      Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
      @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
      da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welche Autmatismen aigesetzt wrden.
      Prinzipiell sollte die abendlich Verdunklungsfahrt aber trotzdem stattfinden, außer.....
      Sind die betroffenen Rolläden den im Manu_Mode?
      Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
      auf jeden Fall!
      Wie sich allerdings ein zwischenzeitlicher Verbindungsausfall auf die Automatismen auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
      soll der Rolladen sich bewegen, der Befehl kommt noch an aber die Rückmeldung (gibt es die bei Shelly?) nicht, habe ich keine Ahnung.
      kommt dann irgendwann die Rückmeldung würde es als manueller Eingriff gewertet.
        Tottbeck @Homoran last edited by Tottbeck
        Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
        Hier der Trace mit Debug-Daten.
        Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
        Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
        Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
        Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
        2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
        2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
        2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
        2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
        2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
        2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
        *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
        2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
        2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
        2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
        2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
        2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
        2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
        2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
        2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
        2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
        2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
        2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
        2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
        2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
        2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
        2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
        2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
        2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
        2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
        2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
        2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
        2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
        2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
        2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
        2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
        2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
        2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
        2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
        2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
        2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
        2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
        2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
        2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
        2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
        Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
        Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Und was melden die für einen Level, wenn sie zwischendurch offline waren und dann wiederkommen?
          könnte das dann immer 0 sein?
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Das habe ich unpräzise ausgedrückt. Die Shellys waren durchgehend online und die RSSI-Pegel war stabil. Ich überwache das ja erst seit gestern.
            Die Werte springen aber auch nach einem Reboot nicht, die werden wohl nichtflüchtig gespeichert.
              puppet1912 last edited by
              Hallo zusammen!
              Ich nutze Shuttercontrol ja auch schon eine Weile und bin nach anfänglichen Startschwierigkeiten echt super zufrieden. Auf der ToDo-Liste steht in jedem Fall noch ein Differenzdrucksensor um die Eingangsparameter noch zu verbessern. Soweit so gut.
              Jetzt kam von der Chefin die Anforderung, auch bei gekippten Fenstern eine gewisse Behanghöhe des Rolladens zu realsieren. Ich hatte noch in Erinnerung, dass diese Funktion vor kurzem eingebaut wurde. Leider geben meine Drehgriffsensoren von Homematic IP aber keinen der geforderten Werte zurück. Homematic IP liefert das über einen gesonderten DP.
              Dies wird sicher schon bekannt sein, daher die Frage: Ist die Implementierung noch geplant?
              Ansonsten würde ich mich an eine Script machen. Entweder einen kompletten Alias-DP der beide HMIP-DPs auswertet und die von Shuttercontrol geforderten Werte liefert....oder irgendwie anderes. Wobei ich die Schwierigkeit sehe, dass ich dann auch das Öffnen und Schließen des Rolladens über den Sensor komplett auslagern müsste...das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders denke ich.
              Danke und schönen Sonntag
                Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
                @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie die von HM?
                zeig mal die Objektdaten vom STATE
                Vumer P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Vumer
                  Vumer @Homoran last edited by Vumer
                  geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie due HM?
                  doch
                    Tottbeck @Tottbeck last edited by
                    Heute abend ging wieder der Abstellraum nicht runter:
                    Ich habe mir ein Script erstellt, dass um 23 Uhr den Zustand checkt und dann die Rolladen schließt.
                    Das hat dann auch zugeschlagen, d.h. die Rolladen sind ansteuerbar.
