      rotamint last edited by
      an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
        MCU @rotamint last edited by MCU
        @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
          rotamint @MCU last edited by
          @mcu Danke 👍
            Fefi last edited by
            Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
            Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
            Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
              MCU @Fefi last edited by
              @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                @mcu
                Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Nicht in allen (bei mir) , aber anscheinend in einigen.
                  Scheint mit dem NichtVorhandesein von einem Switch-Element zutun zu haben?
                  Bei meinen Switchen werden im Popup die Werte korrekt angezeigt.
                  Edit: Scheint andere Ursachen zu haben. Habe jetzt auch StateList-Elemente mit ActionElement und auch gleiche StateDP-Label.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige 😄
                    • CarstenDerGroße
                      CarstenDerGroße last edited by
                      Hi zusammen,
                      so langsam werde ich mit Jarvis warm und bin auf der aktuellen stable.
                      Über Media-Control habe ich nun auch Spotify eingebunden was an sich gut funktioniert, nun wollte ich mit dem Zusatzscript mir die Tracklist anzeigen lassen das sieht allerdings noch nicht ganz richtig aus (bzw. wenn ich den zoom im Browser auf 125% stelle wird eher ein schuh draus) Im Anhang ein Bild was ich meine.
                      Zum anderen bekomme ich einen Fehler wenn ich auf einen Titel klicke um diesen zu wechseln:
                      Uncaught ReferenceError: vis is not defined
                          at HTMLTableRowElement.onclick (index.html:1:1)
                      Unter Styles ist folgendes eingetragen:
                      .spotifyTracksTable {
                      	width: 100%;
                      Kann mir jemand helfen?
                        MCU last edited by
                        @carstendergroße
                        Spotify-Tabellen vom Adapter sind nur für VIS und nicht für jarvis. Wenn dann müsste man sie als iFrame einbinden.
                        In der Widget zu Box zuordnen:
                        Skalierung rausnehmen
                        CarstenDerGroße 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • CarstenDerGroße
                          CarstenDerGroße @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @carstendergroße
                          Das war problem 1 🙂 danke
                          Jetzt klappt nur der titelwechsel nicht da er:
                          anmeckert. Gibt es dafür eine genauso einfache Lösung oder ist das generell noch ohne Funktion?
                            MCU last edited by
                            @carstendergroße Um die Funktion nutzen zu können, müsste man es als iFrame einbinden, wie schon oben erwähnt.
                            • CarstenDerGroße
                              @mcu ok schade versuche eigendlich auf iframes zu verzichten 🙂
                                MCU @CarstenDerGroße last edited by MCU
                                @carstendergroße Dann müsste man die TrackHTML selbst verändern und anstatt vis.setValue einen jarvis-spezifischen Set-Befehl nutzen. Ist aber erst ab v3.1.x möglich!
                                Oder man passt die TrackHTML an und nutzt simpleApi-Befehle.
                                • CarstenDerGroße
                                  @mcu ohje ;D soweit bin ich noch nicht. Gibt es zu den Jarvis 3.1 befehlen schon eine übersicht? konnte leider nicht wirklich viel finden
                                    @carstendergroße
                                    Nein. Ist ja noch Alpha. Einige Sachen sind schon beschrieben in der Doku.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                                      @dominik-f Mit 3.0.13 passt es wieder.
                                        mpl1338 last edited by
                                        Gibt es eine schönere möglichkeit für eine Sollwertverschiebung ein Plus und Minus darzustellen?
                                        Ich habe jetzt 2 Widgets dafür angelegt, mich stört aber, dass es nicht in einer Box entsprechend aufgelistet wird.
                                        lässt sich da was machen?
                                          MCU last edited by MCU
                                          @mpl1338 Zeig mal die Einstellungen für Plus und Minus. Gerät, Layout, CSS?
                                            mpl1338 last edited by mpl1338
                                            Screenshot 2022-07-18 212143.png Screenshot 2022-07-18 211927.png Screenshot 2022-07-18 211841.png Screenshot 2022-07-18 211743.pngScreenshot 2022-07-18 212305.png
                                            254
                                            4489
                                            2670803
