    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Müssen auch beide bei Bedarf in der conf eingetragen sein.
      Wo müssen die Daten der Restful rein?
      Hab nur
      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       IPP=xxx.xxx.xxx.xxx:8087
      in meiner config
      Edith:
      Zur 1. Laufzeit prüft er auf die Rest-API, hat aber in der *.conf noch keine Zugangsdaten.
      Aha, muss ich wohl noch warten...
      SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Arrgh, ne, mist wenn man doof ist oder auch nur zu viel gleichzeitig macht... 😞
        Die Konfiguration wird erst mit der 16er eingeführt, die 15er enthält nur die Vorbereitungen dafür. Deswegen muss bei der 15er auch noch mittels der wetterstation.js hantiert werden.
        Ich mache aber gerade die 16er als Beta fertig (durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen)
        • SBorg
          @boronsbruder Hast du ebenfalls ein Multihost-System? Das kann ich leider nicht testen und der Test auf die Rest-API müsste auch schon jetzt funktionieren, da der ohne Zugangsdaten nur mittels "iob" ausgeführt wird.
          Was liefert denn ein iob status rest-api.0 ? Genau die Ausgabe wird auf is running geprüft.
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg sorry, echt keine zeit gefunden fürs rumtesten. gerade das update gemacht.
            was soll mir das jetzt sagen?
             │   WS-Updater V2.15.0   │
             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
             Patche wetterstation.conf auf V2.15.0 ...
             Fertig...
             Die Datenübertragung an Wunderground.com kann nun aktiviert werden!
             Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]:
            woody@ioBroker:~$
            datenübertragung starten?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Macht doch nix, nur je mehr testen desto eher fallen (hoffentlich keine) Fehler auf.
              Nö, außer du willst deine Daten an Wunderground übertragen und arbeitest mit eigenem DNS-Server, weil deine Station sich nicht per WS View[+] App auf einen eigenen "Wetterserver" konfigurieren lässt:
              • Datenübertragung an Wunderground.com auch bei eigenem DNS-Server (Protokoll #9)(@git-ZeR0)
                Mugel80 last edited by
                Entweder bin ich zu doof dafür aber beim ausführen von ./ws_updater.sh bekomm ich nen fehler:
                 Ausführung als "root" nicht möglich...!
                Mach ich was falsch?
                  Thomas Braun Most Active @Mugel80 last edited by Thomas Braun
                  @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Offenbar werkelst du da als root herum.
                  Warum auch immer. Das ist schonmal grundsätzlich falsch.
                  Also als user anmelden und das skript mit den richtigen Rechten (als Standard-User!) ausführen.
                    MartyBr @SBorg last edited by
                    @sborg Bin wieder da.
                    Hier die Ausgabe:
                    martin@iobroker:~$ iob status rest-api.0
                    Instance "rest-api.0" is running
                    martin@iobroker:~$
                      @sborg Ich habe die DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle & WH3000SE All-in-One Außensensor mit dem DP100 Bodenfeuchtesensor.
                        Mugel80 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hab den Fehler gefunden.
                        Danke für die Hilfe.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                          @martybr So ganz mag es mir noch nicht einleuchten. Aber an der Hardware liegt es nicht.
                          Ich habe zwar mal wieder ein Gleichheitszeichen vergessen, müsste aber bei "Debian" als Distri egal sein (zumindest läuft es bei mir und @Negalein hatte mit seiner Diät-Himbeere [😊 ] auch keine Probleme).
                          Immerhin liefert auch der Multihost die selbe Ausgabe. Versuche bitte mal die aktuelle (eigentlich falsche) Version (2 Befehle nacheinander):
                          test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
                          if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
                          dann die korrekte:
                          if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
                          zu guter Letzt die neue und eleganteste mittels RegEx:
                          if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                            @sborg Danke für die Antwort. Ich mache das heute Abend. Meine Frau liegt auf Intensiv und ich werde nachher vorbeifahren.
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Zum ersten Block:
                              martin@iobroker:~$ test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
                              martin@iobroker:~$ if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
                              API läuft
                              Hier der zweite Block:
                              martin@iobroker:~$ if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
                              API läuft
                              Und nun die elegante Lösung:
                              martin@iobroker:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                              API läuft
                              martin@iobroker:~$
                              Die Befehle habe ich alle auf dem Master gestartet, wo auch die Rest.api läuft.
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                @sborg
                                irgendwie will mein service nach dem update auf 2.15 nicht mehr laufen. Es wird ein Versionsunterschied gemeldet, obwohl ich das service "restartet" habe und auch den iobroker neu gestartet habe.
                                Hast du eine Idee?
                                Anbei noch die Installation (mit einer seltsamen influx-Meldung - influx hab ich gar nicht konfiguriert - alles leer)
                                         Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                        _____________________________________
                                         [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                         [2] als Service einrichten
                                         [3] Konfigurationsdatei patchen
                                         [4] Update ausführen
                                         [E] Exit
                                         Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                                /dev/fd/62: Zeile 23: /dev/fd/wetterstation.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /dev/fd/62: Zeile 63: influxd: Kommando nicht gefunden.
