    4. Yet another HomeKit adapter
      Applefrank last edited by
      wo lösch ich die im iOS?
      Habe im Homekit das ganze alte Haus gelöscht.
        Matze1708 last edited by
        Gebe dem Yahka mal ne neue Mac bzw Username… dann sollte es gehen
        • Dutchman
          @Applefrank:
          Habe im Homekit das ganze alte Haus gelöscht. `
          Hmm remove Home löscht alles auch die Accessoire also OK.
          Es ist jetzt kein Haus/Accessoire bei dir konfiguriert ?
          Stoppe mal den yahks, ändere username und Pass Dan neu starten.
          Könnte ein Cache Problem sein, durch username zu ändern ist es wie eine neue device für ios.
          ~Dutch
          Send from mobile device
            Habe ich schon ausprobiert aber ohne Erfolg.
            Er zeigt mir nur meine Hue Bridge und das Eve Thermostat an
            Habe jetzt neue IP Adresse vergeben und nun gehts
            Danke für die Tipps
            • Dutchman
              @Applefrank:
              Habe jetzt neue IP Adresse vergeben und nun gehts `
              Ok jetzt bin ich interessiert, welche IP genau?
                Na die IP Adresse vom IObroker.
                Aber könnte auch sein das ich den letzten Punkt beim Usernamen vergessen habe. 🙂
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Ich konnte heute meine Rolladen über Yahka steuern.
                  Welche Probleme existieren gerade?
                  • simatec
                    Altuelles Problem ist noch immer, dass die Geräte in HomeKit eingerichtet, aber nach kurzer Zeit (1-2 Stunden) nicht mehr erreichbar sind.
                    Die Bridge ist noch erreichbar, allerdings kein einziges Gerät.
                    Da hilft nur ein neuer Username und in Homekit komplett ein neues Haus einrichten
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo
                      Ist es möglich Mi-Light mit Siri zu steuern ?
                      Gruß Chucky
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • Bluefox
                        @chucky666:
                        Hallo
                        Gruß Chucky
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                        Definitiv.
                        • Dutchman
                          @Bluefox:
                          Welche Probleme existieren gerade? `
                          • Wizard erstellt falsche werte, idealiter (wie homebridge) sollter er die richtigen settings erkennen (siehe post der letzten 5 tage dazu)
                          • Wizard erstellt immer alle objecten welche er finden kan, das loeschen nicht benoetigte is nervig, option wie discovery waere sehr gut select welche device der wiard uebernehmen soll
                          • Username/password sollte random generiert werden bei erst einrichtung
                          • Automatisches einbinden der librarys fuer installationen
                          • Wir haben Yahka und Homekit, das sorgt fuer verwarrung
                          • Adapter forced booleans nach 0 bzw 1 wass bei manchen systemen fuer probleme sorgt (erwarte true sonst schaltet er nicht, siehe post mit @Bluefox von mir)
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p68634
                          • Documentation fehlen wichtige elementen, wie dimmer/rolladen etc integrieren
                          • Ware super wen die Enums aus iObroker auch mitgenommen werden nach iOS (keine ahnung ob das ueberhaupt geht....)
                          { Brainstrom: ich such noch mal schnell durch die letzten posts ob ich nichts vergessen habe }
                          { Edit : Done und thread erweitert }
                          @simatec:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Kan ich nicht bestaetigen, bei mir laeuft alles durch, iOS ist aber gefuelig mit wifi ist mir aufgevallen.
                          Home app abschliessen (doppelt home drucken und nach oben schieben) dan home neu starten loest es bei mir.
                          • simatec
                            Bei mir leider immer noch.
                            Hab das ganze auf einem PI3 laufen mit der aktuellen iobroker Version und node4.5.
                            Gestern Nachmittag habe ich das Haus noch einmal komplett in Homekit eingerichtet.
