    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      paul53 @Spidermike last edited by paul53
      @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
      Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
        Spidermike @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
        sdb ist nicht die 128 GB SSD.
        [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
        warum zeigt er das dann an ?
          paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
          @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
          Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
            Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
            Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
            Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
            Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
            Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
            Disk model: Forty
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0x1045efe5
            Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
            /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
            /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
            Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
            Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0x90eeecf7
            /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
            habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
            oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
            wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
              @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
              Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
              Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
              System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
                Spidermike @Spidermike last edited by
                @spidermike
                habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
                Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
                paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @spidermike sagte: schon fast 50 Jahre alt
                  Jungspund!
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @spidermike
                    Meiner Erfahrung nach ist der überwiegende Kram von der youtube-Universität unbrauchbar.
                    Falscher Krampf, der auch nie korrigiert wird, weil keiner seine Clips berichtigt, ist ja aufwändig.
                      Jungspund!
                      danke aber ich arbeite auf einen völlig anderen Sektor und habe mir das bischen Computer und Smarthome selber aneignen müssen
                        Spidermike @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                        @spidermike
                        Was will ich aber anderes machen? Ich beschäfftige mich erst seid 2 Jahren damit, und es ändert sich Täglich irgendetwas und ich habe kaum zeit mich damit ewig zu beschäftigen.
                        Finde es super das ihr mir so gut helft. Danke
                        DJMarc75 S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Spidermike last edited by
                          @spidermike SD-Karte entfernt?
                          Dann kanns ja weitergehen...
                            @spidermike
                            wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
                            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @spidermike
                              möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
                              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Nimm die Karte halt raus und schau.
                                Wenn es nicht bootet steck die Karte wieder rein.
                                Die Karte NUR im stromlosen Zustand wechseln!
                                  ok werde ich jetzt machen
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @Spidermike last edited by
                                    @spidermike Raspi aber ordentlich runterfahren. Nicht einfach Stromstecker ziehen
                                      Ich würde immer schriftliche Anleitungen nehmen. Die sind schneller korrigiert und daher i.d.R. brauchbarer als ein yt-Clip.
                                      Und man kann auch viel besser vor oder zurückblättern als in yt-Clips herumzuspulen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                                        paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                                        @michael-schmitt sagte: ordentlich runterfahren.
                                        Am schnellsten funktioniert i.d.R.
                                        iob stop
                                        sudo poweroff
                                          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                                          poweroff
                                          wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                          poweroff now
                                          geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
                                          Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
                                            @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                            Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
                                            13491
