    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
      Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
      U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
        paul53 @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
        Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
          @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
          Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
          Und ein Phosconstick ist auch dran
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Spidermike last edited by
            nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
              Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                Spidermike @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                  @spidermike
                  mount | sort
                  sagt?
                    Spidermike @Thomas Braun last edited by Homoran
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                    /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                    devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    proc on /proc type proc (rw,relatime)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      @spidermike
                      Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                        ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                        danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                          hallo,
                          hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                          Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                          Gruß Maik
                            @spidermike
                            Schau mal die Basics an:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                              was soll ich jetzt kontrollieren?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Spidermike last edited by
                                Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
                                  @thomas-braun ```
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                  Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                  14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                  *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                                  so?
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bitte auch das System mal pflegen...
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                      Spidermike @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                      ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
                                        @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
                                        • Glasfaser
                                          aber nur dann , wenn der Helfende nicht etwas Zwischendurch quer macht , wovon wir hier nicht´s wissen 🙂
                                            Bei 131 Paketen dürfte die Regelmäßigkeit etwas regelmäßiger erfolgen. Das ist wohl nicht alles in den letzten 14 Tagen aufgelaufen, behaupte ich jetzt mal.
                                            13499
