    3. Off Topic
    4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
      Thomas Braun Most Active @TimoV last edited by Thomas Braun
      @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
      105 packages can be upgraded.
      räusper
      Und wie hast du grafana bitte installiert?
      Das macht man richtig auch über apt, ist bei dir aber nicht so gemacht worden.
        TimoV @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
        Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
        Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
          @timov
          Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
          dpkg -l '*grafana*'
          sagt?
            crunchip Forum Testing Most Active @TimoV last edited by crunchip
            @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun siehe Ergänzung
                  TimoV @Thomas Braun last edited by TimoV
                  @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                  pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                  Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                  | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                  |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                  ||/ Name           Version      Architecture Description
                  un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                  ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                    grafana-rpi
                    sudo dpkg -P grafana-rpi
                    Dann das grafana-Repo anlegen:
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install grafana
                    T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun Vielen Dank!
                      Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                        @timov
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        sagt nun?
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
                          grafana:
                            Installed: 9.0.3
                            Candidate: 9.0.3
                            Version table:
                           *** 9.0.3 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                            @timov
                            Ja, das schaut besser aus.
                            Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                              @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                              -P
                              Blöde Frage, was bedeutet dies?
                                @crunchip
                                Prune
                                Das kratzt auch die config aus dem System.
                                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                  @crunchip
                                  stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen 🙂
                                    @thomas-braun hätt ich auch selbst drauf kommen können
                                    Steh heut irgendwie bisserl neben mir
                                    @glasfaser sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                    Hahaha😜
                                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Zu warm...
                                      Verstehe ich nicht.
                                      794