                    2022-07-17 22:19:51.296 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                    2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                    2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                    2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                    2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                    2022-07-17 22:19:51.299 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                    2022-07-17 22:19:51.338 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                    2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                    2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                    2022-07-17 22:19:51.340 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                    2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                    2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                    2022-07-17 22:19:51.398 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                    2022-07-17 23:00:00.124 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Check Rolladen Zustand
                    2022-07-17 23:00:00.126 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Abstellraum: Shelly-Position: 100, Shuttercontrol-AutoState: up
                    2022-07-17 23:00:00.128 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Rolladen Abstellraum schließen, alter Wert:100
                    2022-07-17 23:00:00.437 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Abstellraum old value = 100 new value = 0
                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      steimi last edited by
                      Ich habe das Problem dass ich mir nicht erklären kann warum heute morgen die Rollos im Wohnbereich erst um 7:00 Uhr hochfahren sollen. Im debug-Log steht was von 'undefinied'
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.049	debug	Sunrise today: 05:15
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.049	debug	current day: 1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHour today: 20:27
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHourEnd today: 06:06
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:07.047	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.829	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.826	debug	Shutdown shutters sleep area: 21:30 debug 6
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.825	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 3
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.823	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	Shutdown shutters living area: 21:38 debug 7
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	yes, IsEarlier : 21:38 22:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsEarlier : 21:38 22:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsLater : 21:38 22:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	Starting up shutters children area: 07:30 debug 14
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	yes, IsEarlier : 05:00 07:30
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEarlier : 05:00 07:30
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 05:00 08:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 07:30 08:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 07:30
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 08:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	yes, IsEarlier : 05:00 06:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEarlier : 05:00 06:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 06:00 07:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 06:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 07:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	Starting up shutters living area: undefined debug 0
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEarlier : 05:00 05:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 05:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.816	debug	check IsLater : 05:00 07:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:38
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:00
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:47
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:51
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunset today: 21:18
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunrise today: 05:15
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	current day: 1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHour today: 20:27
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHourEnd today: 06:06
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.803	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.757	debug	got HolidayDP false
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.757	debug	checking HolidayDP
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.218	debug	KZ_3_F2: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:05.118	debug	KZ_3_F1: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.988	debug	KZ_2_F2: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.881	debug	KZ_2_F1: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.780	debug	KZ_1_F1: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.671	debug	HWR_F1_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.572	debug	Bad_EG_F1_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.472	debug	WZ_F6_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.371	debug	WZ_F5_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.268	debug	WZ_F4_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.168	debug	WZ_F3_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:04.067	debug	WZ_F2_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.968	debug	WZ_F1_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.867	debug	Kueche_F2_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.765	debug	Kueche_F1_Rollo: save settings
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F2
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F2
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_1_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.HWR_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F6
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F5
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F4
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F3
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F2
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F2
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F1
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.748	info	subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.747	debug	shutter Config Check successfully completed
                      shuttercontrol.0
                      2022-07-18 06:43:03.746	debug	shutter Config Check started
                      shuttercontrol.0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Tottbeck last edited by
                        @simatec Hallo ich habe seit ein paar Tagen den Adapter am laufen und bin echt begeistert.
                        Habe vorher alles per S7 300 am laufen gehabt und das lief schon sehr gut.
                        Da meine Antriebe immer noch Hardwaremäßig von der S7 angesteuert werden, fallen Übertragungsverluste bei mir aus.
                        Soll heisen, das bei mir noch nie Rollos vergessen wurden. Ich musste der S7 jetzt mittels neuer Bausteine noch beibringen, dass sie jetzt auf Prozente für die Positionen reagieren muss, aber das ging relativ schnell (Wer noch S7 Bausteine braucht, kann sie gerne von mir haben).
                        Was mir jetzt noch fehlt sind Datenpunkte für die VIS. Ich hätte gerne noch die Temperaturen einstellbar.
                        Außerdem hatte ich in der S7 eine Abfrage für die Tageshöchsttemperatur der Wettervorhersage für den Sonnenschutz berücksichtigt. Damit hatte ich praktisch den Sonnenschutz blockiert falls es am Tag gar nicht so warm werden sollte, aber die Innen-, und Außentemperaturen schon überschritten waren. Zusätzlich habe ich einen Zweiten Sollwert für die Außentemperaturwert vorgegeben - Also wenn Tageshöchstwert > Sollwert, dann Sollwert Außentemperatur für Rollos gleich 19°C, sonst Außentemp gleich 24°C. Dadurch wurde schon deutlich früher am Tag der Sonnenschutz aktiviert. Bei meinen großen Fensterflächen ist das enorm wichtig, da es sonst innen schon deutlich wärmer wird bevor der Außenfühler greift.
                        Vielleicht kann das noch in den Adapter eingebaut werden.
