    4. [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET
      Kueppert last edited by
      @Thomas-Braun @crunchip ich werd mal richtig aufräumen...jup, hab das vor dem Update auf Node16 nicht gemacht. Dann beiße ich mal in den sauren Apfel und mach ioB neu auf meine VM 🙂 Muss mir nur die Befehle vorher mal bereit legen
        Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by Homoran
        @kueppert sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        bei einem neuen jungfräulichen Debian brauchts nichts anderes
          Kueppert @Homoran last edited by
          @homoran perfekt, und "sowie node.js deinstalliert" Hast du da auch den entsprechenden Befehl parat? Kann ihn mir auch raussuchen, aber nachher erwische ich wieder nen Befehl, den ich eigentlich nicht nutzen sollte 😄
            ist mit drin, wenn du noch nichts drauf hast.
            du willst doch neu anfangen
              Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
              sudo apt remove nodejs
              Wobei ich das eigentlich entbehrlich finde.
                Kueppert last edited by Kueppert
                Okay, folgender Plan:
                Ich lösche erst mal "nur" das ioBroker-Verzeichnis und jückel dann ioB mit dem Curl-Befehl neu drauf. Backup spiele ich dann via Backitup nur vom IOB neu ein (vorher die entsprechende Datei lokal in der VM ablegen). Dann mal weitersehen 🙂
                Backup der VM hab ich schon erstellt vom Status Quo (läuft eh täglich, aber erst um 21 Uhr)
                  @kueppert und warum nicht gleich das neueste Debian installieren?
                    Kueppert @Homoran last edited by Kueppert
                    @homoran weil ich u.a. wegen dem Influx-Adapter auch Influx auf der VM installiert habe (und was weiß ich noch alles auch wegen dem MiHome-Adapter etc).
                    Und das neue Bullseye hab ich zwischenzeitlich ja schon drüber gebügelt ^^
                      @thomas-braun @crunchip
                      Ich habe nun einmal ioBroker neu drauf gemacht, das ioBroker-Backup via Adapter neu drauf, laufen lassen, dann ein iobroker upload all und nen reboot.
                      Nun hab ich nur Probleme mit 2 Adaptern: VIS + piHole
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:27.321	error	Cannot download and install adapter "pi-hole@1.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:25.300	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:19.106	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 4 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:17.085	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:11.086	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 3 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:09.063	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:01.554	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 2 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:33:59.533	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:33:51.955	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                      admin.0 2022-07-18 10:32:49.697	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.42
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:20.460	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:19.958	error	Cannot download and install adapter "pi-hole@1.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:17.938	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0 2022-07-18 10:32:17.125	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0 2022-07-18 10:32:17.123	info	terminating
                      vis.0 2022-07-18 10:32:16.619	error	Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:32:16.619	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0 2022-07-18 10:32:16.616	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:32:16.616	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0 2022-07-18 10:32:16.207	info	vis license is OK.
                      vis.0 2022-07-18 10:32:15.980	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:07.065	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:05.044	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:59.057	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 4 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:57.035	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0 2022-07-18 10:31:56.226	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0 2022-07-18 10:31:56.225	info	terminating
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.721	error	Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.720	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.718	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.314	info	vis license is OK.
                      vis.0 2022-07-18 10:31:55.074	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:45.932	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:43.910	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:36.576	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 3 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:34.552	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.812	info	terminating
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.307	error	Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.306	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.304	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:33.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0 2022-07-18 10:31:32.886	info	vis license is OK.
                      vis.0 2022-07-18 10:31:32.689	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:23.795	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:21.768	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:14.015	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 2 attempt
                      host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:11.996	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      vis.0 2022-07-18 10:31:11.260	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0 2022-07-18 10:31:11.258	info	terminating
                      vis.0 2022-07-18 10:31:10.754	error	Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:10.753	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                      vis.0 2022-07-18 10:31:10.751	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0 2022-07-18 10:31:10.750	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vis.0 2022-07-18 10:31:09.854	info	vis license is OK.
                      vis.0 2022-07-18 10:31:09.625	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      Ich kann (natürlich?) die Confiog-Seite der beiden Adapter nicht öffnen. Da erhalte ich ne Fehlermeldung File index_m.html not found
                      NACHTRAG:
                      PiHole hab ich einfach deinstalliert und über den Admin neu drauf gemacht. Läuft nun.
                      VIS möchte aber nicht:
                      $ iobroker add vis --host ioBroker2
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      ERROR: Process exited with code 25
                        Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by Thomas Braun
                        Bitte mit
                        iobroker add vis --host ioBroker2 --debug
                        versuchen. Da gibt es mehr Meldungen.
