    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      dimaiv @qqolli last edited by
      @qqolli
      Ja, so einfach.😉
      qqolli 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • qqolli
        qqolli @dimaiv last edited by qqolli
        @dimaiv
        Super! Noch eine letzte Frage, du benutzt ja den TI CC2652P in deinem Modul. Ich habe z. B. bei Blackadder und Co. Module mit einem CC2652P2 gesehen. Nur konnte ich nicht "rausfinden" was da der Unterschied sein soll 🙂
        Edit (21:20 Uhr): Eines ist mir noch eingefallen. Da im Moment alles Sensoren an den Deconz angelernt sind, muss ich die dann alle ablernen und wieder neu anlernen? Wenn ja, wie meldet man die von Phoscon ab? ioB-IP:3000 und dann dort löschen?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @qqolli last edited by
          @qqolli nix ablernen. Ja, bei diesem "krassen" Wechsel musst du alles neu anlernen. Im ZigBee Adapter den Anlernmodus starten und das jeweilige ZigBee-Gerät in den Koppelmodus versetzen. Die werden sich schlicht nicht mehr am Conbee / Phoscon melden.
          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • qqolli
            qqolli @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Na, das wird etwas länger dauern, wobei hier einige schrieben, das sie gar nichts neu anlernen mussten. Ich denke mal in diesem Fall macht Versuch klug 🙂
            • qqolli
              @bananajoe
              Noch einen Frage in Bezug auf das neu anlernen. Sollte man zuerst die Repeater anlernen und dann den Rest?
              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                @qqolli
                Sollte in der Theorie wurscht sein. Das Netzwerk verändert sich eh ständig und sucht neue Routen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @qqolli last edited by Asgothian
                  @qqolli sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                  @bananajoe
                  Ja. Ansonsten kann es passieren das keine Geräte mehr angelernt werden können wenn die direkten Verbindungen zum Koordinator durch batteriebetriebene Geräte blockiert sind.
                  A.
                  • 1Topf
                    1Topf @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    ich muß jetzt auch mal was fragen. Kann man das Teil auch als Repeater betreiben, ohne das es Funkverbindung zum Coordinator hat? Oder muß man zwingend eine zweite Zigbee-Instanz anlegen? Geht um Betrieb im Garten.
                    Andi
                    BananaJoe Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @1Topf last edited by
                      @1topf ich wüsste nicht das es für den C2652P eine Repeater-Firmware gibt. Und nur als Repeater wäre das Teil auch recht teuer, das geht günstiger. Eine ZigBee-Steckdose z.B., gäbe es auch Wetterfest (NICHT die OSRAM nehmen) oder ein Innr-Plug an einer Steckdose (oder der Ikea-Repeater falls der mal irgendwo erhältlich ist)
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        1Topf @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Ja, aber da müßte ich zig Repeaterdosen verbauen, um durch Mauern und 30m Luftlinie in den Garten zu kommen. Da ich aber ein Netzwerkkabel liegen habe, wäre so ein LAN-Repeater perfekt. Also: 👉 bitte einen erfinden. 😁
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by Thomas Braun
                          @1topf
                          Dann müsste der Zigbee-Traffic aus dem Garten in ein TCP/IP-Protokoll gekapselt werden und dann im Haus wieder in das dortige Zigbee-Netz des Coordinators geroutet werden. Oder verstehe ich deine Idee falsch?
                          Vielleicht geht sowas per MQTT?
                            dimaiv @1Topf last edited by
                            @1topf
                            Einfach als 2. Coordinator (2. Instanz) einrichten, fertig.
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @1Topf last edited by Asgothian
                              @1topf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                              @dimaiv
                              NEIN - das geht technisch schon nicht. Ein Zigbee Repeater leitet die Zigbee Befehle im Zigbee Netz weiter. Eine Umsetzung "nach aussen" findet nicht statt. Bei dem LAN/USB/LAN gateway ist der Aufbau:
                              • CC2652P-Basierter Koordinator (kann auch als Repeater geflasht werden)
                              • USB -> LAN Interface um das Ansprechen des Koordinators direkt per TCP/IP zu ermöglichen anstatt eine USB/Serial Verbindung dafür zu fordern.
