      MartyBr @SBorg last edited by
      @sborg
      Hier noch eine Rückmeldung:
      die Datenpunkte Wind_10min und Windrichtung_10min aktualisieren sich nicht. Muss in der *.conf ein Eintrag gesetzt werden?
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Mit diesem Update unterstützt der ws_updater zukünftig die Rest-API.
        Sehe ich das richtig, dass die Simple und die Restful parallel laufen oder muss man in die Config die Restful-IP statt der Simple-IP eintragen?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @sborg
          Ich habe ein Multihast-System. Auf einem Slave läuft die Simple.API. Ich habe nun auf dem Master die Rest.API installiert. Der Update V2.15 erkennt diese nicht. Kann es sein, dass die Rest.API auf dem gleichen Host wie die Simple.API installiert werden muss? Dann hätte ich die die Bitte, dass der Server für die Rest.API konfiguriert werden könnte (Eingabe IP).
          Danke für das tolle Projekt, die Wetterstation läuft Tiptop!
          Nein, wo ist egal. Allerdings beißt sich da der Hund selbst in den Schwanz (einmalig). Zur 1. Laufzeit prüft er auf die Rest-API, hat aber in der *.conf noch keine Zugangsdaten. Wenn du die also jetzt einträgst "lüppt dat och" 😉
          Hast du eine HP1000SE Pro ?
          +Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten (aktuell HP1000SE Pro)
          Nur die unterstützt das derzeit. Mit der kommenden V2.16.0 (bald als Beta) berechne ich die Windrichtung für alle Stationen. Geschwindigkeit muss ich dann noch umsetzen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Jepp, die laufen parallel. Die Simple-API ist auch noch ein muss, die Rest-API eine Zusatzoption (derzeit für das erstellen von neuen Datenpunkten). Müssen auch beide bei Bedarf in der conf eingetragen sein. Nicht als "Test-Spielerei", sondern als echte Option, da ich anders keine neuen Objekte im ioB anlegen kann. Weder "iob/iobroker" im Terminal, noch die Simple-API bieten das an.
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
              Wo müssen die Daten der Restful rein?
              Hab nur
              #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
               IPP=xxx.xxx.xxx.xxx:8087
              in meiner config
              Edith:
              Aha, muss ich wohl noch warten...
              SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                @boronsbruder Arrgh, ne, mist wenn man doof ist oder auch nur zu viel gleichzeitig macht... 😞
                Die Konfiguration wird erst mit der 16er eingeführt, die 15er enthält nur die Vorbereitungen dafür. Deswegen muss bei der 15er auch noch mittels der wetterstation.js hantiert werden.
                Ich mache aber gerade die 16er als Beta fertig (durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen)
                • SBorg
                  @boronsbruder Hast du ebenfalls ein Multihost-System? Das kann ich leider nicht testen und der Test auf die Rest-API müsste auch schon jetzt funktionieren, da der ohne Zugangsdaten nur mittels "iob" ausgeführt wird.
                  Was liefert denn ein iob status rest-api.0 ? Genau die Ausgabe wird auf is running geprüft.
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by
                    @sborg sorry, echt keine zeit gefunden fürs rumtesten. gerade das update gemacht.
                    was soll mir das jetzt sagen?
                     │   WS-Updater V2.15.0   │
                     Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                     Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                     Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ...
                     Fertig...
                     Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!
                     Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]:
                    woody@ioBroker:~$
                    datenübertragung starten?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Macht doch nix, nur je mehr testen desto eher fallen (hoffentlich keine) Fehler auf.
                      Nö, außer du willst deine Daten an Wunderground übertragen und arbeitest mit eigenem DNS-Server, weil deine Station sich nicht per WS View[+] App auf einen eigenen "Wetterserver" konfigurieren lässt:
                      • Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                        Mugel80 last edited by
                        Entweder bin ich zu doof dafür aber beim ausführen von ./ws_updater.sh bekomm ich nen fehler:
                         Ausführung als "root" nicht möglich...!
                        Mach ich was falsch?
                          Thomas Braun Most Active @Mugel80 last edited by Thomas Braun
                          @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Offenbar werkelst du da als root herum.
                          Warum auch immer. Das ist schonmal grundsätzlich falsch.
                          Also als user anmelden und das skript mit den richtigen Rechten (als Standard-User!) ausführen.
                            @sborg Bin wieder da.
