    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @david83 last edited by
      @david83 und @da_Woody ah okay super! Vielen Dank für eure Antworten. 🙂
        Malz1902 @Guest last edited by
        @ciddi89
        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        @malz1902 okay danke für die Meldung. Werde mal schauen woran das liegt.
        Wenn es über Zigbee eingebunden ist dann link_quality.
        klappt danke 🙂
          Flugschüler last edited by
            A Former User @Flugschüler last edited by
            @flugschüler muss man mal testen ob das so geht. Kann mir vorstellen das bei verschiedenen Geräten die im HAM eingepflegt worden sind diverse verschiedene Datenpunkte und Strukturen gibt. Sind das bei dir einzelne Geräte im Wohnzimmer und Büro oder jeweils nur ein Gerät?
              Flugschüler @Guest last edited by
              @ciddi89 Das sind zwei Geräte. (Xiaomi Temperatur Sensoren).
                A Former User last edited by
                Es gibt einen neuen Upload.
                • Es kann nun für jeden Adapter die Offline Zeit der Geräte definiert werden. Bei meinen Geräten, die ich so zur Verfügung habe, ging es recht gut. Evtl. muss aber hier und da noch ein paar Anpassungen gemacht werden.
                • Für Pushover Nachrichten kann man jetzt zusätzlich noch die Priorität einstellen.
                • Spalte mit Status (Online, Offline) in der Übersichtsliste allDevices hinzugefügt
                • Und ansonsten sind nun noch Alexa2 und EspHome mit eingebunden.
                david83 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • david83
                  david83 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Danke für deine Mühen, werde ich nachher testen 👍
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                    @ciddi89 alexa aktiviert, wollte testweise 2 pc-geräte auf die blacklist setzen. der name ist trotz kopieren nicht im info rein zu kopieren. nach speichern und schliessen die IDs nicht mehr zu sehn beim neuerlichen aufruf.
                    auswahl in der 3. zeile:
                    funzt auch nicht mit einem aktiven echo-show...
                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • david83
                      david83 @da_Woody last edited by
                      @ciddy
                      So nun heruntergeladen und getestet.
                      Bei Esphome stimmt was nicht.
                      Datenpunkt Inhalt bei offlineList:
                      [{"Adapter":"Esphome","Last_contact":"45 Stunden"},{"Device":"Bettschalter Schlafzimmer","Adapter":"Zigbee","Last_contact":"16 Stunden"},{"Device":"Heizung Bad oben","Adapter":"FritzDect","Last_contact":"168 Tagen"}]
                      Hier fehlt das Device.
                      Unter Datenpunkt listAll: Auszug aus allen Einträgen:
                      {"Adapter":"Esphome","Battery":" - ","Link_quality":" - ","Last_contact":"45 Stunden","Status":"Offline"},{"Device":"Rauchmelder Malea","Adapter":"Zigbee","Battery":"100%","Link_quality":39,"Last_contact":"15:36 Uhr","Status":"Online"}
                      Auch hier kein Device angegeben.
                        @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
                        @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
                        B da_Woody david83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          BeSiRe @Guest last edited by
                          @ciddi89
                          Bei mir funktioniert die Blacklist auch mit der aktuellen version nicht.
                          Trotz Eintrag in der Blacklist werden meine Device als offline angezeigt und per Telegram gemeldet.
                            A Former User @BeSiRe last edited by
                            @besire Sorry bei Sonoff hatte ich den Selektor geändert. Werde heute vielleicht gucken das ich auf der blacklist Seite eine Beschreibung mit einfüge wo drin steht welchen Datenpunkte man wählen muss für welchen Adapter. Ich hoffe ich kann das ganze bald vereinfachen. Versuche es doch mal mit sonoff.*.Uptime
                            • da_Woody
                              @ciddi89 ich brat mir einen osterhasen. 😵
                              kommando retour. nach einem rechnerneustart gerade, tut das teil... hätte das doch auf dem bürorechner verifizieren sollen.
                                @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
                                  BeSiRe @BeSiRe last edited by
                                  @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ach und mach bei dem Wetter mal ne Pause. Der Adapter läuft ja nicht weg. 🙂
                                  da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @BeSiRe last edited by
                                    @besire da haste recht! 👍
                                    allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                                    • david83
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Testen
                                      In der neuen Version funktioniert esphome. Danke
                                        Das sowieso! Ist viel zu warm heute 😥
                                        @da_Woody alles nach und nach 😬 ist aber der nächste Punkt den ich angehen werde. Die Funktion für die Ordner und Datenpunkte Erstellung ist schon drin und läuft. Muss nur gucken das diese auch korrekt gefüllt werden 😬
                                        @david83 danke für die Rückmeldung! 🙂
                                        da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          alles nach und nach
                                          oi, jung! alles im grünen! war gerade im pool, drum bin ich abgekühlt! 😄 mach dir keinen stress.
                                          hab heute diverse
                                          alexa dingens gekillt. wo der kack her kommt, k.a. will da nur die echten sehn.
                                          tropsdem hab ich in der allList ca 120 dingens stehn. nix mehr übersichtlich... 😉 (shelly, sonoff, alexa)
                                          • JLeg
                                            JLeg @Guest last edited by
                                            @ciddi89 nach etwas Herumprobieren funktionieren bei mir die "Blacklists" jetzt - 👍!
                                            Allerdings erhalte ich aktuell immer noch Nicht-Erreichbarkeitsmeldungen für Zigbeegeräte, die einwandfrei funktionieren, und "available" auf "true" stehen haben.
                                            In den "Expert Settings" habe ich mal mit, mal ohne die Option "wahrer Zustand des Quality States" getestet, macht offenbar keinen Unterschied (was wäre denn der "unwahre Zustand"??)
                                            Auch sehen für mich die DP der betroffenen Geräte normal aus - Zustände, die sich ändern, haben aktuelle Timestamps, die, die sich selten ändern, können eben ein paar Tage alt sein.
                                            Die "link_quality" (falls es dieser DP ist, den der Adapter prüft) jedenfalls ändert sich oft lange Zeit nicht - und hat daher gerne mal "uralte" Timestamps.
                                            Daher fände ich es praktisch, wenn man zumindest die Option hätte, "hart" auf "available=true/false" testen zu lassen...
                                            1461
                                            490859