                                 Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                                 'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'unzip' installiert: [✓]
                                 'patch' installiert: [✓]
                                 'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗]
                                  (Dies ist kein Problem, es können nur ggf. keine neuen Datenpunkte automatisch angelegt werden.
                                  Dies muss bei Bedarf per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                                 Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.15.0 vom 19.06.2022
                                 Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.15.0
                                 Version ist bereits aktuell...
                                latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-07-19 06:29:31 CEST; 11min ago
                                    Process: 12479 ExecStart=/home/latzi/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 12479 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 7ms
                                Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: benutzt: V2.14.0         benötigt wird: V2.15.0
                                EDIT: erledigt, hab die wetterstation.conf auf 2.15 geändert und nun läuft´s
                                • SBorg
                                  @martybr Danke für das testen und es gibt auch so schon durchaus wichtigeres... 😉
                                  ...und ich sitze auch nicht rum und warte 🙂
                                  Der Fehler ist aber nicht in der Abfrage (vom fehlenden "=" mal abgesehen), sondern eher gedanklicher Natur. Die Abfrage kann so nur funktionieren wenn "ioB-Rechner" = "Rechner auf dem das Skript läuft" ist. Fixed mit der nächsten Version ✔
                                  Da in der V2.15.0 die Rest-API noch keinen Einsatz erfährt ist es nur ein kosmetisches/Anzeige Problemchen.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Hast du eine Idee?
                                    Sogar zwei, sind beides aber Fehler.
                                    Weil er dynamisch den ws_updater von GitHub in der aktuellsten Version nach lädt, stimmt dann der (Installations-)Pfad nicht mehr:
                                    Dann klappt auch das Update/Patch nicht ganz korrekt. Fixed in der nächsten Version/bzw. schon auf GitHub ✔
                                    Kpl. vergessen zu berücksichtigen, dass jemand ev. überhaupt kein Influx nutzt... Fixed in der nächsten Version ✔
                                    • SBorg
                                      Dann mal eine kleine Roadmap was so aktuell in der Pipeline/noch geplant ist:
                                      V2.16.0:
                                      • Windrichtung ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
                                      • Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
                                      V2.17.0:
                                      • Windrichtung ∅- und Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten alternativ anstelle der aktuellen Werte an OSeM, windy und wetter.com senden
                                      • Temperaturtrend (Aussen, falls gewünscht auch Innen)
                                      Die V2.16.0 ist soweit bereit für den Betatest, auch wenn mein gestriger Test um die Mittagszeit wenig erfolgversprechend verlief (Geschwindigkeit im Array | Anzahl im Array | Median(*) des Arrays):
                                      (*)Median, damit nicht eine einzige stärkere Windböe sofort den 10-Minutenwert verfälscht
                                      Lag aber eher an der Windflaute, der "Orkan" Abends hat die Funktionsfähigkeit dann aufgezeigt:
                                      Na gut, waren wohl eher zwei oder drei Bienen die am Windmesser vorbei flogen... 😂
                                      zum zukünftigen Temperaturtrend in der V2.17.0:
                                      • wie lange sollte der zu berücksichtigende Zeitraum sein? -1h oder mehr?
                                      • als +/- Zahlenwert? So könnte man besser in der VIS/Grafana mappen und jeder kann sich den ev. anzuzeigenden Text selbst bestimmen.
                                      • nur Außen- oder auch Innentemperatur?
                                        @sborg
                                        So habe ich das auch gesehen. Ich hatte gestern Abend Zeit für das testen. Das Script arbeitet ja einwandfrei und ich bin sehr zufrieden.
                                        Nur der Vollständigkeit halber:
                                        Ich fahre 3 ioBroker Server und einen separaten Raspberry OHNE ioBroker, auf dem das Script läuft.
                                        Wenn du weitere Test benötigt, dann helfe ich gerne.
                                        Zu den Rechner (alle Debian Bullseye):
                                        • Master mit Influx V2 und Rest.api
                                        • Slave mit Simple API
                                        • Raspberry mit Script (ohne ioBroker)
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by SBorg
                                          @martybr Gerne doch. Bin mir jetzt zwar sicher, aber testen kann ich es halt doch nicht.
                                          Zuerst ein RESTAPI_URL=https://1.2.3.4:12345 auf dem PI bzw. Skript-Rechner
                                          http oder https, IP des (bzw. eines auf dem die Rest-API läuft) ioB-Rechners und der benutzte Port
                                          dann (ist eine Befehlszeile):
                                          if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                                          Wenn du dann das Ganze nochmals mit gestoppter Rest-API ausführst sollte einfach gar nichts passieren.
                                            if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                                            Hier der Test mit laufender Rest.api:
                                            martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=https://192.168.178.100:8093
                                            martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=http://192.168.178.100:8093
                                            martin@tinkerboard:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                                            Command 'iob' not found, did you mean:
                                              command 'iog' from deb iog
                                              command 'irb' from deb ruby
                                              command 'wob' from deb wob
                                            Try: sudo apt install <deb name>
                                            Connection to 192.168.178.100 8093 port [tcp/*] succeeded!
                                            Nun mit gestoppter Rest.api:
                                            ^C
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3761865
