    5. Anzahl der Tage nach Datum
    • mickym
      mickym Most Active @TT-Tom last edited by mickym
      Das Problem ist, wenn Du bei Date nicht über eine Array initialisierst sondern Date mit dem normalen Konstruktor verwendest, (s. Date Funktion), dann wird der Januar mit Index 0 gezählt.
      Siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
      Um also den 12.April 2022 zu bekommen musst Du beim Monat eines abziehen.
      var Duration = require("duration");
      var duration = new Duration(new Date(2022,3,12));
      return duration.days;
      Sprich in deinem 2. Beispiel berechnest Du die Tage seit dem 12. Mai 2022 anstelle des Aprils.
      Intern scheint bei einer Array Übergabe, dieses als String konvertiert zu werden siehe hier und somit in einen String konvertiert zu werden.
      Als String wird es dann wieder korrekt interpretiert:
      var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
      Wenn Du Dir das Datum als String ausgeben lässt, dann siehst Du es ja:
      // var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
      // return duration.days;
      const d = new Date(2022,4,12);
      return d;
      ergibt dann:
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Sorry - für die Verwirrung -
        @metaxa Somit kannst Du Deinen Datenpunkt als String direkt der duration Bibliothek übergeben, da dann das Datum aus einem String gebildet wird:
        Also sorry nochmal. Aber so ist es ja auch noch einfacher und spart sich die Umrechnerei halt komplett. Man muss halt nur darauf achten, dass der String das Format YYYY/MM/DD hat. Ich lerne auch jeden Tag dazu. 😉
        T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          TT-Tom @mickym last edited by
          @mickym sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
          @metaxa
          das meine ich vor hin. Kann mir nur die Reihenfolge nicht merken.
          • mickym
            @tt-tom Daran lags aber nicht. Der String im Datenpunkt ist ja richtig. Das Problem war, dass @metaxa das Datum direkt konstruiert hat und dann muss halt bei Monat 1 abgezogen werden, da die Monate mit Index 0 in Javascript beginnen.
              @mickym
              Ah, okay. Das Problem tritt aber nur auf, wenn man kein Enddatum angibt. Gruß Tom
              • mickym
                @tt-tom
                Nein hat damit nichts zu tun - wie gesagt, dass Problem ist immer, dass Date Objekt in JS mit Index 0 rechnen.
                Wie gesagt ich hab unten ja zur Javascript Referenz verlinkt. https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
                Das hat mit dem Enddatum nichts zu tun, da musst du genauso eins abziehen.
                Folglich gibt dies hier:
                var duration = new Duration(new Date(2022,6,1),new Date(2022,7,1));
                31 Tage und nicht 30, weil es sich hier nicht um den JUNI, sondern um den JULI handelt.
                Dies hingegen berechnet korrekt den JUNI:
                var duration = new Duration(new Date(2022,5,1),new Date(2022,6,1));
                Also 30 Tage.
                BEACHTE: Bei dieser Schreibweise, werden 3 Argumente als Zahlen zur Konstruktion des Date-Objektes übergeben und KEIN String (oder Array, das implizit in einen String umgewandelt wird). Insofern war das Problem von @metaxa nicht nur, dass er einen Monat zuviel genommen hat, sondern 2 unterschiedliche Formate zur Konstruktion des Date-Objektes.
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  TT-Tom @mickym last edited by TT-Tom
                  @mickym
                  Jetzt habe ich es verstanden. Dann ist es aber auf der Seite von npmjs falsch beschrieben oder ist das da wieder etwas anderes??
                  Link
                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    @tt-tom Nein es ist nicht falsch beschrieben. Das Date-Objekt wurde dort halt ebenfalls mit 3 Zahlenargumenten konstruiert. Die Duration Bibliothek vergleicht ja nur 2 Date-Objekte. Wie die Date-Objekte erstellt werden, sind Javascriptmethoden und haben mit der Duration Bibliothek überhaupt nichts zu tun. In dieser von mir verlinkten Seite siehst Du ja mit welch verschiedenen Methoden man ein Date-Objekt erstellen kann.
