    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Spidermike @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
      Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
      Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
      Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
      Und ein Phosconstick ist auch dran
      nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
      ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
      !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
        Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
        @spidermike
        mount | sort
        sagt?
          Spidermike @Thomas Braun last edited by Homoran
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
          /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          proc on /proc type proc (rw,relatime)
          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            @spidermike
            Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
              ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
              danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                hallo,
                hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                Gruß Maik
                  @spidermike
                  Schau mal die Basics an:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                    was soll ich jetzt kontrollieren?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Spidermike last edited by
                      Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
                        @thomas-braun ```
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                        Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                        14.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                        *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                        so?
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Bitte auch das System mal pflegen...
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            Spidermike @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                            ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
                              @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
                              • Glasfaser
                                aber nur dann , wenn der Helfende nicht etwas Zwischendurch quer macht , wovon wir hier nicht´s wissen 🙂
                                  Bei 131 Paketen dürfte die Regelmäßigkeit etwas regelmäßiger erfolgen. Das ist wohl nicht alles in den letzten 14 Tagen aufgelaufen, behaupte ich jetzt mal.
                                    oh wenn ich sehe was da jetzt gerade passiert habe ich das wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gemacht
                                    aber diese Kommando zeile "full upgrade" kannte ich garnicht
                                      Spidermike @Spidermike last edited by
                                      @spidermike
                                      wie gesagt ich bin ein absoluter Laie
                                      • Glasfaser
                                        Mhh ..
                                        Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
                                        Zeige mal :
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                        iobroker update -i
                                          Mhh ..
                                          Zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker update -i
                                          moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
                                            Den reboot nicht vergessen! Da dürfte auch Zeug dabei gewesen sein, das ganz gerne einen frischen Start des Systems sieht.
                                            13528
