    3. Off Topic
    4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
      TimoV @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
      Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
      Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
        Thomas Braun Most Active @TimoV last edited by
        @timov
        Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
        dpkg -l '*grafana*'
        sagt?
          crunchip Forum Testing Most Active @TimoV last edited by crunchip
          @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun siehe Ergänzung
                TimoV @Thomas Braun last edited by TimoV
                @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                ||/ Name           Version      Architecture Description
                un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                  Thomas Braun Most Active @TimoV last edited by Thomas Braun
                  @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                  grafana-rpi
                  sudo dpkg -P grafana-rpi
                  Dann das grafana-Repo anlegen:
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install grafana
                  T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun Vielen Dank!
                    Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                      @timov
                      sudo apt update
                      apt policy grafana
                      sagt nun?
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installed: 9.0.3
                          Candidate: 9.0.3
                          Version table:
                         *** 9.0.3 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.16 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                          @timov
                          Ja, das schaut besser aus.
                          Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                            @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                            -P
                            Blöde Frage, was bedeutet dies?
                              @crunchip
                              Prune
                              Das kratzt auch die config aus dem System.
                              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @crunchip
                                stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen 🙂
                                  @thomas-braun hätt ich auch selbst drauf kommen können
                                  Steh heut irgendwie bisserl neben mir
                                  @glasfaser sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                  Hahaha😜
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Zu warm...
                                    Verstehe ich nicht.
                                    794