                    Somit ist klar, dass zum Beispiel das heutige Datum mit einem Date-Objekt wie folgt generiert werden kann:
                    new Date()
                    new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
                    new Date(milliseconds)
                    new Date(date string)
                    also entspricht eben (mal Uhrzeit ignorierend)
                    var datum = [];
                    datum[0] = new Date();
                    datum[1] = new Date(2022,6,17);
                    datum[2] = new Date("2022,7,17");
                    return datum;
                    ergibt dann:
                    ['2022-07-17T13:35:04.179Z','2022-07-16T22:00:00.000Z','2022-07-16T22:00:00.000Z']
                    Man sieht dann allerdings, dass sich ohne Zeitangaben immer UTC Zeiten ergeben, also GMT +0. Das ist halt immer der Bezugspunkt. Für die Duration ist das aber egal, weil ja dann auch Start- und Endzeiten immer UTC Zeiten, als Basis dienen. Bei Zeitdifferenzen ist das auch egal, da man ja nicht mit absoluten sondern nur relative Zeiträume hat.
                    • metaxa
                      metaxa @mickym last edited by
                      @mickym & @TT-Tom
                      Vorneweg, herzlichsten Dank für den Crashkurs in JS 😵 , einfach super wie die dieses Forum funktioniert. Kaum geht man kurz essen, liegt die Lösung & ERKLÄRUNG schon am Nachtisch 🙂
                      Hier meine finale Umsetzung
                      Lieben Dank aus Wien
                      mxa
                        @mickym
                        Ja das ist soweit alles klar. Aber wie du auch schon hingewiesen hast
                        Wenn ich die Bibliothek nutze muss ich wissen, das Date den Monat mit 0 beginnt. da hätte ich mir einen Hinweis gewünscht, darum dachte ich es ist falsch beschrieben.
                        Gruß Tom
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • metaxa
                          metaxa @TT-Tom last edited by
                          @mickym & @tt-tom
                          Ich darf vielleicht kurz erklären was ich bezwecke. "RoI" ich möchte einfach den jeweils aktuellen Zeitpunkt errechnen, ab dem sich meine PV-Investition gerechnet hat. Ja klar, ohne Zinsen & Zinseszinsen & Inflation, einfach als Richtwert.
                          Mein nächstes Hindernis wird bei der PoI Datumsberechnung die Addition von x Tagen zum heutigen Datum sein. Geht das auch mit dieser Bibliothek? Ich fürchte nicht.
                            TT-Tom @metaxa last edited by
                            @metaxa hier wurde das schon mal behandelt
                            Link Text
                            • metaxa
                              @tt-tom Danke!
                              Die manuelle Form habe ich schon gefunden und testweise umgesetzt. Hoffte jetzt, dass es mit einer "gschmeidigen" JS Bibliothek oder Function geht.
                              • mickym
                                mickym Most Active @metaxa last edited by mickym
                                @metaxa ja die gibt es. Musst nur die moment Library nutzen. Hier mal die komplette Dokumentation:
                                https://momentjs.com/docs/#/manipulating/
                                Wenn Du moment nutzt, dann kannst auf duratlion verzichten, da du Differenz 2er moments berechnen lassen kannst.
                                • metaxa
                                  Du hast dich nicht zufällig vertippt und meinst "komplexe" Dokumentation? Ganz lieben Dank, ich werde mich einlesen und ggf. erlauben hier nachzufragen.
                                  • mickym
                                    @metaxa Also ich bin bekannterweise kein Blockly Fan (auch wenn es manchen schon nervt das zu hören) - aber die moment Bibliothek ist sehr mächtig - (da brauchst dann auch die duration Bibliothek nur noch in Sonderfällen). Ich arbeite ja mit NodeRed und da ist die Bibliothek Bestandteil der JSONATA Syntax. Falls Du die Möglichkeit in der Praxis mit NodeRed sehen möchtest auch im Vergleich zu Blockly - siehst Du hier: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                                    So nun aber mal kurz ein paar Beispiele wie Du die moments Bibliothek ohne durations, aber mit der moment Bibliothek nutzen kannst. Ein Vorteil ist, dass Du Datum auch als deutsches Stringformat eingeben kannst.
