    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Spidermike @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ```
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
      Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
      14.20.0-deb-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
      *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
      100 /var/lib/dpkg/status
      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
      so?
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        Bitte auch das System mal pflegen...
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          Spidermike @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          was soll ich jetzt kontrollieren?
          Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
          ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
            @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
            • Glasfaser
              Glasfaser @Spidermike last edited by
              aber nur dann , wenn der Helfende nicht etwas Zwischendurch quer macht , wovon wir hier nicht´s wissen 🙂
                Bei 131 Paketen dürfte die Regelmäßigkeit etwas regelmäßiger erfolgen. Das ist wohl nicht alles in den letzten 14 Tagen aufgelaufen, behaupte ich jetzt mal.
                  oh wenn ich sehe was da jetzt gerade passiert habe ich das wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gemacht
                  aber diese Kommando zeile "full upgrade" kannte ich garnicht
                    Spidermike @Spidermike last edited by
                    @spidermike
                    wie gesagt ich bin ein absoluter Laie
                    • Glasfaser
                      Mhh ..
                      Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
                      Zeige mal :
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      iobroker update -i
                        Mhh ..
                        Zeige mal :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update -i
                        moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
                          Den reboot nicht vergessen! Da dürfte auch Zeug dabei gewesen sein, das ganz gerne einen frischen Start des Systems sieht.
                            habe ich alles erledigt
                              @glasfaser hier das gewünschte
                              pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                              iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                @spidermike aber es laufen momentan nicht alle Adapter
                                  @spidermike
                                  Mit dem aufgeräumten 'npm tree' könntest du auch mal eben auf node16 springen. Siehe meine Signatur.
                                  Ansonsten sehe ich da jetzt nichts auffälliges mehr.
                                  System mal weiter beobachten.
                                  • Glasfaser
                                    hast du das auch auf deiner Raspberry noch laufen !?
                                      Ich glaube nicht denn Bullseye lief irgendwie nie so richtig.
                                      ist das nicht ein adapter um Kameras abzurufen?
                                      Ich habe zwei Smarthome outdoor Kameras und wollte die damals in meine Vis einbinden, habe es aber irgendwie nie hin bekommen.
                                      Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @spidermike
                                        Nee . Influx ist eine Datenbank , sozusagen das andere wie History
                                          Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                                          Du BIST auf Bullseye...
                                          cat /etc/debian_version
                                            @spidermike
                                            achso ja das hatte ich mal versucht veschiedene abzurufen.
                                            13510