                            Am Abend kam "keine Antwort"
                            Hab ein zweites Haus über Homebridge auf dem gleichen System eingerichtet.
                            Da treten die von dir geschriebenen Wifi Probleme ab und an auf.
                            Aber mit Homekit neu starten ist das Problem behoben.
                            Bei dem Adapter hilft nur ein neuer Username und in Homekit alles neu einrichten
                            • Dutchman
                              @simatec:
                              Ok, und du bist dir sicher das die pi weiter gut laeuft, richtige stromversorgung hat und nicht eventuell ein ressource problem routcause sein kan ?
                              Dar nur neuer username einrichten hilft tippe ich auf ein caching problem.
                              Und nur zur sicherheit, du benutst den YAHKA (YetAnotherHomekitAdapter) und nicht HOMEKIT ?! (das sinds 2 total verschiedene adapter):
                              https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka ==> YAHKA !
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit2 ==> Homekit !
                              • simatec
                                Ja da bin ich mir sicher. Habe den Iobroker ja laufen und das ohne Probleme.
                                Lediglich yahka will nicht
                                  ple last edited by
                                  Jetzt hat es ich auch erwischt.
                                  Der Adapter lieft eigentlich super bis gestern Abend.
                                  Ich hatte noch 1, 2 Geräte hinzugefügt und nun lässt er sich nicht mehr starten.
                                  Das Log spuckt nur folgendes aus.
                                  host.iobroker_Pi3	2017-06-06 17:44:37.438	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Einstelllungen zu exportieren oder gibt es eine File wo alles drinsteht?
                                  Möchte ungern die Geräte neu anlegen.
                                  • Bluefox
                                    @ple:
                                    Möchte ungern die Geräte neu anlegen. `
                                    Bitte keine Panik.
                                    Bitte so was ausführen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop yahka
                                    node node_modules/iobroker.yahka/main.js –force --logs
                                    Da sollte mehr sichtbar sein.
                                      ple last edited by
                                      Wir sind die Ruhe selbst 🙂
                                      Warum auch immer startet der Adapter wieder durch ohne Änderung. Hatte nichts geändert.
                                      Nur findet Home die Bridge zwar, lässt sich aber nicht pairen. Passwort und User hatte ich bereits mehrmals geändert.
                                      Hier mal das ausführliche Log
                                      root@iobroker_Pi3:~# cd /opt/iobroker
                                      root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# iobroker stop yahka
                                      root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.yahka/main.js --force --logs
                                      *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node">
                                      *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister">
                                      socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001 +0ms
                                      socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001 +15ms
                                      socket.io-client:manager readyState closed +11ms
                                      socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001 +0ms
                                      engine.io-client:socket creating transport "polling" +5ms
                                      engine.io-client:polling polling +4ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MTP&b64=1 +5ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
                                      engine.io-client:socket setting transport polling +43ms
                                      socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000 +3ms
                                      socket.io-client:manager readyState opening +5ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"wk0EZVkofI6v3CiAAABA","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +46ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"wk0EZVkofI6v3CiAAABA","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +5ms
                                      engine.io-client:socket socket open +2ms
                                      socket.io-client:manager open +2ms
                                      socket.io-client:manager cleanup +0ms
                                      socket.io-client:socket transport is open - connecting +3ms
                                      engine.io-client:socket starting upgrade probes +2ms
                                      engine.io-client:socket probing transport "websocket" +2ms
                                      engine.io-client:socket creating transport "websocket" +0ms
                                      engine.io-client:polling polling +31ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MVm&b64=1&sid=wk0EZVkofI6v3CiAAABA +3ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +3ms
                                      engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +28ms
                                      engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +20ms
                                      engine.io-client:socket pausing current transport "polling" +1ms
                                      engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +1ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 2:40 +6ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +1ms
                                      socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000 +22ms
                                      socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000 +1ms
                                      socket.io-client:manager readyState closed +2ms
                                      socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000 +0ms
                                      engine.io-client:socket creating transport "polling" +1ms
                                      engine.io-client:polling polling +2ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MXB&b64=1 +0ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
                                      engine.io-client:socket setting transport polling +2ms
                                      socket.io-client:manager readyState opening +1ms
                                      engine.io-client:polling pre-pause polling complete +3ms
                                      engine.io-client:polling paused +1ms
                                      engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet +0ms
                                      engine.io-client:socket setting transport websocket +3ms
                                      engine.io-client:socket clearing existing transport polling +1ms