                                    Hier mal die Berechnung von Zeitdifferenzen in Tagen:
                                    Einmal ohne Angabe eines Enddatums (dann heute):
                                    Mit Moment schaut die Funktion dann so aus:
                                    var moment = require( "moment");
                                    var anfang = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
                                    var ende = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                    return ende.diff(anfang,'days');
                                    Nun zum Addieren von Tagen mit der Moments Bibliothek - ich zeige hier nur wie Du die Doku dann für Blockly umsetzen kannst. 😉
                                    Gibt man kein Datum mit, werden Anzahl Tage (hier 5) zum heutigen Datum dazugezählt: Also 5 Tage zu heute (17.7.2022) ist der 22.7.2022.
                                    Achte bitte darauf dass ich bei der Eingabe der Datumsformate das Monatsdatum immer 2-stellig definiert habe.
                                    Wenn man ein spezielles Datum definiert dann zum Besipiel 5 Tage zum 30.7.2022 ergibt den 4.8.2022-
                                    var datum = Datum ? new moment(Datum,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                    datum = datum.add(Tage,'days');
                                    return datum.format('DD.MM.YYYY');
                                    Also mit der Bibliothek ziemlich easy.
                                    Und nun solltest Du mit der Dokumentation klar kommen.
                                    Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
                                     <variables>
                                       <variable id=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK">Anfang</variable>
                                       <variable id="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_">Ende</variable>
                                       <variable id="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0">Datum</variable>
                                       <variable id="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;">Tage</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="y)4fJSiHkYC};llO^|]/" x="-1638" y="-312">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="Anfang" varid=")_WmmKyNEo=;|R/~e$hK"></arg>
                                         <arg name="Ende" varid="}5CPYSJ=hwX%JYD`VX#_"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">Moment_Differenz</field>
                                       <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBhbmZhbmcgPSBuZXcgbW9tZW50KEFuZmFuZywiREQuTU0uWVlZWSIpOwp2YXIgZW5kZSA9IEVuZGUgPyBtb21lbnQoRW5kZSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwoKcmV0dXJuIGVuZGUuZGlmZihhbmZhbmcsJ2RheXMnKTsK</field>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="2?TcSF@Q3.XiF+w^x56d" x="-1638" y="-263">
                                         <arg name="Datum" varid="GJ2X+W~B7(ELIzd~F=o0"></arg>
                                         <arg name="Tage" varid="7,6IdwYUIp%d:m5OOj~;"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">Moment_AddiereTage</field>
                                       <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsKCnZhciBkYXR1bSA9IERhdHVtID8gbmV3IG1vbWVudChEYXR1bSwiREQuTU0uWVlZWSIpIDogbmV3IG1vbWVudCgpOwpkYXR1bSA9IGRhdHVtLmFkZChUYWdlLCdkYXlzJyk7CgpyZXR1cm4gZGF0dW0uZm9ybWF0KCdERC5NTS5ZWVlZJyk7</field>
                                     <block type="debug" id="hBxQi:-}r-!f4`-k6Mx1" x="-1637" y="-188">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="~`tNWpp2ZX(41v=jX9rk">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="gXBc5Mpo557/;-XL:})[">
                                           <mutation name="Moment_Differenz">
                                             <arg name="Anfang"></arg>
                                             <arg name="Ende"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="55*#_?kbQ`bR8QgRg%Bh">
                                               <field name="TEXT">12.04.2022</field>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="text" id="2N.XgvxjFAVF-haH^j7g">
                                               <field name="TEXT">16.07.2022</field>
                                         <block type="debug" id=";4A]%ih-j@_2.Hb]#f@x">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="x*[d7:DM=|PXL#4;dba.">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=".LnKe$tneQ?)oULp7(4_">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="|y(F{I3+VUxW.m2z(jj[">
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text" id="ovE;8afL.d+r@FAPDKDt">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="debug" id="@7:I5KP{7ID{_X.x_6A7" x="-1588" y="187">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="Nb:y;@-.`)6G}1nRKOIe">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="]50S50fb;0pET(XGL3G#">
                                           <mutation name="Moment_AddiereTage">
                                             <arg name="Datum"></arg>
                                             <arg name="Tage"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="e-SvM0%C3{HkbOJKkeRL">
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="math_number" id=")tEE[yu9dI[;Hk]hXG|q">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                         <block type="debug" id="e[mHd;#GVDt[SzC-R{ly">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="?*jJi?+uW[Bk)_/PRdq$">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="BG$CusF_8)K;V)bIsV5}">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="PNZIB?*3#mK.nnD)%z{N">
                                                   <field name="TEXT">30.07.2022</field>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="math_number" id="sotH9mM!(Z/B8%.r7A?Y">
                                    • metaxa
                                      siehst Du hier:
                                      Da tut sich ein völlig neue Welt für mich auf, boahhhhh.
