    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      Was will ich aber anderes machen?
      Ich würde immer schriftliche Anleitungen nehmen. Die sind schneller korrigiert und daher i.d.R. brauchbarer als ein yt-Clip.
      Und man kann auch viel besser vor oder zurückblättern als in yt-Clips herumzuspulen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
        paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
        @michael-schmitt sagte: ordentlich runterfahren.
        Am schnellsten funktioniert i.d.R.
        iob stop
        sudo poweroff
          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
          @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          poweroff
          wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
          poweroff now
          geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
          Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
            paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
            @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
            Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Spidermike @paul53 last edited by
              tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
              und nun?
                Kann auch sein, dass ich das gerade durcheinanderwerfe. Ist zu warm...
                Aber die rote LED ist der Indikator.
                  @spidermike
                  Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
                  Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                  Disklabel type: dos
                  Disk identifier: 0x90eeecf7
                  Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
                  /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
                  Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
                  Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
                    Spidermike @Thomas Braun last edited by
                    ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
                    Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
                    S Thomas Braun paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Spidermike @Spidermike last edited by
                      @spidermike
                      wollte nicht alles nochmal neu aufsetzen
                        Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                        Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
                        U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
                          paul53 @Spidermike last edited by
                          @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
                          Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
                            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                            Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
                            Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
                            Und ein Phosconstick ist auch dran
                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Spidermike last edited by
                              nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
                                Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                                  Spidermike @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                  ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                                  !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                                    @spidermike
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                      Spidermike @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
                                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                      /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                      /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                      /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
                                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        @spidermike
                                        Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                                          ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                                          danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                                            hallo,
                                            hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                                            Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                                            Gruß Maik
                                            13496
