    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom @da.phreak last edited by
      @da-phreak
      ich habe dein Script übernommen zum Test. Die Beacons sind doch die MAC vom Bluetooth, kann es sein das es Probleme beim iPhone gibt? Der ESP sieht meine EVE Geräte, aber nicht das iPhone. Muss ich erst das Schloss gekoppelt haben damit's funktioniert??
      Gruß Tom
        A Former User @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Hi, Iphone funktioniert nicht, genauso wenig eine Applewatch.
        Ich benutze GTag's, die funktioneren einwandfrei. Evtl. ein Xiaomi Mi-Band, hab zumindest mal sowas gelesen.. aber nicht getestet.
          TT-Tom @Guest last edited by
          @ilovegym
          okay danke. Dann warte ich mal bis das Teil hier ist. Habe mir ein 3.0 bestellt, keine Pro-Version.
            @tt-tom
            Ich habe 4 Nuki's im Haus, ein 4 Jahre altes Nuki, ein 2 Jahre altes Nuki 2.0 und 2x Nuki 3, alle haben einen eigenen ESP32 in der Naehe installiert, das laeuft mit der Software hier super.
            Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl und funktioniert mit den GTags auch prima. Ist nur problematisch, wenn der GTag sich im Haus bewegt und manchmal die Verbindung zu einem ESP abreisst, hier muss ich entweder noch den ein und anderen ESP32 installieren zur Presence erkennung, oder mir was mit dem Script einfallen lassen.
            Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
            Hatte vorher noch den Life Adapter mit der App auf dem Smartphone mit der Standorterkennung benutzt, aber die haben alle paar Wochen mal Fehler mit den Servern gehabt und da flog es raus.
            Moechte doch was unabhaengiges fuer diesen Zweck.
            Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. 🙂
              @ilovegym sagte in NUKI Hub:
              wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
              Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
                @tt-tom nee, die Presence - Erkennung brauchst du fuer das Nuki nicht.
                  @da-phreak
                  hi gibt es Einschränkungen beim Password, außer 30 Zeichen ? mein Password sollte das werden poczim-5rosmi-tonFoh. Nach dem Neustart kein Login mehr möglich.
                    da.phreak @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Nein aber einen fiesen Bug. Probier mal die Version 5.4.
                    Am Rande etwas Eigenwerbung: Wer noch kein NUKI Lock hat und mich supporten möchte kann für Bestellungen gern meinen referrer code benutzen:
                    REFSHC6Z6QZ4P (aktuell immer in der readme)
                      @da-phreak
                      danke habe dein Code schon genutzt. Werde morgen flashen und berichten.
                      Gruß Tom
                        @tt-tom Danke!
                          @da-phreak
                          Habe ihn neu aufgespielt, funktioniert alles. Kann es sein das du die Seite zum flashen angepasst hast? Waren da vorher nicht zwei Möglichkeiten?
                          Gruß Tom
                            @tt-tom Nein an sich nicht. Es gibt einen Button zum Datei auswählen und einen zum Flashen, das war von Anfang an so.
                              @da-phreak
                              war da nicht ein Feld wo der Pfad von GitHub stand und ein button mit OTA. War mir so, ist auch egal hat ja funktioniert.
                                @tt-tom Du meinst den web flasher:
                                https://technyon.github.io/nuki_hub/
                                Brauchst Du nur beim ersten flashen, danach OTA direkt in der firmware.
                                  @da-phreak
                                  okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
                                    @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
                                      @da-phreak
                                      Nuki ist heute installiert worden, schöne Spielerei 🙂
                                      jetzt doch nochmal eine Frage. im MQTT - Adapter sieht die Aufteilung jetzt so aus, ist das richtig??
                                      ach noch eine Frage. soll ich den Nuki in HomeKit direkt einbinden oder lieber über iobroker/yahka?
                                        @tt-tom An sich ja beim "nuki" fehlt nur configuration was mich etwas wundert.
                                          TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
                                          @da-phreak
                                          habe den Hub neu konfiguriert und Hostname und MQTT Lock Path den gleichen Namen verpasst. Jetzt liegt alles im selben Pfad und der Config hat Werte.
                                          hier noch ein Meldung aus dem Log
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoLock" has to be type "string" but received type "number"
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoUnlock" has to be type "string" but received type "number"
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.412	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.singleLock" has to be type "string" but received type "number"
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.410	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledBrightness" has to be type "string" but received type "number"
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.409	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.400	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.buttonEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                                            @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du? Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
                                            T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            259
                                            44253
