    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze.
      Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
        Spidermike @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
        Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
        Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
        Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
        Und ein Phosconstick ist auch dran
        nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
        ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
        !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
          @spidermike
          mount | sort
          sagt?
            Spidermike @Thomas Braun last edited by Homoran
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
            /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
            /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
            /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
            devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            proc on /proc type proc (rw,relatime)
            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              @spidermike
              Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                  hallo,
                  hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                  Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                  Gruß Maik
                    @spidermike
                    Schau mal die Basics an:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                      was soll ich jetzt kontrollieren?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Spidermike last edited by
                        Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
                          @thomas-braun ```
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                          Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          14.20.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                          so?
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bitte auch das System mal pflegen...
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                              Spidermike @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                              ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
                                @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
                                • Glasfaser
                                  aber nur dann , wenn der Helfende nicht etwas Zwischendurch quer macht , wovon wir hier nicht´s wissen 🙂
                                    Bei 131 Paketen dürfte die Regelmäßigkeit etwas regelmäßiger erfolgen. Das ist wohl nicht alles in den letzten 14 Tagen aufgelaufen, behaupte ich jetzt mal.
                                      oh wenn ich sehe was da jetzt gerade passiert habe ich das wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gemacht
                                      aber diese Kommando zeile "full upgrade" kannte ich garnicht
                                        Spidermike @Spidermike last edited by
                                        @spidermike
                                        wie gesagt ich bin ein absoluter Laie
                                        • Glasfaser
                                          Mhh ..
                                          Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
                                          Zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                          iobroker update -i
                                            Mhh ..
                                            Zeige mal :
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker update -i
                                            moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
                                            13547
