    4. Welches smartes Haustürschloss
      TT-Tom last edited by
      Ich klinken mich mal mit ein und habe eine spezielle Frage zu den Schlössern. Kann man verschiedene Positionen programmieren? Also ob es einmal oder komplett rumschliesst?
      Gruß Tom
      D totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        da.phreak @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Beim Nuki kannst Du das in der App konfigurieren, dann machst es das beim Öffnen und Schließen entsprechend.
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @da.phreak last edited by
          @da-phreak
          Kann ich diese dann über den IoBroker ansteuern?
          • totocotonio
            totocotonio @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Tedee schließt nur kompl. da dann auch die "Fallen" kompl. mitgeschlossen werden.
              da.phreak @da.phreak last edited by
              @da-phreak Die App läuft auf einem Smartphone, also nein. Das Smart Lock selber ja. Ich könnte das setzen des Config-Eintrags in meine firmware (https://github.com/technyon/nuki_hub) einbauen, falls Du das Lock damit steuern möchtest. Ob das über offizielle Bridge on-the-fly konfigurierbar ist kann ich nicht sagen.
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                @da-phreak @totocotonio
                Danke für die Infos, muss jetzt nur noch die Frau überzeugen.
                  @tt-tom Solltest Du erfolgreich sein nimm gern meinen Referrer Code bei der Bestellung: REFSHC6Z6QZ4P . Zum einen wirds für Dich billiger, zum anderen kann ich neue NUKI Hardware bestellen, die ich dann besser in der Firmware supporten kann.
                    @tt-tom Ich hab das mal eingebaut, single locking ist nun über MQTT konfigurierbar.
                      bob der 1. @da.phreak last edited by bob der 1.
                      @da-phreak
                      Na da sage ich nein dann lieber Batt. wechseln.
                      In meinem Fall würde das schrecklich aussehen.
                      @totocotonio
                      Das Tedee sieht sehr gut aus, danke für den Tipp.
                      Werde es mir genauer ansehen.
                        bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
                        @ all
                        Nun hab ich das 1.Problem.
                        Mein Schließzylinder und das Türblatt sind leider sehr untauglich wenn ich richtig sehe.
                        Es geht mir hier um die Adapterplatte.
                        Die zum verschrauben geht nicht das der Zylinder nur 1mm über die Rosette steht,der Adapter zu kleben hebt bei mir NIEMALS.
                        Habe ich noch alternativen.Bevor ich mir ein Nuki 3 bestelle????
                        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • totocotonio
                          totocotonio @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1 Kannst du die "Rosette" nicht entfernen?
                            bob der 1. @totocotonio last edited by bob der 1.
                            @totocotonio
                            Ja,
                            Bringt nur nichts....dann sind es 2mm überstand.
                            Kleben geht daher nicht weil das Türblatt Metallglitter ist....hebt nichts,nicht mal Autolack.
                              da.phreak @bob der 1. last edited by da.phreak
                              @bob-der-1 Das hier sollte helfen:
                              https://www.thingiverse.com/thing:1729869
                              Hast Du nen Messchieber, um das auszumessen?
                              P.S.: Alternativ einen anderen Zylinder verbauen, der länger ist und weiter rausguckt?
                                @da-phreak
                                Das mit dem Zylinder müsste gehen.....könnte dann gleich nen besseren kaufen.
                                Messschieber ....boa wo ist der😂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @totocotonio last edited by
                                  @totocotonio sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                                  @bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
                                  Einbindung über iob kein Problem.
                                  Tedee Schloss
                                  Das schloss sieht schick aus. Geht die Einbindung im ioBroker über die Hersteller cloud oder direkt zum Schloss via BT ?
                                  A.
                                  B totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bob der 1. @Asgothian last edited by bob der 1.
                                    @asgothian
                                    Danke,ansich war das meine Traumtür ...qenn man das so sagen kann.
                                    Die Oberfläche ist die beste die ich kenne.....Kratzer...Farben.....Lacke...darauf hebt Null komma Null.
                                    Doof in dem Falle nun.
                                    Mit dem ESP32 sollte es intern bleiben.....mit dem Hub ?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                                      @asgothian
                                      ESP32 und Tedee schloss ? Hab ich da was verpasst ?
                                      A.
                                      • totocotonio
                                        totocotonio @Asgothian last edited by
                                        @asgothian Hi, die Anbindung in den IOB geht über die Cloud wenn du willst als Fernöffnung oder ähn. oder direkt über BT .
                                        Der HAM adapter greift auf die cloud zu.
                                        Funktioniert aber einwandfrei.
                                        Das eingebaute Akku hält ca. 1/2 bis 3/4 Jahr kommt auf die Schließungen an und lässt sich zb. über eine Powerbank laden.
                                          @asgothian sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                                          @asgothian
                                          A.
                                          Upps war bei Nuki...mein Fehler 🙂
                                            So,
                                            bisher bin ich am Nuki3.0 geblieben.
                                            Klares Pro für mich,Preis und das man keinen Hersteller-Hub benötigt.
                                            Den Zylinder muss ich erst umbauen,egal wie ich es anstellen will....der Nuki hebt nicht.
                                            Sind halt Mehrkosten für das Projekt.....was auf die Contraseite fällt.Was mich aber mehr ärgert die Farbe!!!!warum gibt es kein schwarz ausserhakb der Pro-Line.Nun bin ich gezwungen das ganze Ding zu folieren bzw. einen weißen Klotz anzustarren.
                                            Folieren ist schon Jahre her,Ok habe VIELE Projekte gemacht aber alleine der Aufwand ist übel.
                                            Schade das hier der Hersteller etwas selektiert.
                                            2080
