    4. Objekte und da die Diagrame
      deta Most Active last edited by deta
      Moin,
      ich dachte es kommt und wird wieder in den nächten Versionen funktionieren, aber leider nicht:
      Es wird seit diversen letzten Versionen kein Diagram mehr angezeigt, egal welcher Zeitraum
      Er rödelt und rödelt.
      Unter Verlauf, wird jede Änderung festgehalten.
      Immer alles aktuell an Versionen:
      Wo ist das Problem, lief schon mal sehr gut, aber leider seit einer Version X gehts nicht mehr.
      Daher mal mein Post.
      cu Deta
      mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @deta last edited by
        @deta Probiere mal mehr als einen Tag zu nehmen. Mit den Stunden habe ich auch ein Problem mit der Anzeige. Also mach mal vom 16.7. bis 17.7.
          deta Most Active @mickym last edited by
          @mickym Hab ich alles Probiert.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @deta last edited by
              @deta Bitte schau mal in die Browser-Console (Entwickler-Tools) ob dort Fehler angezeigt werden. Welche Admin-Version ist das?
                deta Most Active @haus-automatisierung last edited by deta
                @haus-automatisierung Admin 6.2.3 auch damit getestet, selbe Ergebniss.
                Und es werden dort keine Fehler angezeigt.
                  dimaiv last edited by
                  Habe vor kurzem eine neue IoBroker Installation eingerichtet und seitdem gleiche Problem....
                    was habt ihr denn als chart Adapter installiert?
                      dimaiv @Homoran last edited by
                      bei mir Flot
                        Homoran Global Moderator Administrators @dimaiv last edited by
                        @dimaiv eine zeitlang ging es nur mit rickshaw (nicht lachen!) dann auch mit echarts.
                        ich muss mal direkt bei mir nachsehen, hab da auch nur flot installiert.
                        stay tuned
                          noch nie einen von beiden installiert gehabt, und es hat trotzdem funktioniert.
                            @dimaiv hab gerade auf dem produktiven System keine Graphen, auf dem Testsystem mit eCharts sind Graphen da
                              dimaiv last edited by dimaiv
                              Die Graphen funktionieren in der Flot instanz sowie unter E-Charts ganz normal, aber nicht direct im Objektbaum unter Benutzerdefinierten Einstellungen.
                                Ich kann das bestätigen.
                                Im Objektbaum geht es nicht.
                                Flot gehts hab ich gestern durch echart ersetzt klasse Teil.
                                In Echart geht es auch.
                                Welche Datenbank nimmt ihr? History oder eine andere und warum?
                                cu Deta
                                345
