    5. Lange Ladezeit vom iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Spidermike last edited by
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      das mache ich eigentlich regelmässig,
      Mhh ..
      Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
      Zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
        Spidermike @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        Mhh ..
        Zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
          Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by
          Den reboot nicht vergessen! Da dürfte auch Zeug dabei gewesen sein, das ganz gerne einen frischen Start des Systems sieht.
            Spidermike @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            habe ich alles erledigt
              @glasfaser hier das gewünschte
              pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
              Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                Spidermike @Spidermike last edited by
                @spidermike aber es laufen momentan nicht alle Adapter
                  @spidermike
                  Mit dem aufgeräumten 'npm tree' könntest du auch mal eben auf node16 springen. Siehe meine Signatur.
                  Ansonsten sehe ich da jetzt nichts auffälliges mehr.
                  System mal weiter beobachten.
                  • Glasfaser
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    hast du das auch auf deiner Raspberry noch laufen !?
                      Ich glaube nicht denn Bullseye lief irgendwie nie so richtig.
                      ist das nicht ein adapter um Kameras abzurufen?
                      Ich habe zwei Smarthome outdoor Kameras und wollte die damals in meine Vis einbinden, habe es aber irgendwie nie hin bekommen.
                      Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @spidermike
                        Nee . Influx ist eine Datenbank , sozusagen das andere wie History
                          Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                          Du BIST auf Bullseye...
                          cat /etc/debian_version
                            @spidermike
                            achso ja das hatte ich mal versucht veschiedene abzurufen.
                              Spidermike @Thomas Braun last edited by Spidermike
                              was meinst Du?
                              Version 11.4 zeigt er mir an
                              • Glasfaser
                                @spidermike
                                Läuft er jetzt besser !?
                                  11.4 = Debian 'Bullseye' - Point Release 4.
                                    @spidermike
                                    kann ich dir noch nicht sagen, vielleicht morgen wenn der raspi eine Weile gelaufen ist, denn nach einen Neustart ist er immer gut gelaufen erst nach ein paar Std lief dann nichts mehr.
                                      was meinst Du ?
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cat /etc/debian_version
                                      11.4
                                      das war die Antwort
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Spidermike last edited by Glasfaser
                                        dann ... das mal zeigen , wenn er lahm ist
                                        einmal gefiltert nach ioBroker
                                        ps auxww|grep io
                                        und einmal komplett :
                                        ps auxww
                                          @spidermike
                                          DU schreibst:
                                          ICH sage:
                                          Du betreibst da ein Debian 11.4 (Releasename 'Bullseye')
                                            ps auxww|grep io
                                            und einmal kompett:
                                            ps auxww
                                            iobroker update -i
                                            pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                                            11.4
                                            pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cat /etc/debian_version
                                            11.4^C
                                            pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                            root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/0]
                                            root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/1]
                                            root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/2]
                                            root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/3]
                                            root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                            root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:20   0:00 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
                                            root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [rpciod]
                                            root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [xprtiod]
                                            root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [nfsiod]
                                            root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [DWC Notificatio]
                                            avahi      395  0.1  0.0   7048  3268 ?        Ss   22:20   0:03 avahi-daemon: running [raspberrypi4-iobroker.local]
                                            message+   399  0.0  0.0   7784  3668 ?        Ss   22:20   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                            root       465  0.3  0.2  63872 21536 ?        Ssl  22:20   0:05 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                            root       650 63.2  2.4 451240 195240 ?       SLl  22:20  16:52 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5
                                            root       736  0.0  0.1  35956 12520 ?        S    22:20   0:00 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                            iobroker  1231 86.1  1.8 263268 147108 ?       Rsl  22:20  22:48 iobroker.js-controller
                                            iobroker  2015 15.8  1.1 195976 89724 ?        Sl   22:20   4:10 io.admin.0
                                            iobroker  2055  0.7  1.0 190928 81044 ?        Sl   22:20   0:11 io.telegram.0
                                            iobroker  2147 23.2  1.5 241032 124864 ?       Sl   22:20   6:05 io.javascript.0
                                            iobroker  2247  0.3  0.7 178232 59204 ?        Sl   22:20   0:05 io.whatsapp-cmb.0
                                            iobroker  2311  7.6  1.2 209864 98784 ?        Sl   22:21   2:00 io.shelly.0
                                            iobroker  2401 69.8  1.1 204400 91196 ?        Rl   22:21  18:11 io.mqtt.0
                                            iobroker  2440  0.6  0.7 176412 57872 ?        Sl   22:21   0:10 io.rpi2.0
                                            iobroker  2505  0.8  0.8 183876 65172 ?        Sl   22:21   0:13 io.alexa2.0
                                            iobroker  2611  0.4  0.8 183368 65640 ?        Sl   22:21   0:06 io.cloud.0
                                            iobroker  2667  0.9  0.8 180764 66008 ?        Sl   22:21   0:15 io.deconz.0
                                            iobroker  2752  0.5  0.7 177380 60048 ?        Sl   22:21   0:08 io.wled.0
                                            iobroker  2819  0.3  0.7 180000 61376 ?        Sl   22:21   0:06 io.web.0
                                            iobroker  2961  0.4  0.9 184700 72972 ?        Sl   22:21   0:07 io.iot.0
                                            iobroker  3025  8.8  1.0 192512 80976 ?        Sl   22:21   2:14 io.plenticore.0
                                            iobroker  3055  0.5  0.8 181084 64732 ?        Sl   22:21   0:07 io.homeconnect.0
                                            iobroker  3134  2.8  0.9 188568 77172 ?        Sl   22:21   0:43 io.growatt.0
                                            iobroker  3256  0.4  0.8 181496 71480 ?        Sl   22:21   0:06 io.backitup.0
                                            iobroker  3333  1.3  0.7 179788 62144 ?        Sl   22:21   0:20 io.hs100.0
                                            iobroker  3393  0.9  0.8 185492 71060 ?        Rl   22:22   0:13 io.fb-checkpresence.0
                                            iobroker  3430  0.3  0.7 176564 57188 ?        Sl   22:22   0:05 io.discovery.0
                                            pi       23634  0.0  0.0   7472   564 pts/0    S+   22:47   0:00 grep --color=auto io
                                            Glasfaser S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            13510
