    4. [gelöst] Aqara Sensoren fallen aus und kommen nicht wieder
      eBBeL last edited by eBBeL
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe ein ärgerliches Problem und weiß nicht so recht was das Problem sein könnte, ich habe aber einen Verdacht.
      Mein Aqara Temperatursensor und Tür-/Fensterkontakte lassen sich nicht mehr erreichen bzw. geben keinen Mucks mehr von sich. Sie hängen nicht mehr direkt am SONOFF Zigbee 3 Stick, sondern sind nun mit LEDVANCE GU10 Leuchten als Router verbunden. Eher gesagt, sie sollten es sein. Es funktioniert nach dem anlernen genau ein mal, dass die Sensoren ihren Status übermitteln und danach ist Funktstille. Eigentlich ist die Verbindungsqualität ganz gut. Sind ja auch nur 3 Meter auseinander, mit nur einer Glasscheibe dazwischen.
      Mein Verdacht: Die LEDVANCE GU10 Lampen sind ggf. nicht ganz ihrer Aufgabe gewachsen zwei Aqara Sensoren zu routen? Hängen die Sensoren direkt am SONOFF ist alles okay.
      Bevor ich mir jetzt allerdings auf blauen Dunst andere GU10 Leuchtmittel kaufe (btw. habt ihr da Empfehlungen? 😉 ), wollte ich die Profis mal fragen ob es etwas anderes sein könnte.
      untenstehend noch ein paar Infos zur Umgebung.
      Habt besten Dank und seid gegrüßt
      eBBeL
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      Node.js: v14.19.2
      NPM: 6.14.17
      jsController: 4.0.23
        Rushmed Most Active @eBBeL last edited by
        @ebbel Ich hatte auch mal so ne damals noch Osram Lampe mit ähnlichen aber nicht ganz so schlimmen Problemen. Seit ich die rausgeworfen habe sind auch die Probleme weg.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          @ebbel
          Wäre auch mein Rat gewesen. Ledvance raus und andere Zigbee GU10 rein .
          Hatte auch das gleiche Problem mit einer Osram Steckdose.
          Osram, Ledvance,Lightify...alles der gleiche Murks.
            @haselchen sagte in Aqara Sensore fallen aus und kommen nicht wieder:
            genau.. die Geräte geben nicht immer die DAten weiter
              Muchul last edited by
              Und mal die Batterie im Sensor austauschen.
                Hey Hey,
                vielen Dank! Ich hatte sowas befürchtet, weil die Meinungen zum Osram, Lightify, Ledvance nie so gut waren.
                Habt ihr eine Empfehlung für gute GU10 Lampen? Müssen es gleich HUE sein?
                @muchul said in Aqara Sensore fallen aus und kommen nicht wieder:
                Die Batterie hatte ich direkt nach erstem Anlernen schon gewechselt. Die war nach Auslieferung schon nicht so gut mehr.
                  arteck Developer Most Active @eBBeL last edited by arteck
                  @ebbel sagte in Aqara Sensore fallen aus und kommen nicht wieder:
                  ich hab auch ikea hier.. wobei die hue kaufe ich nur wenn die im angebot sind
                    eBBeL @arteck last edited by
                    @arteck
                    Dann werd ich mal schauen was die Schweden so haben. "INNR" sieht bei Amazon ganz günstig aus. Vielleicht teste ich das mal.