                                      engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused" +2ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Zn5hE8j85ponVlnIAABB","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +6ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Zn5hE8j85ponVlnIAABB","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +1ms
                                      engine.io-client:socket socket open +1ms
                                      socket.io-client:manager open +1ms
                                      socket.io-client:socket transport is open - connecting +1ms
                                      engine.io-client:socket starting upgrade probes +0ms
                                      engine.io-client:socket probing transport "websocket" +1ms
                                      engine.io-client:polling polling +6ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr poll +2ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MXl&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +0ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                                      engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +40ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 2:40 +3ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +0ms
                                      socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"} +106ms
                                      socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0 +7ms
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +7ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getState","system.adapter.yahka.0.alive"] +1ms
                                      engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +3ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MYg&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +5ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"] +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MYm&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +1ms
                                      engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +6ms
                                      engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +0ms
                                      engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause +0ms
                                      engine.io-client:polling pre-pause writing complete +6ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 124:430[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] +2ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}]" +1ms
                                      socket.io-parser decoded 30[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] as {"type":3,"nsp":"/","id":0,"data":[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}]} +30ms
                                      socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] +2ms
                                      socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1 +23ms
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +25ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}] +0ms
                                      root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                                      libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 41 nicht aktualisiert.</http:></http:>
                                      • Bluefox
                                        Ist yahka nach dieser Zeile dann ausgestiegen??
                                        <code>socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.aliv...[/code]</code>
                                          Was sind für Adapter aktiv? Schwirt da der verquere HarmonyHub Adapter rum?
                                            ple last edited by
                                            Ausgestiegen ist der nicht mehr. Irgendwann hat er sich wieder gefangen.
                                            Ich war mal mit Termius auf den pi, da kommt dann sowas bei rum und rödel fein weiter
                                            ! rue},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15s
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15s
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +5s
                                            ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
                                            ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +1ms
                                            ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +2ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +10s
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +15s
                                            ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +3ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +208ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +2ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +2ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +3ms
                                            ! engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}]" +8s
                                            ! socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}]} +8s
                                            ! socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}] +1ms
                                            ! got a stateChange for [hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY]
                                            ! change event from ioBroker via [hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY]{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}
                                            ! [CurrentRelativeHumidity] got a change notify event, ioValue: 51
                                            ! [CurrentRelativeHumidity] forwarding value from ioBroker (51) to homekit as (51)
                                            ! [CurrentRelativeHumidity] got a set event, hkValue: 51
                                            ! [CurrentRelativeHumidity] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                            ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +2s
                                            ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +4ms
                                            ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +6ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5s
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +7s
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                            ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                                            ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                                            Der harmony ist nicht installiert. In den Logs hatte ich aber mal was von den Radar Adapter was gelesen. Weiß leider nicht was der mit yahka zutun hat.
                                            Update:
                                            Ich werde da nicht schlau raus. Ich habe jetzt mal den Adapter deaktiviert aber trotzdem wird der mit in Home angezeigt. Dann habe ich den Namen geändert, taucht aber nicht auf. Irgendwie läuft da noch was.
                                            Würde den ja mal deinstallieren und wieder installieren, aber dann sind die configs weg. Ich wühle mich gerade durch den Ordner von ioBroker, finde aber die configdatei leider nicht. Wollte die gerne dann wieder zurückspielen nach einer Reinstallation.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795240
