    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Spidermike @Thomas Braun last edited by
      ok dann werde ich das mal machen, melde mich wenn ich was erreicht habe
        paul53 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
        sdb ist nicht die 128 GB SSD.
        [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
        Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
          Oh, gut aufgepasst, da habe ich gepennt.
          Das dürfte dann eine SD-Karte sein, denke ich.
          Ich hatte vorausgesetzt das komplett von der SSD gebootet wird.
            @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            Ich habe aber eigentlich keine SD Card mehr drin?????
            Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
              @spidermike
              Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                Spidermike @paul53 last edited by
                ich hatte damals alles auf SSD umgestellt
                  @spidermike
                  sudo fdisk -l
                    paul53 @Spidermike last edited by paul53
                    @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
                    Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
                      @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                      warum zeigt er das dann an ?
                        paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                        @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                        Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
                          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                          Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                          Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
                          I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
                          Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                          Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                          Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                          Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
                          Disk model: Forty
                          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
                          Disklabel type: dos
                          Disk identifier: 0x1045efe5
                          Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
                          /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
                          /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
                          Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
                          Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                          Disklabel type: dos
                          Disk identifier: 0x90eeecf7
                          /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
                          habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
                          oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
                          wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                            @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                            Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
                            Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
                            System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
                              Spidermike @Spidermike last edited by
                              @spidermike
                              habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
                              Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
                              paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @spidermike sagte: schon fast 50 Jahre alt
                                Jungspund!
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @spidermike
                                  Meiner Erfahrung nach ist der überwiegende Kram von der youtube-Universität unbrauchbar.
                                  Falscher Krampf, der auch nie korrigiert wird, weil keiner seine Clips berichtigt, ist ja aufwändig.
                                    Jungspund!
                                    danke aber ich arbeite auf einen völlig anderen Sektor und habe mir das bischen Computer und Smarthome selber aneignen müssen
                                      @spidermike
                                      Was will ich aber anderes machen? Ich beschäfftige mich erst seid 2 Jahren damit, und es ändert sich Täglich irgendetwas und ich habe kaum zeit mich damit ewig zu beschäftigen.
                                      Finde es super das ihr mir so gut helft. Danke
                                      DJMarc75 S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Spidermike last edited by
                                        @spidermike SD-Karte entfernt?
                                        Dann kanns ja weitergehen...
                                          @spidermike
                                          wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
                                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @spidermike
                                            möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
                                            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            13491
