    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Spidermike @Spidermike last edited by
      @spidermike
      wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @spidermike
        möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
          @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          Nimm die Karte halt raus und schau.
          Wenn es nicht bootet steck die Karte wieder rein.
          Die Karte NUR im stromlosen Zustand wechseln!
            Spidermike @Thomas Braun last edited by
            ok werde ich jetzt machen
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Spidermike last edited by
              @spidermike Raspi aber ordentlich runterfahren. Nicht einfach Stromstecker ziehen
                Was will ich aber anderes machen?
                Ich würde immer schriftliche Anleitungen nehmen. Die sind schneller korrigiert und daher i.d.R. brauchbarer als ein yt-Clip.
                Und man kann auch viel besser vor oder zurückblättern als in yt-Clips herumzuspulen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                  paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                  @michael-schmitt sagte: ordentlich runterfahren.
                  Am schnellsten funktioniert i.d.R.
                  iob stop
                  sudo poweroff
                    Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                    @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                    poweroff
                    wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                    poweroff now
                    geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
                    Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
                      paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
                      @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                      Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
                        Spidermike @paul53 last edited by
                        tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
                        und nun?
                          Kann auch sein, dass ich das gerade durcheinanderwerfe. Ist zu warm...
                          Aber die rote LED ist der Indikator.
                            @spidermike
                            Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
                            Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                            Disklabel type: dos
                            Disk identifier: 0x90eeecf7
                            Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
                            /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
                            Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
                            Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
                              ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
                              Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
                              S Thomas Braun paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @spidermike
                                wollte nicht alles nochmal neu aufsetzen
                                  Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                                  Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
                                  U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
                                    paul53 @Spidermike last edited by
                                    @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
                                    Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
                                      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                                      Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
                                      Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
                                      Und ein Phosconstick ist auch dran
                                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Spidermike last edited by
                                        nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
                                          Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                                            Spidermike @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                            ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                                            !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                                            13491
