    4. Zahlvariable erhöhen
      paul53 @lars148 last edited by paul53
      @lars148 sagte: Meine Zahlvariable habe ich über Objekte Javascript Variable erstellt und wollte die auch nutzen.
      Du meinst einen Datenpunkt. Prinzip:
        Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by Homoran
        @lars148 sagte in Zahlvariable erhöhen:
        was meinst du damit?
        hast du einen Datenpunkt angelegt?
        und willst mit dessen Wert arbeiten?
        Dann must du den Wert im Skript einer Variable zuweisen
          lars148 @Homoran last edited by
          @homoran Das ist die Variable mit der ich arbeiten will
            @lars148 sagte: Das ist die Variable
            Bitte für Objekte vom Typ "state" den Begriff "Datenpunkt" verwenden, da sonst leicht eine Verwechslung mit Skript-Variablen möglich ist.
              Das ist keine Variable sondern ein Datenpunkt.
              Variable befinden sich innerhalb von Skripten.
              Der Wert des Datenpunktes überlebt auch einen Neustart des Skriptes
                @homoran Danke für den Hinweis und ja Sie soll auch einen Neustart überleben.
                Ich hab mir das ungefähr so gedacht:
                Nur wie ändere das?
                  Nur wie ändere das?
                  @paul53 hat es doch gepostet
                    @homoran sorry stand auf der Leitung
                    läuft.
                    Lars
                      @lars148 sagte: Nur wie ändere das?
                        lars148 @paul53 last edited by
                          @lars148
                          Siehe meinen Post davor.
                            @paul53 ja gesehen und ist schlanker.
                            super.
                            Vielen Dank
                            Lars
                              ist schlanker.
                              nicht nur das.
                              ich würde die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 befüllen, sondern mit dem zuletzt geschriebenen Wert.
                              Sonst verlierst du deine Reihe falls das Skript aus irgendeinem Grund neu startet
                                richtig deshalb schon bei mir geändert
                                544
