    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
      @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
      Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Spidermike @paul53 last edited by
        tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
        und nun?
          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
          Kann auch sein, dass ich das gerade durcheinanderwerfe. Ist zu warm...
          Aber die rote LED ist der Indikator.
            Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
            @spidermike
            Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
            Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0x90eeecf7
            Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
            /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
            Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
            Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
              Spidermike @Thomas Braun last edited by
              ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
              Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
              S Thomas Braun paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Spidermike @Spidermike last edited by
                @spidermike
                wollte nicht alles nochmal neu aufsetzen
                  Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                  @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                  Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
                  U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
                    paul53 @Spidermike last edited by
                    @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
                    Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
                      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                      @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                      Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
                      Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
                      Und ein Phosconstick ist auch dran
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Spidermike last edited by
                        nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
                          Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                            Spidermike @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                            ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                            !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                              @spidermike
                              mount | sort
                              sagt?
                                Spidermike @Thomas Braun last edited by Homoran
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
                                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
                                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  @spidermike
                                  Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                                    ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                                    danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                                      hallo,
                                      hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                                      Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                                      Gruß Maik
                                        @spidermike
                                        Schau mal die Basics an:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                                          was soll ich jetzt kontrollieren?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Spidermike last edited by
                                            Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
                                            13496
