    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @tombox Hallo, ich nutze deinen Adapter schon einige Zeit, allerdings nur mit DHL (incl. Briefe) und Amazon. Läuft soweit klaglos. Des öfteren stelle ich im Log folgende Warnungen fest.
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:39.181 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.date (object not found)
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:38.856 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.thumbnail_url (object not found)
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:38.756 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image_url (object not found)
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:38.686 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image (object not found)
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:38.624 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.basicAuth (object not found)
      mqtt.0
      2022-06-28 11:08:38.589 warn Cannot resolve topic name for ID: parcel.0.dhl.briefe.accessTokenUrl (object not found)
      Hab nur ich das, kann man das irgendwo abstellen oder ist das normal?
        tombox last edited by
        @rene55 Ich denke mal der mqtt hat damit probleme das die datenpunkte regelmässig gelöscht werden
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene55
          Rene55 @tombox last edited by
          @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich schau mir den MQTT mal genauer an. Danke erstmal.
          Aber bevor du "arbeitslos" wirst: Wusstes du schon, dass 17track eine neue API v2 creiert hat?
          • Phantomkommander
            Phantomkommander last edited by
            hab da mal zwei Fragen. Zum einen hat einer von euch die Briefankündigung in die VIS eingebaut, wenn ja wie habt ihr das realisiert?
              Buchi @Phantomkommander last edited by
              @phantomkommander sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Schau mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
              https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
              Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Phantomkommander
                Phantomkommander @Buchi last edited by
                @buchi
                Mit den Paketen habe ich schon hinbekommen. 😉 Ich würde jetzt gerne mir in der VIS anzeigen lassen, wenn Briefe auf dem Weg sind.
                  Ceel last edited by Ceel
                  Moin Leute,
                  ich habe es hinbekommen aus zwei JSON Datenpunkten (parcel 0 und 1) eine JSON zu machen.
                  Nun werden beide untereinander angezeigt.
                  Es funktioniert auch wenn einer oder beide keine Pakete erwarten!
                  Ich nutze das Parcel Widget
                    <variables>
                      <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
                      <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
                        <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                          <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
                        <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                          <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
                        <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                          <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                            <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                              <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                            <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                              <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                                <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                                  <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                                <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                                  <field name="TYPE">true</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                                    <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                                <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                                  <field name="TEXT">[]</field>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                              <field name="TEXT">[</field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                                    <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                                    <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                                <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                                    <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                                    <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                              <field name="TEXT">,</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                          <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                          <field name="WHERE2">LAST</field>
                                            <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                                      <field name="NUM">0</field>
                  RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RoboCop
                    RoboCop @Ceel last edited by RoboCop
                    @tombox Moin .... habe wieder mal Probleme im Log stehen, dieses Mal bei GLS
                    2022-07-18 18:18:44.743 - error: parcel.0 (78821) https://gls-one.de/api/v3/customers/1153535/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                    2022-07-18 18:18:44.744 - error: parcel.0 (78821) TypeError: Cannot read property 'parcels' of undefined
                    Grüße Robbie
                      tombox @RoboCop last edited by
                      @robocop Sollte eigentlich mit 0.0.20 behoben sein
                      RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RoboCop
                        RoboCop @tombox last edited by
                        @tombox Ok werde ich testen, Danke
                        • RoboCop
                          @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
                            Thomas Braun Most Active @RoboCop last edited by
                            @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Sollte man eh regelmäßig machen, wenn man Fehler beobachtet.
                            Ist gar nicht so selten, dass die Fehler mittlerweile bereits behoben sind.
                            Patcht eure Systeme durch! Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
                              exmerci last edited by
                              Funktioniert nicht mehr mit Amazon. Ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr. Habe heute ein Update gemacht und dabei gemerkt, das sich der Adapter bei Amazon nicht mehr einloggt. Habe es bestimmt 20 mal versucht. Bekomme auch immer ein neuen OTP, aber dann kommt der Hinweis:
                              MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                tombox @exmerci last edited by
                                @exmerci Was passiert wenn du dich im browser mal bei amazon ausloggst und einloggst
                                  exmerci @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Sorry, erst jetzt gelesen. Im Browser ist alles ok. Nur im Adapter nicht.
                                    stefu87_CH @exmerci last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe per Zufall entdeckt, das es diesen Adapter gibt für Postsendungen zu verfolgen. Jetzt habe ich gesehen, das mit 17track auch andere Postdiensleistungen abgefragt werden können.
                                    Bei uns wäre dies die Schweizerische Post.
                                    Ist das richtig, das ich da immer die einzelnen Sendungsnummer eintragen muss?
                                      biker1602 @stefu87_CH last edited by biker1602
                                      Ich fange gleich nochmal neu an
                                        biker1602 @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                                        Hallo
                                        Es funktioniert eigentlich super am PC aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist fehlt.
                                        Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Bitte einen eigenen Beitrag aufmachen - hier geht es rein um den Adapter.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Nun bleib mal locker.
                                            Auf 44 Seiten hier werden permanent Widgets behandelt bezüglich des Adapters ( Erstmals auf Seite 4)
                                            @biker1602
                                            Woher hast du das Widget, hier aus dem Thread?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527912