                        Und bitte mal eine Übersicht geben wie du da jetzt unterwegs bist:
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Kueppert @Thomas Braun last edited by Kueppert
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker add vis --host ioBroker2 --debug
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! code 6
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node main.js --install
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          [sudo] Passwort für thorsten:
                          ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#7d931a40ad31c1439f39ffea6a1dc48e9b5527e9)
                          ├── iobroker.synochat@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/phoeluga/ioBroker.synochat.git#c253779b16b7a89faa004a1d08d6a971d46a77c6)
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          thorsten
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          Der Ordner iobroker.vis existiert bisher nicht (gerade via WinSCP mal geschaut)
                            Schau dir das log an.
                            less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                              thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                              44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
                              45 timing idealTree:buildDeps Completed in 1286ms
                              46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 31ms
                              47 timing idealTree Completed in 2796ms
                              48 timing reify:loadTrees Completed in 3129ms
                              49 timing reify:diffTrees Completed in 42ms
                              50 silly reify moves {}
                              51 timing reify:retireShallow Completed in 1ms
                              52 timing reify:createSparse Completed in 2ms
                              53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                              54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                              55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                              56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                              58 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 6ms
                              59 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 6ms
                              60 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 363ms
                              61 timing reify:unpack Completed in 363ms
                              62 timing reify:unretire Completed in 0ms
                              63 timing build:queue Completed in 2ms
                              64 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                              65 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
                              66 timing reify:rollback:createSparse Completed in 203ms
                              67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                              68 timing command:install Completed in 7574ms
                              69 verbose stack Error: command failed
                              69 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                              69 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                              69 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                              69 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                              70 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
                              71 verbose cwd /opt/iobroker
                              72 verbose Linux 5.10.0-16-amd64
                              73 verbose node v16.16.0
                              74 verbose npm  v8.11.0
                              75 error code 6
                              76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              77 error command failed
                              78 error command sh -c node main.js --install
                              79 verbose exit 6
                              80 timing npm Completed in 7755ms
                              81 verbose unfinished npm timer reify 1658134686204
                              82 verbose unfinished npm timer reify:build 1658134689753
                              83 verbose unfinished npm timer build 1658134689754
                              84 verbose unfinished npm timer build:deps 1658134689754
                              85 verbose unfinished npm timer build:run:install 1658134689756
                              86 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1658134689757
                              87 verbose code 6
                              mehr steht in dem Log nicht drin
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @kueppert
                                Dann weiß ich auch nix dazu.
                                Aber mit dem vis gibt es ja auch Probleme beim Rückspielen aus einem Backup. Da geht man auf eine der Vorversionen zurück und dann geht das Backup auch rein. Vielleicht geht das hier ähnlich?
                                  @thomas-braun guter Hinweis. Hab das Issue gefunden:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
                                  VIS funktioniert trotzdem noch nicht...aber das ist ein anderes Problem...mal schauen, ob ich irgendwo ne Sicherung der Vis finde 😕 Wenn ich ne Lösung hab, notiere ich sie hier noch.
                                  Das manuelle Installieren der VIS 1.4.6, dann Update auf 1.4.15 ging zwar, VIS ist grün, aber meine Visualisierungen öffnen sich nicht mehr:
                                  URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.10.13:%web_port%/vis/edit.html'
                                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                  Ptikbrn created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                  closed vis lässt sich seit backup nicht installieren #440
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                                    @kueppert hab jetzt nicht die ganz gelesen, aber wie geschrieben, hatte ich auch vergessen vis vor dem backup zu installieren, abhilfe schaffte die Version 1.4.0 per konsole zu installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle.
                                    Habe diesbezüglich auch im issue(ist zwar schon geschlossen) einen Eintrag hinterlassen
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
                                    Hab diesbezüglich soeben auch meine Anleitung noch ergänzt zum Thema vis
                                    denjo1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed VIS lässt sich nicht installieren #502
                                      Den web-Adapter auf ws als socket umstellen?
                                        habs mir schon kaputt gebastelt...dachte ich machs einfach wie beim PiHole und installiere die VIS neu (vorher deinstallieren). Bekomm meine Views jetzt nimmer rein 😂 glaub, irgendwie Projekt anlegen, dann den Backup-Ordner drüber kopieren oder sowas wars...
                                          @kueppert vis könntest du dir auch aus dem backup ziehen, muss aber glaub, per datei manager hochgeladen werden
                                            Kueppert @crunchip last edited by
                                            @crunchip JOOOOOOOO, via WinSCP war dat nix. Via Dateimanager (Datei für Datei, Ordner gehen nicht) hats geklappt 😄 So, jetzt sollte mein System wieder laufen...mal das anstehende JS-Update ausprobieren ^^ Ich mach vorher mal noch nen Backup
                                            4753