                              Andi
                              JA.
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • 1Topf
                                1Topf @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                @dimaiv
                                @Thomas-Braun
                                Danke für eure Antworten. Dann fahre ich im Garten erstmal weiter mit WLAN und hebe mir Zigbee für später auf. Wenn der LAN2Zigbee - Repeater erfunden wurde ... 😜
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv
                                  Hallo, ich habe dir eine Nachricht zwecks Kauf geschrieben 🙂
                                  • qqolli
                                    @dimaiv
                                    habe heute das Gateway bekommen, vielen Dank. Versand wie gewohnt schnell, Qualität super.
                                    Aber: Habe gerade versucht unter Proxmox das GW anzuschliessen. Habe Erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Als COM dann (in meinem Fall) tcp://192.168.178.90:6638 eingetragen und gestartet.
                                    Bestimmt 5 Minuten gewartet aber leider:
                                    Im Protokoll steht dann:
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 15:43:39.800	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 15:43:39.800	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 15:43:39.799	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:20.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:20.793	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:20.793	info	Try to reconnect.
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:10.792	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:10.792	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:43:10.792	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:42:51.787	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:42:51.784	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-07-23 13:42:51.784	info	Try to reconnect.
                                    was er endlos wiederholt.
                                    Über den Browser lässt sich das GW ohne Probleme ansprechen:
                                      @qqolli
                                      Bitte das Log Datei als txt hier anhängen oder mir zuschicken. Wichtig: aller erste Startversuch mit dem neuen Gateway muss dabei sein.
                                      Danke.
                                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        @dimaiv
                                        Welches Log meinst Du? Ich habe das oben schon angehängt. Oder meinst du dieses aus dem GW nach Zigbee restart:
                                        -> fe 02 21 13 21 00 11
                                         fe 02 61 13 74 00 04[76576]-> fe 04 21 1c 21 00 00 00 18
                                         fe 76 61 1c 00 74 91 05 02 33 0f 33 00 1e 00 00 00[76592]<- 01 05[76592]<- 01 8f 00 07 00 02 0d 1e 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 1a 08 00 00 08 00 00 0f 0f 04 00[76592]<- 01 00 00 00[76592]<- 01 00 00 00 00 df 10 79 25 00 4b 12 00[76592]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 05 00[76599]<- 01 64 0a[76600]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 bc[76616]-> fe 02 21 13 62 00 52
                                         fe 02 61 13 10 00 60[76644]-> fe 04 21 1c 62 00 00 00 5b
                                         fe 12 61 1c 00 10[76672]<- 01 03
                                         05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76675]-> fe 02 21 13 3a 00 0a
                                         fe 02 61 13 11 00 61[76701]-> fe 04 21 1c 3a 00 00 00 03
                                         fe 13 61 1c 00 11 00[76721]<- 01 03
                                         05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76725]-> fe 02 21 13 3b 00 0b
                                         fe 02 61 13 11 00 61[76749]-> fe 04 21 1c 3b 00 00 00 02
                                         fe 13 61 1c 00 11 00[76770]<- 01 03
                                          @qqolli
                                          Aus dem Zigbee Adapter.
                                          • qqolli
                                            @dimaiv
                                            Ok, sorry:
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.738	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.738	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.737	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.736	error	- Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.735	error	- PAN ID: configured=6745, adapter=6754
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:49.735	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:48.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:48.535	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:48.535	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2022-07-23 16:41:48.534	info	Try to reconnect.
                                            Wie gesagt, Hatte die erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Jetzt meckert er deswegen 🙂
                                            Edit: Oder soll ich mal, wie weiter oben empfohlen die unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen und Adapter neu starten?
                                            Dominik F. D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            236
                                            52595
