    4. Zahlvariable erhöhen
      lars148 last edited by lars148
      Hallo
      Ich habe eine Variable Zahl die ich erhöhen will und auch wieder reduzieren. Nur ist bei mir das Feld 77857558-8e97-4962-b814-1456bfe7e16d-grafik.png mit einer Variablen belegt. Meine Zahlvariable habe ich über Objekte Javascript Variable erstellt und wollte die auch nutzen.
      Im konkreten Fall geht es darum das man eine Schranke auf und zu macht und ich die zählen will und bei ungleich 0 eine Signallampe ansteuern will.
      Gruß Lars
        paul53 @lars148 last edited by paul53
        @lars148 sagte: Meine Zahlvariable habe ich über Objekte Javascript Variable erstellt und wollte die auch nutzen.
        Du meinst einen Datenpunkt. Prinzip:
          Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by Homoran
          @lars148 sagte in Zahlvariable erhöhen:
          was meinst du damit?
          hast du einen Datenpunkt angelegt?
          und willst mit dessen Wert arbeiten?
          Dann must du den Wert im Skript einer Variable zuweisen
            lars148 @Homoran last edited by
            @homoran Das ist die Variable mit der ich arbeiten will
              @lars148 sagte: Das ist die Variable
              Bitte für Objekte vom Typ "state" den Begriff "Datenpunkt" verwenden, da sonst leicht eine Verwechslung mit Skript-Variablen möglich ist.
                Das ist keine Variable sondern ein Datenpunkt.
                Variable befinden sich innerhalb von Skripten.
                Der Wert des Datenpunktes überlebt auch einen Neustart des Skriptes
                  @homoran Danke für den Hinweis und ja Sie soll auch einen Neustart überleben.
                  Ich hab mir das ungefähr so gedacht:
                  Nur wie ändere das?
                    Nur wie ändere das?
                    @paul53 hat es doch gepostet
                      @homoran sorry stand auf der Leitung
                      läuft.
                      Lars
                        @lars148 sagte: Nur wie ändere das?
                          lars148 @paul53 last edited by
                            @lars148
                            Siehe meinen Post davor.
                              @paul53 ja gesehen und ist schlanker.
                              super.
                              Vielen Dank
                              Lars
                                ist schlanker.
                                nicht nur das.
                                ich würde die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 befüllen, sondern mit dem zuletzt geschriebenen Wert.
                                Sonst verlierst du deine Reihe falls das Skript aus irgendeinem Grund neu startet
                                  richtig deshalb schon bei mir geändert
                                  544
