    5. Lange Ladezeit vom iobroker
      Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      /usr/bin/motion
      Das dürfte auch der Grund für das Einknicken des Systems sein...
      Das knüppelt je nach Einstellung richtig auf die Hardware ein und die macht irgendwann die Tür zu.
        Spidermike @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        /usr/bin/motion
        Das dürfte auch der Grund für das einknicken des Systems sein...
        wie bekomme ich das wieder runter?????
          Spidermike @Glasfaser last edited by Spidermike
          @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          @spidermike
          du schreibts doch erst nach Stunden ... wird er lahm .
          jetzt brauche ich erstmal die Ausgabe nicht !
          ok dann sende ich dir das morgen nochmal `??????
          oder???
            Wie du es drauf bekommen hast, nur rückwärts...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Spidermike last edited by
              @spidermike
              ist es das hier :
              https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/3258-überwachungscamera-webcam-server-installieren/?pageNo=2
                @spidermike
                ist es das hier :
                was soll ich da jetzt machen?
                Glasfaser S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @spidermike
                  Na ... ob es dieses im Link ist !??
                  dann würde ich eventuell sagen :
                  sudo apt-get remove --purge motion
                    Spidermike @Spidermike last edited by
                    @spidermike
                    momentan läuft der raspi wie sau, richtig schnell kann ich zwischen den einzelnen Objekten hin und her springen. das ging noch nie so gut
                      @spidermike
                      motion und motioneye ist etwas komplexer zu installieren und es gibt mehrere Wege (hängt auch vom Release ab, wie das gerade geht).
                      apt policy motion
                      dpkg -l motion
                      systemctl status motion
                        @spidermike
                        habe ich gemacht
                        pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get remove --purge motion
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          motion*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 2.171 kB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 65772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von motion (4.3.2-1) ...
                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                        (Lese Datenbank ... 65735 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Löschen der Konfigurationsdateien von motion (4.3.2-1) ...
                        • Glasfaser
                          Na ... dann erstmal bis morgen .... sieht ja schon gut aus .
                            @spidermike
                            apt policy motion
                            dpkg -l motion
                            Ja da hatte ich mich damals auch bei einen Youtuper das abgeschaut, wollte es so haben das ich die zwei Kameras vom Grundstück auf meine VIS zum anschauen bekomme.
                              Ich danke Dir und ich melde mich morgen wenn ich von der Maloche zu hause bin
                              Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Spidermike last edited by Glasfaser
                                Ich danke Dir
                                Nee ... da gehören hier mehrere in diesem Thread dazu 😉
                                  @spidermike
                                  das ganze hier ist so dermaßen komplex und es ändert sich alles minutlich das ich da nicht mehr mitkomme.
                                    Youtube-Vorlesungen...
                                    Fast immer Murks. Ausnahmen sind rar und bestätigen nur den generellen Eindruck.
                                      was bleibt mir übrig?
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @spidermike
                                        Die offziellen Anleitungen des jeweiligen Projekts?
                                        https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                        https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-(Bullseye)
                                        Da kann man sogar die Befehle raus kopieren und ins Terminal pasten. Viel bequemer als längliche yt-clips.
                                          @spidermike
                                          ich habe den Masterkurs von Matthias Kleine von Hausautomatisierung gekauft, finde das gut erklärt.
                                          Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @spidermike
                                            Der Masterkurs ist eine der erwähnten raren Ausnahmen.
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            13491