                                      Bin ich froh, noch 2 Tage Urlaub zu haben.
                                      Herzlichsten Dank für die wahnsinnige Detailarbeit!
                                      Chapeau!
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @TheDuke last edited by
                                        @theduke
                                        jetzt musste ich mich ein wenig überwinden um blockly mal zu verwenden.
                                        aber das müsste jetzt das Ergebnis sein.
                                        In den Instanz-Einstellungen des javascript-Adapters muss moment als zusätzliches NPM-Modul notiert sein.
                                          <variables>
                                            <variable id=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF">Anfang</variable>
                                            <variable id="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z">Ende</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="QTo{nVr@cpYN16Y?.c^]" x="63" y="38">
                                              <arg name="Anfang" varid=":bP4v,PSbl0.wsg$5|xF"></arg>
                                              <arg name="Ende" varid="O~|HTHrC}({AIfe;gh+z"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">timeDiff</field>
                                            <field name="SCRIPT">dmFyIG1vbWVudCA9IHJlcXVpcmUoICJtb21lbnQiKTsNCiANCnZhciBiID0gbmV3IG1vbWVudChBbmZhbmcsIkRELk1NLllZWVkiKTsNCnZhciBhID0gRW5kZSA/IG1vbWVudChFbmRlLCJERC5NTS5ZWVlZIikgOiBuZXcgbW9tZW50KCk7DQoNCnZhciB5ZWFycyA9IGEuZGlmZihiLCAneWVhcicpOw0KYi5hZGQoeWVhcnMsICd5ZWFycycpOw0KDQp2YXIgbW9udGhzID0gYS5kaWZmKGIsICdtb250aHMnKTsNCmIuYWRkKG1vbnRocywgJ21vbnRocycpOw0KDQp2YXIgZGF5cyA9IGEuZGlmZihiLCAnZGF5cycpOw0KDQogcmV0dXJuIHllYXJzICsgJyBKYWhyZSAnICsgbW9udGhzICsgJyBNb25hdGUgJyArIGRheXMgKyAnIFRhZ2UnOw==</field>
                                          <block type="debug" id="d.h%S+zk(l*D_T{ZXU);" x="62" y="88">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="aJZ2mf]2,uwAhl@gntmi">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="S#.4Uf98En!L.Cn0B.oc">
                                                <mutation name="timeDiff">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id="M]$n,}kSm/CCg%4]TO[z">
                                                    <field name="TEXT">01.01.1900</field>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text" id="lLD6w7{pwG[f(h;f8eo$">
                                                    <field name="TEXT">28.07.2022</field>
                                          srkonus last edited by
                                          Bei mir werden die "Tageseit" nicht mehr aktualisiert. Habe vor zwei Tagen ein komplettes Update meiner iobroker Kiste gemacht. Habe jetzt Javascript ist nun Version 6, duration ist aktuell.
                                          Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, das log spuckt nichts in der Richtung aus.
                                          VG
                                          srkonus
                                            srkonus @srkonus last edited by
                                            @srkonus said in Anzahl der Tage nach Datum:
                                            VG
                                            srkonus
                                            Scheint sich erledigt zu haben
                                            4209
