    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Spidermike @Thomas Braun last edited by
      bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
      was soll ich jetzt kontrollieren?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
          @thomas-braun ```
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.0
          v14.19.0
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
          Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
          14.20.0-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
          *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
          100 /var/lib/dpkg/status
          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
          so?
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
            Bitte auch das System mal pflegen...
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              Spidermike @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
              ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
                @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
                • Glasfaser
                  aber nur dann , wenn der Helfende nicht etwas Zwischendurch quer macht , wovon wir hier nicht´s wissen 🙂
                    Bei 131 Paketen dürfte die Regelmäßigkeit etwas regelmäßiger erfolgen. Das ist wohl nicht alles in den letzten 14 Tagen aufgelaufen, behaupte ich jetzt mal.
                      oh wenn ich sehe was da jetzt gerade passiert habe ich das wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gemacht
                      aber diese Kommando zeile "full upgrade" kannte ich garnicht
                        Spidermike @Spidermike last edited by
                        @spidermike
                        wie gesagt ich bin ein absoluter Laie
                        • Glasfaser
                          Mhh ..
                          Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
                          Zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          iobroker update -i
                            Mhh ..
                            Zeige mal :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker update -i
                            moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
                              Den reboot nicht vergessen! Da dürfte auch Zeug dabei gewesen sein, das ganz gerne einen frischen Start des Systems sieht.
                                habe ich alles erledigt
                                  @glasfaser hier das gewünschte
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                  iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    @spidermike aber es laufen momentan nicht alle Adapter
                                      @spidermike
                                      Mit dem aufgeräumten 'npm tree' könntest du auch mal eben auf node16 springen. Siehe meine Signatur.
                                      Ansonsten sehe ich da jetzt nichts auffälliges mehr.
                                      System mal weiter beobachten.
                                      • Glasfaser
                                        hast du das auch auf deiner Raspberry noch laufen !?
                                          Ich glaube nicht denn Bullseye lief irgendwie nie so richtig.
                                          ist das nicht ein adapter um Kameras abzurufen?
                                          Ich habe zwei Smarthome outdoor Kameras und wollte die damals in meine Vis einbinden, habe es aber irgendwie nie hin bekommen.
                                          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @spidermike
                                            Nee . Influx ist eine Datenbank , sozusagen das andere wie History
                                            13499