                            Hier die Ausgabe:
                            martin@iobroker:~$ iob status rest-api.0
                            Instance "rest-api.0" is running
                            martin@iobroker:~$
                              @sborg Ich habe die DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle & WH3000SE All-in-One Außensensor mit dem DP100 Bodenfeuchtesensor.
                                Mugel80 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hab den Fehler gefunden.
                                Danke für die Hilfe.
                                • SBorg
                                  @martybr So ganz mag es mir noch nicht einleuchten. Aber an der Hardware liegt es nicht.
                                  Ich habe zwar mal wieder ein Gleichheitszeichen vergessen, müsste aber bei "Debian" als Distri egal sein (zumindest läuft es bei mir und @Negalein hatte mit seiner Diät-Himbeere [😊 ] auch keine Probleme).
                                  Immerhin liefert auch der Multihost die selbe Ausgabe. Versuche bitte mal die aktuelle (eigentlich falsche) Version (2 Befehle nacheinander):
                                  test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
                                  if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
                                  dann die korrekte:
                                  if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
                                  zu guter Letzt die neue und eleganteste mittels RegEx:
                                  if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                                    @sborg Danke für die Antwort. Ich mache das heute Abend. Meine Frau liegt auf Intensiv und ich werde nachher vorbeifahren.
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Zum ersten Block:
                                      martin@iobroker:~$ test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
                                      martin@iobroker:~$ if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
                                      API läuft
                                      Hier der zweite Block:
                                      martin@iobroker:~$ if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
                                      API läuft
                                      Und nun die elegante Lösung:
                                      martin@iobroker:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                                      API läuft
                                      martin@iobroker:~$
                                      Die Befehle habe ich alle auf dem Master gestartet, wo auch die Rest.api läuft.
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Latzi
                                        Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                        @sborg
                                        irgendwie will mein service nach dem update auf 2.15 nicht mehr laufen. Es wird ein Versionsunterschied gemeldet, obwohl ich das service "restartet" habe und auch den iobroker neu gestartet habe.
                                        Hast du eine Idee?
                                        Anbei noch die Installation (mit einer seltsamen influx-Meldung - influx hab ich gar nicht konfiguriert - alles leer)
                                                 Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                                _____________________________________
                                                 [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                                 [2] als Service einrichten
                                                 [3] Konfigurationsdatei patchen
                                                 [4] Update ausführen
                                                 [E] Exit
                                                 Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                                        /dev/fd/62: Zeile 23: /dev/fd/wetterstation.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        /dev/fd/62: Zeile 63: influxd: Kommando nicht gefunden.
                                         Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'unzip' installiert: [✓]
                                         'patch' installiert: [✓]
                                         'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗]
                                          (Dies ist kein Problem, es können nur ggf. keine neuen Datenpunkte automatisch angelegt werden.
                                          Dies muss bei Bedarf per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                                         Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.15.0 vom 19.06.2022
                                         Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.15.0
                                         Version ist bereits aktuell...
                                        latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-07-19 06:29:31 CEST; 11min ago
                                            Process: 12479 ExecStart=/home/latzi/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 12479 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 7ms
                                        Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                        Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: benutzt: V2.14.0         benötigt wird: V2.15.0
                                        EDIT: erledigt, hab die wetterstation.conf auf 2.15 geändert und nun läuft´s
                                        • SBorg
                                          @martybr Danke für das testen und es gibt auch so schon durchaus wichtigeres... 😉
                                          ...und ich sitze auch nicht rum und warte 🙂
                                          Der Fehler ist aber nicht in der Abfrage (vom fehlenden "=" mal abgesehen), sondern eher gedanklicher Natur. Die Abfrage kann so nur funktionieren wenn "ioB-Rechner" = "Rechner auf dem das Skript läuft" ist. Fixed mit der nächsten Version ✔
                                          Da in der V2.15.0 die Rest-API noch keinen Einsatz erfährt ist es nur ein kosmetisches/Anzeige Problemchen.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hast du eine Idee?
                                            Sogar zwei, sind beides aber Fehler.
                                            Weil er dynamisch den ws_updater von GitHub in der aktuellsten Version nach lädt, stimmt dann der (Installations-)Pfad nicht mehr:
                                            Dann klappt auch das Update/Patch nicht ganz korrekt. Fixed in der nächsten Version/bzw. schon auf GitHub ✔
                                            Kpl. vergessen zu berücksichtigen, dass jemand ev. überhaupt kein Influx nutzt... Fixed in der nächsten Version ✔
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3761865