                        VG
                        Axel
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
                          @axel-koeneke Shuttercontrol arbeitet was den Sonnenschutz angeht mit UND Funktionen.
                          D.h. erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fährt der Rollladen in den Sonnenschutz.
                            puppet1912 @Homoran last edited by
                            Mahlzeit!
                            Ach ich I...t. Ich hatte noch den falschen DP drin von den Anfangszeiten. Der WindowState liefert das was benötigt wird. Sorry, hab ich völlig übersehen.
                            Eine Sache frage ich mich aber dennoch. Aktuell steht bei das "Rolladen fahren bei Änderung Türkontakt" auf "Öffnen und Schließen", da ich gern haben möchte, dass bspw bei Sonnenschutzposition der Rolladen nach dem Schließen wieder in diese fährt.
                            Beim gekippten Fenster möchte ich aber nur, dass er bei geschlossenem Rolladen auf eine bestimmte Position fährt. Sprich ich müsste auf "Öffnen" stellen. Dann fährt er aber nicht mehr bei geschlossenem Fenster bspw in den Sonnenschutz zurück. Richtig?
                            Beste Grüße und nochmal Sorry für die Verwirrung 😉
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Ja das ist mit bewusst. Aber aktuell muss Inn-, und Außentemp größer als Sollwert (fest im Editor) sein.
                              Wünschen würde ich mir, dass bei Wettervorhersage Maxtemp ist größer X dann angepasster Sollwert für Außentemp (aus DP). Gerade heute ist wieder so ein Tag - Sonne Vollgas auf die Fenster im Osten, Außenfühler sagt, alles noch gut, Inner schon deutlich zu warm. So muss ich im Editor (Instanz) den Sollwert runter setzen, damit es nicht so warm wird. Bei "normalen" Wetter muss der Wert dann wieder rauf...
                              Deshalb wäre hier Datenpunkte prima. Denn Rest kann man dann selbst scripten.
                              VG
                              Axel
                                Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
                                @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                deswegen ist die Außentemperatur kein brauchnares Mittel.
                                Du benötigst einen Hitzesensor.
                                  puppet1912 @Vumer last edited by puppet1912
                                  @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  doch
                                  Hi
                                  Ist das bei dir wirklich Homematic IP? Bei mir schauen die Datenpunkte für den Fenstergriffsensor so aus. Und der WindowState wird leider doch nich mit 0,1,2 ausgeben, sondern nur als Textfeld mit Close, Open und Tilted.
                                  Mit 0 und 1 und dem entsprechenden Datenpunkt fährt bei mir auch kein Rolladen beim Betätigen des Griffes mehr so wie er soll. Außer Öffnen geht gar nichts.
                                  Beste Grüße
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer @puppet1912 last edited by
                                    @puppet1912
                                    ja, is es.
                                    CCU2 und hm-rpc v1.15.12
                                    Das hat bei mir immer so ausgesehen, seit 3 - 4 Jahre
                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @vumer
                                      Okay, das wird dann vermutlich an den unterschiedlichen Adaptern liegen. Da ich einen AP habe, nutze ich den HMIP-Adapter.
                                      • Vumer
                                        @puppet1912
                                        aber du kannst ein Objekt erstellen und z.B mit Blockly Close, Tilted, Open in 0,1,2 konvertieren
                                          @puppet1912
                                          Genau, dass habe ich jetzt auch erstmal so umgesetzt. Habe derzeit nur 4 aktive Fenstergriffsensoren. Habe jetzt erstmal auf die schnelle 4 Scripte und DPs erstellt. wenn ich mal mehr Zeit habe schiebe ich das alles in eins. Auf die schnelle hatte ich danur noch keine Lösung für bzw. erschien mir das zu umständlich.
                                          Aber mit einem Alias müsste das eigentlich auch gehen.
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            @Homoran @FoxRo @simatec
                                            Meine Beobachtungen / kleineren Wehwehchen:
                                            • einige Rolladen hatten wir manuell runtergefahren - am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
                                            Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.
                                            Gibt es Ähnliches oder sind andere kreaitive Features für zukünftige Updates angedacht ?
                                            Danke für eure tolle Arbeit!
                                            Homoran Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10583061
