder die vis, wenn ich das Haus verlasse, sprich wenn ich nach hause komme, weisser Bildschirm bzw die original Startseite.
            Dabei unabhängig ob ichs Handy dabei habe oder zu hause lasse, alles sehr seltsam
            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
              @crunchip
              ich hatte so ein thema mit dem echo 5 - habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert - zusätzlich ein blockly, welches diesen dp auf last changed überprüft - damit weiß ich, ob der silk offen ist und die vis anzeigt - wenn nicht schaltet das blockly die vis wieder über my page mit dem textcommand-dp wieder ein
              EDIT - mit dem show 15 muss ich das etwas ändern - es könnte ja sein, das gerade streamplayer oder ein anderer skill läuft - das soll nicht unterbrochen werden, damit die vis wieder aufgeht
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
                  @crunchip
                  evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
                    @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
                      sehe ich anders....
                      nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
                      https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
                      wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
                        wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
                          skokarl @crunchip last edited by skokarl
                          ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
                          Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
                          edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
                          nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
                          Hatte ich noch nie gesehen.
                            Fridolin01 last edited by
                            Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                            Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz 🙂
                            Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                            Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                            Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                              skokarl @Fridolin01 last edited by
                              @fridolin01
                              jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                              aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                              nachvollziehen können.
                              Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                              Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
                                Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
                                  darkblu last edited by
                                  Hier mal ein kurzes Update,
                                  der Show 15 hängt mittlerweile an der Wand.
                                  Ich bin soweit ziemlich zufrieden.
                                  Auch das Design mit dem Rand gefällt uns richtig gut.
                                  Was ich mir nicht erklären kann, mal wird die Vis stundenlang angezeigt (was auch gewünscht ist), manchmal geht der Show alle paar Minuten auf seinen Homescreen.
                                  Ich habe auch das berühmte „Black Video“ eingebunden und einige E Charts, welche sich ja auch regelmässig aktualisieren.
                                  Vor zu Bett gehen schalte ich den Show per Vis auf seinen Homebildschirm, damit er dann Nachts in seinen „Ruhemodus“ gehen kann.
                                  Ab morgen wird er dann per BWM im Treppenhaus wieder auf MyPage gebracht, so dass die Vis startet.
                                  Hier noch ein Bild meiner Startseite
                                  Allerdings ist der Show als reines Alexagerät doch der grösste Mist. Keine Ahnung, was Jeff sich da ausgedacht hat.
                                  crunchip Wszene BananaJoe C 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
                                    @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                    Da bin ich auch nach wie vor auf Ursachenforschung. Meisst passiert es, wenn ichs Haus verlasse, dabei ist es egal ob Handy dabei oder nicht, somit schliesse ich ein scrip/trigger aus.
                                    • Wszene
                                      Wszene @darkblu last edited by
                                      @darkblu
                                      Gefällt mir wirklich gut
                                      Welche Größe hast du für die VIS genommen?
                                      Kannst du mir evtl. dein Blockly/Script für deinen BWM zur Verfügung stellen?
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                        darkblu @Wszene last edited by
                                        @wszene ,
                                        Danke, Grösse ist 1920x1080 - also die volle Auflösung.
                                        Blockly kommt heute Abend
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @darkblu last edited by
                                          @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
                                            apollon77 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? 😉
                                            373
                                            62242
